Página 8 de 46 PrimerPrimer ... 78918 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 176 al 200 de 1141
  1. #176
    ducckke está desconectado Forero
    nov 2009
    granada
    Predeterminado Respuesta: Pellets, precio y donde comprar
    Cita Iniciado por gardania Ver mensaje
    Un saludo. mi caso, una estufa Irina Petra en mi salon, encendida minimo de 6 horas al día, con 7 bajo cero en la calle y vivienda muy bien aislada...... me gasta un saco cada 3 días. A mi me salen las cuentas de lejos frente al gasoil.
    todo es muy relativo, depende de tu temperatura de uso, de tu tipo de pellet, de la potencia de tu maquina, de tu aislamiento, etc.
    feliz 2012
    ¿y puedes decirme a que potencia la tienes puesta y la temperatura que alcanzas en la casa?
  2. #177
    gardania está desconectado Forero
    abr 2007
    PALENCIA
    Cita Iniciado por ducckke Ver mensaje
    Si hombre, tengo el termostato a 20º C de la máquina y la potencia del ventilador al minimo, osea al 1.
    Yo revisaria algun parametro de la maquina como el tiro, la regulacion de la caida de pellets, etc.
    ¿ quema bien el pellet?.
    un saludo.
  3. #178
    nov 2009
    granada
    un saludo.
    veo que suena mucho los ventiladores, la llama tira mucho para arriba, como si hubiese mucho aire saliendo hacia arriba....
    la pongo al nivel 5 y el termostato no pasa de 20grados, y el consumo me ha aunmentado.... no se si me entendeis...
    antes al nivel 3 me duraba un saco dos dias, y las habitaciones de la planta de arriba me las dejaba a 16 grados (suficiente para dormir en granada), pero ahora me las deja a 14.
    como pista, cuando llegó el tecnico me dijo que habia puesto el convector en manual para probar si estaba roto...¿lo habra dejado asi?
    el pellet lo quema bien... pero cuando voy a limpiar la maquina diariamente, en el "quemador" hay muchos restos de ceniza "acartonada", si la presiono se desintegra... pero queda como acartonada....
    en el cenicero hay restos de ceniza pero lo limpio cada 7 dias...
  4. #179
    Pacopp está desconectado Forero Junior
    abr 2009
    zamora
    Eso que dices que las cenizas se acartonan es por culpa de los PELLETS, a mi el primer año me pasaba pero cambie de distribuidor y ya no me pasa, ahora todo es ceniza y no me tengo que preocupar de limpiar cada día el hogar del quemador, antes o lo hacia a diario o me paraba la caldera el bloque que se formaba
  5. #180
    elnegrowalter está desconectado Forero
    ene 2011
    Castellnou de Bages
    Hola, alguien sabe de algun lugar en Catalunya central para comprar buen pellets ?? de momento he visto el enerpelet a 4.45 la bolsa o 4.2 si se compra un palet. Hay otro, por 3.80 pero hace mucha mas ceniza.
    nov 2009
    granada
    Cita Iniciado por Pacopp Ver mensaje
    pues uso los pellets de la marca ecofores... asi que...
  7. #182
    ramasan está desconectado Forero
    mar 2009
    Provincia Barcelona
    Es importante no confundir conceptos :
    Cuando los compañeros comentan la diferencia de costes hablan en euros no en kg yo creo que lo suyo seria hablar en kg y en litros según sea el combustible y el modo usual de distribución .
    Ej. Pellet kg , gasoil litros, gas kw luego evidentemente esta el poder calorífico de cada uno de estos . De este modo creo seria mucho mas útil la información ya que de aqui unos meses o años quien pueda consultar tendrá datos mas objetivos .
    Ej yo recuerdo haber pagado 50 ctms/litro no hace muchos años del gasoil i pasar a pagar 70 para luego pagar 60 y el otro dia en cambio cargue gasoil a 91 para la maquinaria agrícola que es el mismo precio que el C.
    También se debería comentar el rendimiento del equipo ya que a dia de hoy hay mucha disparidad des de los 75% asta los mas de 110% de algunas calderas de condensación.
    Es por eso que cuando se habla de diferencias de un 50% entre gasoil y pellet creo que ahora mismo aún es mas . Salvando claro los casos donde cobran pellet a precio de oro e incluso platino, así esto no va a despegar. ( en esta diferencia debe amortizarse la diferencia de costes de la instalación )
    Yo uso una jolly mixta pellet y leña los 6 meses de invierno gasto aprox 50 sacos de pellet de 15 kg y el resto varias tm de leña que recojo durante el año de las podas de la finca.
