Resultados 801 al 825 de 1141
- 01/06/2022, 12:38 #801
- mar 2016
- Ocaña
Re: Pellets, precio y donde comprar
Buenos días:
¿Podrías decirme proveedor y a dónde te lo llevan? Porque puede interesarme. Gracias
- 14/06/2022, 19:19 #802
- jun 2014
- Valladolid
Menudo precio desorbitado. El año pasado el saco de 15kg de Naturpellet a 3,2€ y este año a 5,027€...eso sin IVA es decir
6,08€
Estamos locos o que?
- 14/06/2022, 19:41 #803
- mar 2014
- Ciudad Real
- 14/06/2022, 20:30 #804
- jun 2014
- Valladolid
Habrá que meter FV y calentar con resistencias
- 16/06/2022, 06:46 #805
- 17/06/2022, 08:38 #806
- may 2021
Menuda locura de subidón del precio.
Quería pillar dos palet en Asturias y el año pasado mi distribuidor me lo dejaba en 255/275€ (dependiendo la temporada) y me ha dicho que ahora se acerca a los 400€.... ¿Cómo puede ser eso?
¿Alguien de Asturias conoce alguna alternativa o mejor precio?
Gracias!
- 17/06/2022, 10:53 #807
- sep 2012
Buenos días:
La cosa pinta mal, pero sigue siendo mucho mas barato que el gasoil. 1,70 el litro de gasoil de calefacción. Si el saco esta a 6€, que es probable que lo esten, seria 0,80€ la equivalencia con el gasoil. Lo mismo hay que ir pensando en otros sistemas de calefacción. ¿Pero cual?
- 17/06/2022, 12:46 #808
- nov 2021
Este año instalé una estufa de pellets, y ahora me pregunto si merecerá la pena comprar una cantidad grande de pellets (un palet, por ejemplo), porque en verano el precio sea más bajo que en invierno.
En mi caso tengo sitio para almacenarlo, por lo que esto no sería un problema.
En caso afirmativo, ¿alguna marca en concreto que vaya bien y recomendéis?
- 17/06/2022, 15:13 #809
- nov 2021
Por cierto, ¿qué tal veis el precio que me ha dado un proveedor por un palet de 72 sacos de 15 kg de pellet marca Burpellet con transporte incluido por 360 €? Se quedaría el saco a 5 € exactos. Creo que para como está la situación ahora, no es tan mala opción...
Otro proveedor me ha dicho esta misma opción por 432 € (es decir, a 6 € el saco).
- 19/06/2022, 07:34 #810
El mayor coste de cualquier pyme son los salarios, y esos no han subido. El coste de la electricidad es sólo una pequeña parte, y hay alternativas... a mí el gasoil me sale a 1,7, sólo hay que saber buscar... pero subir un 80% el saco de fábrica, y luego lo que suba el distribuidor, me parece que se han pasado 4 pueblos. Habrá que estar al tanto por si han hecho un cartel, ya que el margen que tenía el pellet frente a sus alternativas, se lo han comido a la mínima oportunidad. Me parece un error comprar a 6, y todo aquello que suba más de la inflacción anual y que se debería quedar en 4,5 puesto en casa.
Pondré otra fila más de paneles y funcionaré el invierno con FV, dejaré la estufa para los días "hogareños", sólo me fastidia el desembolso hecho, pero ya lo tenía amortizado
- 19/06/2022, 12:21 #811
- jun 2014
- Valladolid
Es la mejor opción si puedes. FV sin dudas
- 19/06/2022, 14:04 #812
La FV es la mejor inversión que he hecho... los heat-pipe me dan problemillas, tiene su mantenimiento, el ánodo, fugas, etc. La biomasa da trabajo, bien para cargarla, descargarla si no hay tornillo sinfín, como para la limpieza, también tiene su mantenimiento anual. De la FV ni me entero que la tengo, sólo pienso en ella cuando quiero hacer alguna ampliación
- 19/06/2022, 21:56 #813
- jun 2014
- Valladolid
Eso es cierto. La Biomasa necesita un mantenimiento. Yo diría que mensual si quieres que dure años. Depende de la marca y calidades pero todos necesitan más o menos mantenimiento.
Yo el DI le pondré una resistencia conectada a un programador de enchufe. Y la pondré entre las 11-16 en invierno ya es mucho decir jajaja y luego por la noche que es valle. Cómo lleva sonda para sola.
A ver si hago cálculos y vemos el ahorro rápido. Yo verter excendetos lo justo y menos en invierno
- 20/06/2022, 09:09 #814
- may 2021
- 20/06/2022, 10:03 #815
- nov 2021
- 21/06/2022, 13:14 #816
- oct 2010
- A Coruña
Creo que no te puedes imaginar la estructura de costes de los fabricantes de pellets.
El grueso se produce en grandes plantas con un consumo eléctrico muy importante.
La materia prima ha subido notablemente por la escasez de madera. No toda la madera es válida para la producción de pellets, y de la válida una gran parte se ha desviado a la construcción y a la fabricación de muebles a precios desmesurados.
La subida que viene es inevitable con los incrementos de costes habidos. Bastante será que haya pellets en el mercado.
Si puedes cubrir la calefacción con fotovoltaica con menor coste que con otras fuentes, no dudes.
