Resultados 1.051 al 1.075 de 1141
- 22/02/2023, 12:50 #1051
- sep 2022
Re: Pellets, precio y donde comprar
Juheru, entiendo que tu tienes una caldera muy eficiente, no una estufa de chichinabo. Eso explicaría todo.
Mis cuentas en cambio son: 4 meses de noviembre a febrero 560 € en pellet. Con el precio actual del gas natural tarifa regulada, no creo que hubiese llegado a 500 € (calculo unos 450 €). Cierto que compré la estufa para tener chasca agradable en el salón, por el medioambiente, y para pasar de las gasistas y su escalada de precios con la guerra de Putin. Pero económicamente, no me compensa. Menos aún las limpiezas y depender de otro servicio técnico, que encima es limitado en cuanto a número y cualificación, además de volátil. Cargar sacos es lo de menos, eso no me importa.
- 22/02/2023, 16:05 #1052
- mar 2017
- Lleida
- 22/02/2023, 16:40 #1053
- feb 2021
- Soria
Personalmente para calcular la energía más barata utilizo calculadoras por ejemplo de este enlace
https://actitudecologica.com/calefaccion-mas-economica/
sobre la mitad más o menos hay una tabla en la que puedes poner el precio del pellets, del gas natural, de la electricidad etc, y los rendimientos de cada tecnologia al cambiarlos os da el precio del kwh para cada energía.
Para mí con mis tarifas lo más económico es la bomba de calor(que me sirve en verano como refrigeración) , pero cuando hace menos de 3º como va a ocurrir los proximos días tengo que recurrir a los pellets, porque no tengo gas natural,pero si lo tuviese con tarifa tur tal vez lo utilizaría en lugar de los pellet, resultado este años he consumido muchos menos pellets.
Si sólo se puede utilizar gasoil, y g.l.p (bombonas) que son las tecnologias más caras en ese caso creo que el pellets es una opción, en definitiva estamos comparando los precios de los pellet con la aerotermia y el gas natural o con el gas oil y las bombonas pero es mi opinion.
- 22/02/2023, 16:57 #1054
- sep 2022
Correcto. Pero en el caso que comentaba juheru respecto a su vivienda, es decir, a igualdad de condiciones, misma casa=mismo aislamiento (a no ser que también lo haya mejorado al poner la caldera de biomasa), la diferencia es la buena caldera de biomasa y la buena instalación de la misma.
Gracias torpe, está bastante claro con esa calculadora:
Radiadores eléctricos: 0.150 €/kWh
- Bomba de calor: 0.038 €/kWh
- Caldera de gas: 0.063 €/kWh
- Caldera de gasoil: 0.131 €/kWh
- Caldera de pellets: 0.090 €/kWh
- 22/02/2023, 17:23 #1055
- feb 2021
- Soria
Jota Ele para mi la diferencia es que tu lo estas comparando con el gas y te salen mas caros los pellet y el con el gasoil y le sale mas barato y que los datos que pones son en función de las tarifas que tu tienes contratadas y dime si por otra parte se ajusta bastante a tu realidad
- 22/02/2023, 21:04 #1056
- 22/02/2023, 21:38 #1057
- sep 2022
Sí me cuadra bastante con el gas. Con el gasoil lo desconozco, yo no uso gasoil, puse 1,20 porque alguien puso que ha sido el precio medio este invierno.
Probado un saco, bolsa de papel (eso me gusta, aunque no tan buen papel como el de Naturpellet), es un pellet oscuro y trae algunos pellet largos. Buen poder calorífico pero en el fondo de la bolsa mucho polvillo, mucho más que Bioforestal o Naturpellet.
Por cierto, ese polvillo son los finos, no? Qué perjuicio trae? Conviene intentar separarlo y no echarlo a la estufa?
- 26/02/2023, 00:00 #1058
- sep 2022
- 21/03/2023, 22:36 #1059
- sep 2022
Bajó la bombona de butano. El gasoil sigue bajando. El gas natural también. La electricidad también. El pellet se resiste...