    Lo que no se puede es engañar al personal diciéndole que las maquinas de pellet no tienen apenas trabajo de mantenimiento ni inconvenientes ya que los hay ( para mi perfectamente asumibles pero para otros no y ocultarlo no es bueno a la larga para nadie).
    Entiendo que no es una solución a día de hoy para todo el mundo, a no ser que sea ejecutando instalaciones muy automatizadas con costes muy altos y como primera instalación o cambio de esta por obsolencia , el precio del gasoil-gas si lo ara viable tiempo al tiempo, incluso hará que este gran inconveniente para muchos de sacar cenizas del quemador y de vez en cuando rascar la criosota sea una tarea mucho mas agradable.
    Imagino que el tiempo ira poniendo todo en su sitio ( la disparidad de precios por supuesto )
    si queréis podéis echar un vistazo a este enlace es de nuestra explotación donde también ofrecemos el espacio para encuentros de familias y amigos a parte de escuelas.
    Básicamente funcionamos con 20kw de fotovoltaica ( venta a red ) riego agrícola con recogida de aguas de lluvia, separación de aguas lluvia,gris, negras, biomassa mixta leña-pellet y apartir de Marzo solo con la solar térmica ( dos placas y un deposito de 300 litros ).
    Can Puigoriol Xic - Aula d'entorn rural
    igual por desconocimiento no veo mucha información de otro tipo de estufas que cuestan muchísimo menos la de leña de toda la vida y la de cascara de almendra-pinya manual.
    por cierto en mi zona los precios de los sacos esta entre 4,10 y 4,80 euros/ saco 15 kg iva incluido y todos de una calidad mas o menos segun parámetros din plus.
    en mi opinión serian realmente competitivos alrededor de 3,75 euros /saco pero en fin ...
    saludos y os deseo un buen año 2012
    Última edición por ramasan; 04/01/2012 a las 14:06
  8. #183
    lloguer está desconectado Forero Junior
    jul 2009
    barbens
    Un buen pellet es aquel que te funciona bien en tu máquina, estufa o caldera.....
    si es posible con un ancho de 6mm, un largo de 1 a 3cm, bien comprimido (+-700kg/m3), de vista algo brillante en las paredes, que deje no mucha ceniza, no más de 1%, que no lleve sulfitos ni muchos cloros que te puedan dañar la máquina, etc...
    cuanto más dulce o menos dura sea la madera de la que se va a hacer , más facil hacerlos.
    Lo de ser más o menos blanco no significa nada, los europeos del norte los hacen de maderas muy blancas y como empezaron elos parece que deban ser blancos mejor, pero en cada lugar tenemos el material que tenemos y puede ser igual de bueno.
    saeltiel está desconectado Miembro del foro
    nov 2011
    pellet para la zona de madrid???
  10. #185
    casadoayr está desconectado Forero Junior
    ene 2012
    Segovia
    Hola!!
    Cómo veis el pellet EN+ a 4€ el saco de 15 Kg?
    Sería para recoger en Iscar, algun inconveniente o es buen pellet?
  11. #186
    dic 2010
    pontevedra
    a mi me parece carisimo
  12. #187
    ene 2012
    Segovia
    a 4€ la bolsa de pellet asturias es caro??
    Qué me recomendáis por la zona de Segovia de buena calidad y precio?
  13. #188
    luxurius está desconectado Forero Junior
    abr 2011
    Buenas a todos. Creo que es la primera vez que posteo en el foro y desearia que me dierais cierta informacion.
    Dispongo de una caldera CS THERMOS modelo Biohidra maxi de 19kw de potencia, policombustible y con quemador rotativo, y hasta el momento estoy utilizando pellet (a 4 € saco recogiendolo yo)ya que mi experiencia con el hueso de aceituna no ha sido buena. (comprado en mora de toledo a 125€\tm).
    Me podríais indicar si existe algún distribuidor en madrid donde pueda ir a recoger el combustible (preferiblemente en zona sur, vivo en parla) ya sea pellet o hueso de aceituna, ya que ahora estoy recogiendo el combustible en guadalajara, y me pilla un poco lejos.
    Gracias a todos.
