Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Problema condensación
- 20/03/2025, 21:21 #1
- mar 2025
Buenos días,
Instalé una estufa Nórdica Extraflame en mi piso, y tengo problemas con la condensación.
Explicó como hice la instalación, a ver si alguien puede proponerme alguna solución o como debería hacerse bien para no tener este problema:
Estoy en un primer piso, y tengo dos por encima. Aproveché el tubo ya existente de chimenea, de diámetro 200, y 8 metros hasta llegar a tejado. Este tubo, lo entubé con un flexible inox de diámetro 100, pues me aconsejaron no usar directamente el tubo ya existente, justamente para evitar problemas de condensación…
Utilicé flexible debido a que el tubo existente, tiene una ligera curvatura, y no tenía claro si podría hacer pasar tubo rígido.
Arriba en el tejado, agujere la chapa de la chimenea existente, y pase mi tubo con su sombrerete.
Ahora tengo el problema que me condensa bastante, y tengo q abrir el registro cada hora de uso para vaciarlo de agua…
Me han dicho que la mejor solución sería cambiar todo el tubo por uno de doble capa,
Pero no estoy seguro de que pueda hacerlo pasar debido a la ligera curvatura que comentaba…
Que pensáis??
Muchas gracias,
Adrià.
- 21/03/2025, 09:15 #2
- oct 2021
- Navahondilla
Re: Problema condensación
Cuando dices que se condensa demasiado te refieres a que "llora" el tubo de salida??? o que directamente te mete "creosota" en la cámara. ¿la condesación es sólo en tubos? ¿aparece en ventanas???
Por otro lado, lo peor que se puede hacer en las salidas de humo es usar flexibles....teniendo en cuenta que no está homologados para ello y que pueden salir ardiendo.
¿qué tienes montado??? una estufa de pellets una híbrida, una estufa de leña...En cualquiera de los casos es muy importante respetar los diámetros, longitudes máximas. Se pueden permitir cambios de tirada, etc.
200 de diámetro, 8 metros de longitud se me antoja poco favorable para una correcta evacuación de humos. Por otro lado, indudablemente tubos dobles aislados funcionan mucho mejor. La gente no suele instalarlos por precio, pero luego se sorprenden al ver que los equipos funcionan, a parte de la seguridad.
SaludosSonríe, tu familia lo agradecerá
- 21/03/2025, 10:25 #3
- mar 2025
Buenos días,
Gracias por responder.
Si, es una estufa de pellets.
La condensación me viene por el tubo flexible, gotea por las paredes y se me acumula el agua en el registro en T que puse justo antes de pasar de 80mm interior a flexible de 100mm.
No hay condensación en ventanas ni nada, solo interior del tubo.
A parte, en el quemador, si se me acumula un poco de creosota, que tengo que limpiar cada día cuando aspiro las cenizas.
El tubo flexible que he puesto, es homologado para humos de combustión de sólidos, inox 316l. Este es de diámetro 100mm y longitud total de 8 metros hasta sombrerete antiviento. Lo único que no es de doble capa aislado, que yo pienso que es el motivo del problema….
- 23/03/2025, 09:00 #4
- oct 2021
- Navahondilla
yo entubaría con el tubo de su diámetro correcto, rígido y respetando las indicaciones del fabricante( ver si hay que ampliar de diámetro a los x metros). ¿el fabricante te ha hecho la puesta en marcha de la estufa o lo has hecho tu?
