Re: Calidad de los pellets
Hola;
Afortunadamente ya disponemos de otro nuevo fabricante.Se encuentra en Brion:Coruña y se llama Ecowarm.La mayor parte de su produccion la envia a la CE por la poca demanda (por ahora) existente en la Comunidad.Tiene precios bastante asequibles y lo mas importante los parametros fisico-quimico del pellet muy aceptable y ademas refrendados por un laboratorio universitario y a la vez oficial,
Saludos a los biomaseros.Nos veremos en Valladolid
Hola;
En Cataluña tenemos ENERBIO ,fabricante desde hace unos años, buena distribucion y muchos puntos de venta por toda Cataluña.
Funcionan muy bien y tienen diferentes calidades clasificados A, B y pronto un C .
Por otra parte tengo una duda.
que es eso de din 11..... y din plus
dicen que son homologaciones estrañas que no existen en España ¿¿??
Muy buenas:
Llevo usando 5 inviernos los pellets de ecoforest y nunca habia tenido problemas, peo el pasado invierno "picaron" los tubos de 80 m.m. de acero inox aisi 316. los tubos de algunas estufas, de pared simples se llenaron de agujeritos por los que condensaba y entraba el agua hasta el extractor de las estufas. Un desastre. La fabrica de los tubos me envio el certificado de que los tubos eran aisi 316, pero ecoforest da la callada por respuesta. Es lo que hay
sería interesante que también incluyeseis los precios de cada uno de los fabricantes de pellets para comparar un poco calidad/precio.
Hola, habeis hablado de varias casas de pellets. Nosotros en nuestra panadería implantaremos un quemador de pellets en breve (esta próxima semana llegará, sinó ocurre nada estraño). La fábrica que nos monta el quemador, y al mismo tiempo nos ofrece los pellets, a precio cerrado desde principio de año (comprándole a ellos en exclusiva), aun no se la marca de los pellets, pero nos da una equivalencia, según sus datos, de 2,3 kg pellets=1 l gasoil. Con este rendimiento y el precio que nos ofrecen (0,2017 euros/kg + iva) nos decidimos a poner el sistema, pues nos sale bastante rentable, según mis cálculos en un año descontamos la instalación (consumimos unos 28.000 l de gasoil/año).
He visto que existe una fábrica en Brión que produce la marca Ecowarm,(con certificación DIN plus), me gustaría saber si alguien tiene sus precios y sus equivalencias con el gasoil, ya que nos queda al lado de casa y puede ser que nos de mejor precio, o en su defecto manera de ponerme en contacto con ellos.
Hoy estoy pedigüeño, podrias pasarme informacion del quemador en cuestion?
Hola sifos. El quemador en cuestión tiene un funcionamiento similar al de gasoil, la única diferencia es que este es, el de pellets, es un pelín más grande, poca cosa, y el sistema de alimentación. Por otro lado el fuego que vimos en la demostración tenía buena pinta, y lo que a nosotros más no interesaba, no "tiraba" la llama tan lejos, dejándola un pelín más en la entrada, por lo que los hornos con los que trabajamos nosotros creo que se verán favorecidos. Al lado, o cerquita, hay que poner un depósito, o un silo, que mediante dos tornillos sin fin alimentan el quemador con la frecuencia necesaria para que no se atasque o se quede sin llama. Por lo demás lo puedes conectar de igual manera que el de gasoil para que encienda automático, apague automático,... todo lo que quieras. Las cenízas son mínimas, 0.5%, y la potencia instalada es equivalente, en nuestro caso instalamos algo más de potencia porque no teníamos un quemador de pellets que nos diera la misma que tenemos instalada y tuvimos que poner algo más.
UN saludo
Se me olvidaba una cosa. Junto con el quemador viene una centralita que es la que controla la velocidad de los tornillos y la alimentación del quemador para que este funcione siempre lo mejor posible.
Hay quemadores de pellets en el mercado que traen todo completamente montado, el quemador, con el silo, los tornillos y todo conectado para que funcione correctamente.
como decís, se ponen muchisimo en panaderías.
3 Archivos adjunto(s)
Cuidado con quemar lo primero que encontreis.
Esto es una foto de una caldera con menos de 3 meses de funcionamiento en la que han empleado pellet de marca X a precio por debajo de 80 €/tn
Nadie ha hablado de quemar lo primero que encontremos. Comprar una caldera de estas para buscar un ahorro y una eficiencia energética, y luego usar cualquier mierda de combustible es contradictorio. Aparte de que parece q ahi falla el combustible, y tambien la caldera, q sea mala malisima.
