Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Vaso de expansion
- 31/07/2008, 18:42 #1
- jun 2008
- Uruguay
Vaso de expansion
Segun los calculos para el proyecto que estoy realizando,necesito un vaso de expansion de 6 litros de capacidad.
El problema es que no encuentro ninguno;he navegado por todo el internet y visto un monton de catalogos pero por increible que parezca solo he encontrado de 5 litros y de 8,asi que estaba pensando en usar uno de 8 litros,que es el inmediato superior mas pequeño que he visto.
Ambos pueden ser tarados a la misma presion,por lo que la duda es en que puede afectar que utilize un vaso con un par de litros mas de capacidad o si por el contrario es mejor.
Saludos y gracias.
- 31/07/2008, 19:17 #2
- 01/08/2008, 07:21 #3
- jun 2008
- Uruguay
Re: Vaso de expansion
Gracias por el dato MDOSOI,quedo mas tranquilo,a proposito quien es Lorenzo
Vos distribuis productos de esta compania china?
Saludos y gracias...
- 01/08/2008, 08:18 #4
- jul 2008
- Soria
jajaja, Lorenzo es el sol?
- 01/08/2008, 10:30 #5
- 01/08/2008, 11:15 #6
- mar 2008
Si el vaso de expansión lo tienes sobredimensionado no hay ningún problema, mejor aún, tienes un extra de seguridad para cuando se alcancen temperaturas de estancamiento y el volumen de la instalación aumente a consecuencia de la elevada temperatura.
El caso contrario sería más preocupante, si el vaso de expansión no fuera capaz de absorver el aumento de volumen se te abrirían las válvulas de seguridad cada dos por tres, con la consiguiente posible avería de las mismas (cuando una válvula de seguridad se abre varias veces, a menudo no vuelve a cerrar debidamente y puede tener fugas continuas, por lo que lo ideal es que no se tenga que abrir nunca)
Por otro lado, ya sabes que el vaso de expansión se pone siempre en el retorno y en la aspiración de la bomba de circulación. Si el vaso está infradimensionado, se podrían producir cavitaciones en la bomba que la producirían avería segura, además de quedar desprotegida de los posibles golpes de ariete en el caso de sistemas directos por circulación forzada.
Así que tranquilo, pienso que has elegido bien
Saludos!
- 01/08/2008, 11:20 #7
- abr 2005
- madrid
Si juegas con la altura manométrica puedes encontrar un valor que se adapte a las medidas comerciales, pero dimensiona para momentos en los que el "lorenzo" atice de lo lindo, como dice nuestro compañero, y no para irradiaciones medias.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 05/08/2008, 16:15 #8
- jun 2008
- Uruguay
Muchas gracias a todos por sus respuestas,han sido muy utiles.
Paco,muy interesante el software para calculo,una pregunta:vi que los calculos son solo para el territorio español,hay alguna manera de introducir datos como por ejemplo de Estados Unidos?
Gracias y saludos...
- 05/08/2008, 16:17 #9
- jun 2008
- Uruguay
Ahora ya se quien es ese tal Lorenzo,suena gracioso.