- 21/06/2022, 18:25 #817
Tenía entendido que bastante pellet se genera con los restantes de elaboración de muebles madera y vigas, es decir, como un subproducto y que esa es la "gracia" del pellet, la madera subió mucho desde el verano pasado y no tiene que ver con la guerra, pero me hice varias pérgolas y compré el metro cúbico a 500 euros, unos meses más tarde estaba casi al triple, no sé la razón. El tema del consumo eléctrico no creo que sea para tanto, no es hacer aluminio... me parece un consumo moderado y para empresas que facturan millones de euros y tienen sitio de sobra en sus cubiertas, debería ser sencillo optar a las subvenciones para fotovoltaica en su sector.
En lo que estoy de acuerdo, es que si desde Europa hay una gran demanda, el precio subirá mucho pero no sólo por los costes, sino como margen en los beneficios.
- 21/06/2022, 20:38 #818
- oct 2010
- A Coruña
Puedes ver como es la fabricacion en
https://youtu.be/O9UBp7QEhk0
Ya ves cual es la materia prima. El aserrado tiene un consumo elevado de electricidad, a lo que hay que sumar otros procesos.
Son plantas que por la alta inversión y por la continuidad del proceso trabajan día y noche, sería inviable depender de la energía solar.
- 21/06/2022, 21:02 #819
¿El aserrado alto consumo de electricidad??, si me dijeras que lo que consume es la granuladora que tiene que subir la temperatura hasta formar una pasta..., si te parece que lo que ves en el vídeo es un alto consumo, mejor no veas los vídeos de siderurgia. La fotovoltaica me parece indicada para esa industria si el problema fuera el alto coste de la electricidad, pero como ves usan también los propios residuos para el procesado de los pellets.
- 21/06/2022, 22:57 #820
- oct 2010
- A Coruña
Toda esa maquinaria que se ve, junto con la que no se ve, se mueve con motores eléctricos.
Conozco industrias con maquinaria de menor potencia cuyo coste anual de electricidad es de varios millones de euros. Plantas donde grueso del consumo corresponde a motores para mover máquinas y a consumos auxiliares, y donde se utiliza gnl para los procesos de secado.
No sólo las electrointensivas están asfixiadas por el precio de la electricidad.
Comparto otro enlace por si alguien quiere ahondar en la problemática de la fabricación del pellet, y por mi parte dejo el hilo para debatir qué comprar y a qué precio, que será lo interesante.
https://www.economiadigital.es/galic...greenalia.html
- 22/06/2022, 07:05 #821
- mar 2021
Eso es correcto, los pellets provienen en la mayoría de los casos de la limpieza de montes y esto genera un impacto directo en trabajos locales en zonas despobladas. ¿Que sentido tendría el pellets y las ayudas que reciben las instalaciones si la madera proviniera de la deforestación directa? No tendría ningún sentido y sería totalmente contradictorio.
Otro aspecto es el precio, hace poco se rescató un post con una antigüedad de 13 años en el que se hablaba del precio del saco entre 4 y 5 euros, a mí a raíz de la subida del transporte me subieron 20 céntimos el saco y pasé de pagar de 3,80 a 4 euros y aún así, el precio sigue estando más o menos igual que hace 13 años.
Creo que algunas marcas se están subiendo a la parra por esa falsa fama de calidad y se están subiendo al carro de las subidas por la luz y el transporte, ya que pellets certificados, cada vez hay más y cada vez se ven menos de baja calidad.
Críticas a la estufa de pellets
https://www.solarweb.net/forosolar/g...a-pellets.html
- 22/06/2022, 17:36 #822
Pues sí, volviendo al tema de los precios... hoy llamé a algunos distribuidores de la zona: pellet Asturias a 5,6. Naturpellet a 8 euros (de uno que hace 2 años me lo dejaba a 4,1), al final me he cansado y me ido a un almacén de aquí cerca, se me ha quedado a 4,5 euros puesto en casa (Garbosa, para mí mucho mejor que Asturias), me la he jugado a que van a subir y he pedido 2 palets y medio.
Lo de la fotovoltaica está muy bien, pero siendo realistas una casa media necesita algo más de 100kWh térmicos diarios, imposibles de conseguir.
- 23/06/2022, 11:59 #823
- nov 2021
En mi caso el proveedor local me ha dejado el saco de Burpellet a 4,75 € (un palet de 72 sacos por 342 €) y no me cobra el transporte (está en el mismo municipio que mi casa). Imagino que el precio es porque es pellet de la temporada pasada, pero no me importa.
Claramente la tendencia según me han dicho varios proveedores con los que he contactado esta semana es que la tendencia es totalmente al alza... (Algo fácil de pensar viendo cómo está subiendo el precio de todo. ¿Por qué la biomasa no iba a subir también?)
Todos me decían precio a día de hoy, pero ya insinuaban que en julio subirían las tarifas y que no tenían ni idea del precio que tendría el saco en los meses de frío.
Quien tenga la posibilidad de hacer acopio ahora, yo creo que es la mejor opción.
Vienen tiempos difíciles...
- 24/06/2022, 10:52 #824
Eso es, los precios aceptables son los que se conseguirán con lo que haya en almacén ahora, y no se puede saber lo que valdrá en invierno pero pinta bastante mal escuchando a los distribuidores. Yo he cogido para tener 2 o 3 temporadas
Lo de Biomasa forestal es una pena, entiendo que la demanda se haya reducido porque habiendo burpellet, naturpellet o garbosa, siempre los cogí antes que los suyos porque me daban mejor resultado a precio parecido. Ahora que naturpellet se ha disparado podrían encontrar su oportunidad.
- 28/06/2022, 21:43 #825
- jun 2022
He visto sacos de Garbosa a 4,19 en Carrefour. Online está todo agotado pero en algun centro de Madrid por la zona de la A6 pone que tienen stock en tienda por si alguno le pilla bien.