- 27/03/2023, 08:36 #1060
- mar 2017
- Lleida
Tengo mis dudas que vayan a bajar el pellet... no sé como irá la cosa en fábrica pero los distribuidores no van a vender a menos de lo que les costó a ellos hasta agotarles el stock... el que era mi proveedor habitual sigue vendiendo el saco a 9€... de locos.
Ahora que ya ha pasado lo fuerte del invierno, este año solo he gastado 31 sacos (en contra de los 140-150 sacos... un 20%). El resto ha sido leña de olivo-almendro en el hogar insert.
- 27/03/2023, 09:40 #1061
- sep 2022
Razón llevas. Cuando lo habían comprado barato y subieron precios estaban encantados, y ahora no bajarán. Pero la culpa es de los consumidores, que hemos estocado en nuestros inmensos garajes y enormes sótanos miles y miles de palets. No tienen morro los colegas...
- 27/03/2023, 13:54 #1062
- feb 2021
- Soria
Si la venta de pellets a estos precios ha bajado mucho y como consecuencia la venta de estufas de pellets.
Los fábricas tienen dos opciones o no producir o vender más barato, las empresas no cierran cuando trabajan a pérdidas sino cuando cerrar o dejar de producir es más caro que producir a pérdidas.
Si las fábricas venden los pellets a unos precios mucho más baratos que los actuales, alguién habrá que los compre a esos precios y los venda, o incluso que las fábricas los vendan directamente a unos precios mucho más bajos que los actuales.
Pongo mi ejemplo este año he consumido menos de un quinto que el año pasado, y creo que el resto del año no consumiré nada por lo que mi consumo este año será una décima parte del anterior, antes usaba pellet o bomba de calor ahora aerotermia siempre que la temperatura exterior sea superior a los 3ºC
- 01/04/2023, 08:32 #1063
el problema es que una inversión como pensársela... el que tenga 2 dedos de frente, se pensará invertir en algo que sube un 80% de un año para otro. La madera apenas ha subido.
También estoy todo el día con las bombas de calor, cuando tenga tiempo subiré 10 paneles más tejado para el próximo invierno. He funcionado con acumuladores de calor pero hay que meterles 'chicha', no menos de 8 horas a 1600W para una habitación grande, 4 en las pequeñas, pero pasas la noche sin edredón si quieres. Claro, salen 25 kWh y por eso voy a doblar la potencia
Un quinto no, pero sí me han sobrado la mitad de pellets, 1 pallet he consumido. Para el año que viene vuelvo al gas después de 4 años: es más barato, se regula mejor, no tengo que andar llevando sacos, más silencioso. Y la caldera ya la tengo. Bye bye pellets
- 09/04/2023, 20:14 #1064
- feb 2022
Como en LM Barajas no les quedaba Naturpellet, compre un par de sacos de García Varona. Resultado comparado con Naturpellet:
- Color un poco mas oscuro
- Mas cenizas. Cenizas gris blancas ligeras (buena combustión)
- Cristal se queda mas tiempo limpio (velo blanco/beige sin manchas negras)
- Consumo mas alto
- Mismo nivel de polvo residual en los sacos
Una experiencia buena con mi hidroestufa. Resultados en fase con los datos del fabricante: Menos poder calorífico y % de ceniza superior que Naturpellet
- 09/04/2023, 21:32 #1065
- sep 2022
Es curioso, tenemos resultados distintos. En mi hudroestufa en cambio se queda el cristal más tiempo limpio con Naturpellet. ¿Puede ser por el tipo de estufa, por la calibración...? De hecho a mi con García Varona el cristal queda más beige/marrón y como con pequeños pegotes marroncillos pegados, y con Naturpellet un ligerísimo velo blanco, muy pero que muy "traslúcido", prácticamente transparente del todo, y sin pegotillos incrustados.
En mis sacos de GV sí venía más polvillo que en los de Naturpellet, bastante más.