  14. #189
    elmanuel está desconectado Miembro del foro
    ene 2012
    huelva
    hola soy el manuel soy nuebo en el foro necesitaria comprar pellet para horno de panaderia zona sevilla cordoba
  15. #190
    ene 2012
    Segovia
    Cita Iniciado por casadoayr Ver mensaje
    Hola!!
    Me cito a ver si alguien me recomienda.
    He encontrado enerpellet a 3,70€ el saco de 15 Kg y pelletasturias a 4€ el saco de 15Kg?
    cómo lo veis?cuál seria mejor?
    juys está desconectado Forero Junior
    ene 2012
    toledo
    Cita Iniciado por markitosgv Ver mensaje
    Yo chicos ahora he encontrado una nueva web de venta de pellets, tienen el palé de 1125kg a 175€ sin iva, es muy buen precio por lo que he visto en otros sitios
    Por favor, me podrías mandar la web por privado? y dime es bueno el pellet?
    gracias
  17. #192
    eltemplo está desconectado Miembro del foro
    oct 2011
    toledo
    Cita Iniciado por luxurius Ver mensaje
    Gracias a todos.
    hola yo todabia no lo he probado por que estoy para instalarlo .cuondo lo veas dime que tal .gracias
  18. #193
    anxo araujo está desconectado Forero Junior
    jun 2011
    viana do bolo OURENSE
    Un saludo para todos los seguidores del foro : Yo tengo una estufa de 10 kw, marca Arca Airpellet. Va de maravilla, utilizo pellets ECOFOGO,tienen el en Plus, son fabricados en la prov de Ourense, 2 pallets de 80 sacos cada uno, 504 euros IVA incluido y puestos en casa.Es un pellet de muy buena calidad, muy poca ceniza, buen rendimiento, tengo la estufa 23 horas encendida todos los dias, y salvo contadas ocasiones consumo 1 saco en las 23 horas.Vivo en zona de montaña muy fria. Si puede servir de orientación a alguien mejor que mejor
  19. #194
    tobo está desconectado Forero
    feb 2012
    Toledo
    Soy nueva en esto y tengo una caldera Otawa, aun no la e puesto a funcionar pero me gustaría saber que tal es el pellet de pelletsbarato ya que aun no he probado la caldera y lo quiero hacer este findesemana .
    feb 2012
    Toledo
    Hola luxurius
    Mira en factorpelet.com estan en Pozuelo de Alarcon.
  21. #196
    L19362B está desconectado Forero
    feb 2011
    Palencia
    Predeterminado Para la gente de Palencia y alrededores.
    Hola, acabo de instalar en mi casa una Hargassner HSV de 22kv, el Proximo lunes la pondran en funcionamiento, y hechando un vistazo por aqui para comprar el pellet, al final me he decidido por los que me ofrece Torregest, la misma empresa que me a instalado la caldera.
    Los pellets que me ofrecen son de pellet asturias y segun lo leido por aqui son de buena calidad, tienen certificado EN-PLUS.
    Sacos de 15 kg a 4 euros pero se los he sacado algo mas baratos. saldrian a 0,26 el KG.
    Tambien reparten con camion cisterna al mismo precio.
    Espero os sirva de ayuda.
  22. #197
    z989 está desconectado Forero
    abr 2008
    Provincia Madrid
    Cita Iniciado por tobo Ver mensaje
    En Miguelturra tienen pellet que llevan de Soria (Amatex).Lo venden los de Instalaciones Miguelturra y no salia mal de precio.Y en Toledo esta Caryse en Villaseca de la Sagra.Una pregunta sobre la Otawa, ¿para cuantos m2 las has puesto?, es que esta caldera y el modelo inferior (Basic) son las calderas que he selecionado para mi casa de unos 100m2 y 110 elementos de radiador.Y por cuanto te ha salido de precio la caldera y la instalación, es por tener una referencia.Gracias.
    feb 2012
    Toledo
    Hola z989
    La he puesto para 170 m2 de casa con 2 plantas pero aun no la probado ya que no tengo el pellet, me a costado 4000 euros con transporte incluido y la instalacion por mi cuenta.
    Mi caldera es de 24kw
  24. #199
    abr 2008
    Provincia Madrid
    A ese precio me sale a mí y unos 700 € más barata la Basic.Cuando la pruebes comentas que tal te va.
    feb 2012
    Toledo
    Cita Iniciado por z989 Ver mensaje
    La has cogido de corralo?