Se pueden usar muchos combustibles diferentes, pero eso no quiere decir que sean malos.
Hola compañeros
Mirando esas fotos....:pensive:
Parece que los muelles de limpieza no se han echo trabajar en mucho tiempo, es asi?
Si es lamentable que pasen estas cosas, dejan la Biomasa por los suelos.
Pero por ese precio, menos de 80E/tn!!! Por ese precio en cataluña no encuentras ni serrin en buenas condiciones.
De que carajos estara echo ese pellet.
Lo siento Gardania por tu caldera
Lektor, en nuestro caso viene todo automatizado, pero el silo lo encargamos a medida, porque los que hay estándar no nos servía, no teníamos el sitio adecuado para ello, pero por el resto viene igual, con dos tornillos sin fin para regular la alimentación y todo automatizado. Para la semana os comentaré que tal nos va, ya que nos lo ponen definitivamente, (parece que tuvieron un pequeño problema de suministro y lo que tardaba 15 días pasó a un mes y algo)
Gardania, me podrías decir la marca de los pellets y de la caldera.
Dímelo por privado si quieres, porque no se si es posible hacerlo en público.
de momento está el fabricante estudiando la caldera, no te puedo aun decir la marca pero te aseguro que es de lo mejorcito del mercado. Se instalaron dos iguales en viviendas anexas.
En una han empleado solo pellet del mejor y en la otra, lo compraron a granel a un distribuidor en un puerto gallego. Si logro averiguar la marca os la digo.
Por cierto la otra caldera, esta en perfectas condiciones.
Os comento el caso de una caldera que se deterioró en Cataluña, hablo de otra primera marca, se deshacía el refractario interior como la arena, estos compraron pellet importado de madera tropical.......
Puede ser, y me estoy aventurando, que sea alguna madera con una composición química tal que al quemarse produzca algún ácido, en maderas tropicales hay que andar con cuidado, ya que algunas incluso pueden llegar a ser peligrosas para la salud, tanto al inhalar el polvo que desprenden como al respirar los gases propios de la combustión.
Teniendo pino y demás en Galicia, ¿realmente hacen falta maderas tropicales para fabricar pellets, o es que simplemente salía muchísimo más barato?
Ya que estamos, alguien me puede dar información, o remitir a alguna página o libro donde se hable de la composición de los pellets, sobre todo en lo relacionado a % de diferentes madera.
Un saludo y gracias
Vivo en Ferrol, tengo una caldera de biomasa y me gustaría saber cuantos de vosotros que tengáis caldera o estufa de biomasa y que viváis en Ferrol o comarca estéis dispuestos a formar una sociedad para comprar el pellet directamente a fabrica y podernos ahorrar unos euros.
Yo ya hice gestiones y se puede conseguir a buen precio pero claro siempre que sea una cantidad considerable para que los portes nos salgan bien
Hola otra vez
Yo sigo comprando a los mismos, a la fábrica de Brión, a 0,18 €/ kg + iva allevar un palet. Si me lo llevan a casa me cobran el porte. Yo lo voy a buscar alli. Si eres gran consumidor tienen otros precios, más bajos. Por lo que comentas , si tu consumo es de 28000 ltrs de gasoil, pasa de las 50 tn año, un consumo impensable para un hogar.
Por cierto, mi vecino es panadero y por la chimenea sale olor a gasoil de continuo, ¿quien instala esos qumadores en Galicia?.
grcias
Hola keitas, gracias por la info. Preguntaremos para el año que viene los precios (este año tenemos cerrado el acuerdo con el instalador)
A nosotros nos monta el quemador, espero que mañana sea de verdad, sinó para la semana, ya empiezo a estar :quemao:.
A tu vecino panadero no debía de salirle olor a gasoil, por lo menos nuestros quemadores no desprenden olor, si se quema bien no debería, o eso o tiene la chimenea muy baja y da olor, no lo se.
A nosotros nos coloca el quemador zapac verde, creo que se llama así pero no tengo delante el nombre, pero es una franquicia de solaer, con una oferta por ser miembros de al AFP (asoc. de fabricantes de pan) ya que esta se movió un poco, le dejó el local para dar la charla a los miembros,.... y al final nos ahorramos casi 1000 euros en la colocación, que no vienen nada mal.
Dile a tu vecino que mire la página de solaer, o el directorio de empresas de esta página, que seguro hay más fabricantes de este tipo.
Hola, me han hablado de Caryse, pero la verdad es que las opiniones son bastante contradictorias, unas muy buenas y otras no tanto, podríais contarme alguna experiencia.