En cuanto a la producción de ceniza y consumo, ahí sí igual, más con García Varona.
Naturpellet comprado en LM de Las Rozas y García Varona en LM de Majadahonda (de oferta).
- 10/04/2023, 14:42 #1066
- feb 2022
He ajustado mi hidroestufa con pellet Naturpellet. Normalmente el cristal se queda limpio bastante tiempo, pero he notado que se mancha con algunos puntos negros. Parece como algo que salpica durante la combustión. Los últimos sacos lo hace más. Se quita con un trapo. Es algo como seco. Las cenizas en el cenicero son gris blancas ligeras.
Con García Varona no aparece estas manchas negras. Probaré con más sacos.
A ser mezcla de varios tipos de madera puede que haya diferencias entre lotesÚltima edición por Remiguel; 10/04/2023 a las 18:03
- 11/04/2023, 13:07 #1067
- feb 2021
- Soria
Parece que los productores no están vendiendo como quisieran
La diferencia de precio del pallet de bioforestal en Leroy Merlin que dice que al menos los sacos sólo están en la zona noreste para esa zona es de 599 euros.
https://www.leroymerlin.es/productos...-81896761.html.
Mientras comprandolo directamente a Bioforestal para esa zona 489euros, ambos casos con transporte incluido.
https://bioforestal.es/tiendas-pellet/palet-70-sacos/
Pelletdelsur
Pallet de 78 sacos en lugar de 70 de pino certificado para zona centro 518 con envío incluido
Conozco una empresa que vende bastantes estufas que por estas fechas no tenía determinados modelos y en este momento tiene un stock como nunca había tenido.
Pienso que estamos al comienzo de la burbuja de los pellets y yo personalmente voy a esperar acontecimientos y comprar los sacos de poco en poco si los llego a necesitarÚltima edición por torpe; 12/04/2023 a las 11:48
- 12/04/2023, 19:35 #1068
- feb 2021
- Soria
Continuando con la disparidad de los precios, que para mi indica una tendencia a la baja, los precios del mismo producto en tienda bricomart y bricodepot
https://www.bricomart.es/pellet-15kg...-25029162.html
https://www.bricodepot.es/saco-de-pe...NDAwMC4wLjAuMA..
- 17/04/2023, 18:05 #1069
- oct 2021
A mi me acaban de decir donde compro el Pelets en Tarancon un pueblo de Guadalajara que tienen la marca Huella Verde a un precio de 5€ el saco en oferta.
Y otro distribuidor que me trae la marca Burpellets me ha dicho que este mes va a ser el más bajo de precio de todo el año y lo tiene este mes el saco a 5'19€.
- 03/05/2023, 12:11 #1070
- feb 2023
En mi pueblo se ha organizado una compra conjunta de pellet y pidiendo trailers enteros a la fábrica de Burpellet (24 pallets) sale a 4,50 el saco. Eso sí, tienes que ir a una zona común donde se descarga y luego cada uno se organiza para llevarlo a su casa.
- 08/05/2023, 18:04 #1071
todavía quedan muchos meses de calor para que le den otra pensada... el otro día vi gasoil a 1,25 y prisa no tengo
- 05/06/2023, 11:49 #1072
BricoMart baja el pellet Asturias de 7,40 a 5,95
Enviado desde mi CPH2211 mediante Tapatalk
- 05/06/2023, 20:55 #1073
- mar 2017
- Lleida
- 08/06/2023, 16:40 #1074
- may 2023
En el obramart de Santiago esta pellet Asturias a 5.95 el saco,el palet a 5.65.
El huella Verde a 5.75 el saco,el palet a 5.46.
Han bajado 0.95 en una semana Asturias y 1.15 el Huella Verde.
La semana pasada los compre yo a 6.90 los dos.
- 12/06/2023, 13:57 #1075
- nov 2013
- ciudad real
Algun usuario tiene opinión de la calidadde biomasa Quintanar?
