Resultados 1 al 8 de 8
    ManoloB está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Castilla Leon
    Predeterminado Alarma 08 en estufa Pellets Ferroli Lira Slim
    Hola me Presento en este foro y gracias a todos por vuestros aportes ayudas y conocimientos.
    Soy nuevo en el foro y solicito ayuda para poder acceder al menu técnico de una Ferroli Lira Slim.Provengo del mundo de instalaciones industriales en refrigeracion y climatizacion -que he trabajado mas de 35 años en el sector con los correspondientes carne de la Direccion de Consumo e Industria- (ahora Jubilado)-Luego de esta presentación solicito por favor vuestra ayuda porque he leido muy buenos temas y muy bien orientados en este foro tecnico.
    Comento lo que ocurre la estufa enciende una buena llama activa, a mi entender hay jna buena combustion .
    Luego de 10-15 minutos se paga salta "Al-08"depresion que debe ser por la chimenea
    La chimenea es vertical 3 mts nace en una T de 80
    se eleva 2 mts con dos codos de 90º y 40cm de tubo horizontal sale al exterior y se eleva 1 metro mas con sombrerete anti rebufo .
    Mi ayuda es para solicitaros poder acceder sl menu tecnico de este modelo y mejorar un poco las RPM en los 5 PRG, de la turbina extractora.
    -La estufa es para mi casa zona de Segovia
    Gracias, Gracias.., gente espero me puedan echar
    un cable sobre este tema, 🙏🙏
    Si deciden darme ayuda mi privado es
    mborgescrosiARROBAgmail.com
    Nuevamente , graciass
    Última edición por ManoloB; 16/02/2022 a las 10:36 Razón: un modo de contacto personal
    feb 2022
    Castilla Leon
    Predeterminado Re: Alarma 08 en estufa Pellets Ferroli Lira Slim
    Por favor 🙏 🙏🙏 si alguien me puede ayudar sobre este tema, gracias y perdón por la insistencia por la zona de Segovia esta haciendo mucho frio y no puedo encender la Ferrol,gracias
    Última edición por ManoloB; 16/02/2022 a las 14:09 Razón: por favor ayuda
    Remiguel está desconectado Forero
    feb 2022
    4 metros vertical en total no esta mal, pero el ultimo tramo a ser solo de un metro antes de un tramo horizontal de 2 metros, quizá es falta de tiro. ¿Tienes un modo de medir la depresión de la salida de humo al nivel de la estufa?
    ¿Has probado añadir provisionalmente 50 cm o 1 metro de tubo antes del sombrerete?
    Te subira el tiro natural y saldrás de dudas
    feb 2022
    Castilla Leon
    Gracias Remiguel por tu ayuda y respuesta
    Veras aumente 1mt lineal antes del sombrerete
    probe tambien sin sombrerete pero nada Alarma-08 salta igual -Estoy pensando poner un forzador de tiro sabes aquellos giratorio pero creo que con este tipo de sombrero no me daran la aprobacion de puesta en marcha y garantia porque se sale de normas y creo que si le pido que aumente un pelin las RPM de la turbina de extraccion -Si consiguiera la clave del MENU 08 -Tecnico le aumento un poco la aspiracion y pienso que funcionaria -Como lo ves a esto ?? Graciasss por responder
    feb 2022
    Castilla Leon
    probe tambien sin sombrerete pero nada Alarma-08 salta igual -La chimenea de 80mm En vertical son 3,15 mts . Horizontal solo 40cm lo que es pasar la pared exterior todo esto con 2 codos de 90º
    feb 2021
    Soria
    Una primera pregunta la estufa la tienes desde hace bastante tiempo?
    Lo digo porque si es así y la combustión es buena es posible, que lo que no funcione correctamente sea el presostato, normalmente el presostato según la programación es posible que no pueda actuar hasta que la estufa no esté en el período de ignición sino en el de funcionamiento.
    Si lleva tiempo esa estufa es posible que el problema sea mecánico de suciedad, el presostato lleva un tubo de silicona no de plástico porque tiene que aguantar la temperatura, ese tubo por una parte va al presostato y por otra parte a la estufa si estuviese sucio en la parte estufa, es decir en el tubo que se enchufa a la estufa o en el tubo de hierro que va a la estufa explicaría ese comportamiento, el tubo hacia la estufa está libre, luego metas lo que metas con cuidado para limpiarlo no vas a dañar nada.
    En cuanto al manual técnico va en función de la marca de la electrónica, pudiera ser que sea micronova en cuyo caso hay bastante literatura sobre esa electrónica.
    Como eres técnico para comprobar el presostato,que al igual que los termostatos son on/off es un circuito normalmente abierto, que con una pequeñísima depresión pasa a cerrado, en otras palabras que si mides el presostato te va a dar circuito abierto y si aspiras un poco se te va a cerrar, estamos hablando de depresiones del orden 20-40 pascales
    feb 2022
    Castilla Leon
    Gracias por tu respuesta e interes
    Te comento que es nueva recién comprada y el presostato lo comprobe con el tester abre y cierra , era uns duda que tenia de que pudiera estar siempre cerrado pero te comento es todo nuevo de dias.Hice una prueba cambiando el sombrero antirebufo por uno giratorio y ha funcionado sin parar los ultimos 4 dias apagando y encendiendo y bien de bien -Tendria que darle un poco mas de RPM a la turbina extractora por medio de acceso al Menu 08 tecnico
    La etiqueta tecnica de especificaciones ferroli pone FECHA FAB 2021
    son solo 6,5Kw pero es unicamente para una sala de 36m2
    Te agradezco tu interes por mi problema Gracias!!
    feb 2021
    Soria
    Soy un simple usuario, pero ya que has detectado la causa, dos comentarios para terminar mi intervención por si te son útiles.
    Para poder intervenir en el menú técnico lo importante es saber que electrónica tiene, micrononova, tiemme etc. Una vez que la sepas es buscar el menú técnico de esa placa.
    Una consecuencia del bajo aporte de aire es que a lo mejor la combustión no es óptima por lo que si las manchas son negras y no marrones o grises deberías de incrementar laa velocidad del extractor.
    La velocidad del extractor no es única sino que se configura en función de la potencia, luego la tendrás que incrementar en cada una de las potencias.
    Una forma sencilla para saber el tipo de electrónica que monta es viendo el display, si puedes manda una foto del mismo y del mando a distancia si lo tienes, y a partir de ahí se puede saber el menú técnico que se corresponde con esa electrónica
    Última edición por torpe; 20/02/2022 a las 09:31 Razón: foto display
