Bomba y regulacion y control del apoyo convencional.
Hola de nuevo.
Sigo con mi instalación de ACS para el Proyecto Fin de Carrera, el tema solar ya lo tengo mas o menos controlado pero ahora estoy intentando diseñar el sistema de apoyo convencional.
Y queria consultaros unas cosillas.
Como elementos fundamentales necesito: La caldera para calentar el agua, un interacumulador o en su caso un acumulador y un intercambiador, y un circulador o dos (dependiendo de si pongo interacumulador o no).
Ahora bien, para repartir el agua caliente desde el deposito a los puntos de consumo necesito una bomba con su grupo de presión ¿no?.
Tambien me planteo que al igual que en la parte solar necesitaré regular y controlar los circuladores, la caldera y en su caso la bomba que llevará el agua a los puntos de consumo, ¿me podriais explicar a grandes rasgos como se haría?.
Prometo que una vez que resuelva este tema del apoyo convencional os dejaré tranquilos por una temporada (o quizas no :D).
Gracias de antemano.
Re: Bomba y regulacion y control del apoyo convencional.
La presión para la distribución de ACS viene proporcionada habitualmente por la presión del agua fría que mantiene lleno el acumulador. Si es necesario grupo de presión porque la presión del abastecimiento de agua fría no es suficiente, lo habitual es que el grupo de presión se ponga en el abastecimiento de agua fría, desde donde se alimenta los distintos servicios, incluido el sistema de agua caliente sanitaria.
Echa un vistazo al CTE HS 4 para hacerte una idea.
La regulación del primario de la caldera es sencilla, con un termostato (o un relé de salida de la centralita solar si lo permite) con sonda colocada en la parte alta del acumulador final de ACS pones en marcha las bomba (interacumulador) o bombas (acumulador+intercambiador), el interruptor de flujo de la caldera detectará el paso de agua, y si la temperatura de agua del primario es insuficiente se encenderán los quemadores. Esto es así a groso modo, hay variantes para hacer secuencia de calderas o proteger las bombas, o en calderas compartidas con otros servicios.
Muchas gracias Bruno, No se si solo me pasará a mi pero a medida que mas me adentro en este tema en vez de aclarar mis ideas, estoy mas liado. Ahora me asalta otra duda, antes no dudaba de que era imprescindible una bomba para llevar el agua desde el deposito acumulador del sistema de apoyo a los puntos de consumo, porque pensaba que en el deposito no se mantenia la presion del agua. Sin embargo si no me equivoco los acumuladores si que mantienen la presión a la que entra el agua así que ya no tengo tan claro la necesidad de dicha bomba. No se si estaré diciendo una barbaridad pero si se supone que la compañia suministradora te garantiza unos 25 mca y teniendo en cuenta las perdidas de carga ¿puede que en algunos casos la presión del agua en el deposito fuera suficiente? Me podriais explicar mas o menos cual es el proceso de calculo y darme las pautas correctas. Un saludo.
No estas diciendo ninguna barbaridad, piensa que el llenado del depósito siempre está abierto, de manera que si todos los grifos están cerrados, la presión del acumulador aumentará hasta igualarse a la de la red. De hecho es relativamente habitual que en edificios de pocas alturas no sea necesario el grupo de presión.
En cuanto a las pautas de cálculo ¿puedes concretar a que te refieres?
brunomiranda
Me referia a cual es la forma de calcular si necesitaría grupo de presión o no. Supongo que será como con el agua fria (ver que en todos los puntos de consumo, la presión es de mas de 10 mca)
Sin hacer números yo creo que no me haria falta porque se trata de un edificio de planta baja en el que tengo que alimentar unas 15 duchas y 10 lavabos y el punto mas alejado de consumo no dista mas de 25 metros del acumulador.
PD: Gracias.
El cálculo es análogo al del sistema de AFCH, calcular que la presión disponible en la acometida es suficiente para vencer la pérdida de carga, la altura geométrica (dado que es un circuito abierto), y la presión que debes garantizar en los grifos.
P acometida = P. carga + Hg + P grifo.
