Resultados 1 al 2 de 2
- 16/01/2022, 10:39 #1
- ene 2022
CÓDIGOS ACCESO NATURFIRE FERROLLI
Buenos días
Alguien podría facilitarme los códigos de entrada al menú 3 de la caldera ferrolli naturfire 25.
Me está dando un problema de falta de tiro y ya he limpiado todo a fondo pero la alarma de ha debido quedar grabada y salta cada vez que la pongo en marcha.
O los códigos o la solución si alguno la sabe.
Muchas gracias y un saludo
- 01/02/2022, 22:07 #2
- feb 2022
Re: CÓDIGOS ACCESO NATURFIRE FERROLLI
Set avanza hasta en menú técnico introduce código A9 avanzando con teclas P1-P2, Set otra vez para validar, ir a al menú ASP humos, anota todos valores que tienes antes de cambiar nada, hay puedes cambiar las velocidades del ventilador.
Para resetear los contadores avanza por el menú técnico con las teclas P6 y después retrocede con P5, cuando llegues a el menú contadores pulsa Set y hay puedes resetear contadores y alarmas metiendo el código 55. Espero haberte ayudado.
Cuáles son los valores que tienes en el menú reglaje de husillo y aspiración de humos.
