Resultados 1 al 7 de 7
    Valde2023 está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Predeterminado Parametrizar estufa EVA STAMPAGGI
    Hola buenas, necesito ayuda. Quiero parametrizar una estufa EVA que compré en bricodepot hace unos años, no se cómo poder acceder al menú de Servicio Técnico, qué password meter y poder hacerlo. El problema que tengo es que el tornillo infinitivo me echa el pellet muy deprisa, en las 5 velocidades, con lo cual se me almacena en el cenicero y se me acaba colapsando el tubo de bajada con pellet y no me quema bien.
    ¿alguien sabe cómo hacerlo?
    Estoy en un pueblo de Badajoz, y me es muy muy complicado que alguien me pueda hacer el mantenimiento desde Talavera de la Reina o Don Benito, que es lo más cercano que tengo.
    Muchas gracias.
    Raúl.
    616.733.068
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: Parametrizar estufa EVA STAMPAGGI
    Como veo que no te ha contestado nadie por este medio, estas en la Espña olvidada, y no sé si te han llamado, voy a intentar ayudarte a pesar de mis escasos conocimientos, para ello necesito saber que electrónica lleva si es Micronova, Tiemme, Duepi etc, porque una vez conocida la electrónica hacer lo que dices es reltivamente fácil, mirate el manual a ver si te dice la electrónica que usa y si puedes adjunta una foto del display y algo intentaremos hacer.
    ene 2023
    Muchas Gracias por contestar Torpe. Efectivamente, estoy en zona Siberia extremeña, en un pueblo cerca de Guadalupe. Es una segunda residencia, y aqui no viene nadie.......supuestamente es el servicio técnico de Toledo, pero me dices que hasta aquí no vienen.......Apagué ayer la estufa y pude ver al iniciarla de cero que pone en el display que es MICRONOVA 7.5 KW, cuando pasas por los menús y llegas al N7 que es servicio técnico, me pide password y ni nidea......cuando compré la estufa que me la pusieran en marcha en el pueblo eran 400 €......más de la mitad de la estufa y dije que no...con lo cual no hice nada, me ha funcionado bien 5-6 años la limpio yo todos los años en profundidad, etc, pero ahora tengo este rollo. A ver si me puedes echar una mano....Te lo agradezco la verdad.
    tiene el display de 6 botones.
    Un saludo!
    feb 2021
    Soria
    Te voy a dar una respuesta muy rápida porque tengo que salir esta noche te contesto más detenidamente, pero con esos datos creo que la parametrización no es difícil, y si no yo otro forero como Tineo te v a poder ayudar, conoco esa zona y es preicosa pero dura, incluso las carreteras.
    Adjunto te envío un manual sólo para confirmar que es tu electrónica y que veas su estructura pero mi consejo es no toques o modifiques nada.
    Para poder centrar el problema me gustaría hacerte algunas preguntas:
    Has abierto el archivo adjunto, coresponde a tu display y modo de funcionamiento Si o No
    La estufa ha tenido siempre este comportamiento Si o ultimamente.
    Como tiene varios años le has realizado alguna ve una limpieza total de los pasos de humos Si o No
    Cual es el modelo de esa estufa pues Eva parece ser el fabricante pero tiene varios modelos, o al menos potencia y tipo.
    Mi opinion personal es que obviamente el problema puede ser de parametrización, pero que puede haber otras causas
    Última edición por torpe; 07/01/2023 a las 09:13 Razón: Ampliación respuesta
    -- Esteban -- está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    Leon
    Hola, tengo el mismo problema, o parecido. He estado toqueteando los parametros, para intentar mejorar la combustión ya que tengo una llama anaranjada y me produce mucho hollín. La cosa es que ahora se para con error5 en la fase siguiente a la carga.
    Alguien sabe como resetear la estufa a su estado inicial.
    un saludo.
    oct 2019
    Leon
    Buenos días, yo tengo una EVA calor Rebecca de 10.4kw.
    Os dejo mis parámetros, y las claves de acceso de lo que he averiguado.
    Parametros EVACALOR REBECCA PASILLO 10.4 KW.pdf
    Jota Ele está desconectado Forero
    sep 2022
    Muchas gracias Esteban. Me da la sensación que ese SW es el mismo que el de mi máquina, que es de otra marca (Invicta pero parece ser que fabricada por Caminetti Montegrappa). Me lo guardo porque algo en claro podría sacar.
    Por cierto yo al principio tenía el mismo problema, mucho hollín y llama lenta anaranjada, pellets sin quemar, y lo solucioné gracias a las indicaciones de otro forero: tipo de chimenea, estaba en 0 y lo subí a 7-8 (depende de la marca de pellet) que es donde mejor me va. Ahí deja algún perdigón negro en el cenicero pero la ceniza es más fina, cristal limpio y nada de hollín.
