- 03/08/2008, 22:43 #1
- may 2008
- Las Palmas
Temperatura de Acumulación y Distribución para un Pabellón Deportivo
Saludos a todos.
Estoy un poco liado con la temperatura que se debe acumular y distribuir el ACS.
Según el RD 861/2003 ( teniendo en cuenta el ambito de aplicación "Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno".) la temperatura de ACS en el punto más alejado del circuito (interpreto esta como la temperatura en la distribución) debe ser como mínimo de 50ºC.
No obstante dependiendo de las ordenanzas municipales, la temperaturas de consumo se fijan n 60º para Madrid, Getafe, Estepona, Valencia y Lerida, 50º para Pamplona, Hoyo de Manzanares y 45º para el resto de España.
En teoría pienso que el Rd es más restrictivo que la ordenanza, y que debería distribuir el agua a 50ºC, no obstante, podría distribuir agua a una temperatura comprendida entre 45 y 50º para un Pabellón y una vez por semana utilizar una caldera o similar para realizar un aporte de calor, y eliminar el problema de la legionellosis?.
- 22/08/2008, 12:54 #2
- ene 2008
- Almería
Re: Temperatura de Acumulación y Distribución para un Pabellón Deportivo
Yo creo, más bien, que la temperatura de retorno al sistema de acumulación debe ser igual o mayor de 50 ºC (no la de uso). Y, por lo tanto, la temperatura distribución será algo mayor de 50ºC. Aunque no lo tengo muy claro...
Te diría que no distribuyeras el agua entre 45-50ºC, sino a una temperatura superior. Si alguien piensa otra cosa, á mí también me vendría bien tener esto bien claro.
En cuanto a lo del tratamiento semanal antilegionelosis, no he leído en ningún lado si se puede hacer o no, pero también me gustaría saberlo.
- 22/08/2008, 13:09 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
La temperatura en el punto más desfavorable de la instalación debe sermayor o igual que 50ºC, por tanto en los consumos también, no hay posibilidad de distribuir a 45ºC. Además, dado que en el acumulador más próximo al consumo debes alcanzar 60ºC, si la instalación tiene adecuado aislamiento térmico lo lógico es que tengas valores superiores a 50ºC en toda la instalación durante el consumo.
