Resultados 1 al 5 de 5
    Avatar de Tomcatuni
    Tomcatuni está desconectado Forero
    nov 2018
    València
    Predeterminado Briqueta para estufas. Valen la pena?
    Hola, buenos días.
    En casa hemos decidido renovar la estufa que teníamos desde que hicimos casa, así que la estufa tiene al menos 20 años, pero todos no han estado en funcionamiento y la estufa la compramos únicamente para hacer bonito pero al final decidimos utilizarla y con el tiempo el fuego ha hecho mella, y la eficiencia de esta estufa no es que tampoco sea nada del otro mundo, por no decir cero.
    Al final entre unas estufas y otras hemos decidido comprar la Dovre BOW, con un interior para troncos de 50 cm. Actualmente estamos quemando leña seca de naranjo, y hemos calculado que el montón que tenemos nos durará alrededor de dos años y pico.
    Con el tiempo, después también vendrá un poco más de leña, pero tenemos curiosidad por probar las briquetas, que por lo que he podido encontrar por Internet las de mejor fabricación son las RUF, y hay una empresa en navarra que las fabrica a partir de serrín de haya, ya que he llamado para preguntárselo, y posteriormente me ha mandado el certificado de fabricación y el presupuesto para poder comprárselas directamente a ellos.
    Alguno de vosotros ha estado utilizando este tipo de combustible? He calculado el precio por briqueta, y junto con el transporte e IVA incluido me sale a 0,74 € la briqueta (la briqueta pesa 1,9 kg más o menos), que después de buscar por Internet creo que es lo más barato que podido encontrar. Alguno de vosotros conoce otro fabricante?
    Muchas gracias!
    Remiguel está desconectado Forero
    feb 2022
    Predeterminado Re: Briqueta para estufas. Valen la pena?
    Hola Tomcatuni
    Estoy usando briquetas de encinas, junto con leña de roble. En regla tienen un poder caloríficas mas elevado que la leña. Suelen costar un poco más.
    Inconvenientes:
    - Almacenarlos en un lugar seco,
    - Hay instalaciones que no lo aceptan debido al calor que producen (en la estufa y salidas de humos)
    Ventajas
    - mas limpio que la leña
    - menos cenizas (mejor combustión).
    - Producen menos hollin en los tubos de humos. .
    Te pongo a continuación el poder calorífico de la leña y briquetas
    Leña 40% humedad: 2.374 Kcal/Kg
    Leña 20% humedad: 3.366 Kcal/Kg
    Briquetas: 4.700 Kcal/Kg
    Lo mas barato según mis calculo (comprando pequeñas cantidad: 100 Kg) es calentarse con Leña muy seca (con máximo 20% de humedad) 0,7€/h, luego vienen las briquetas 0,8€/h y después leña a 40% de humedad 1€/h.
    A comprar cantidad mas grande la leña sera siempre mas económico
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Cita Iniciado por Remiguel Ver mensaje
    Hola Tomcatuni
    Inconvenientes:
    Ventajas
    Pues como no las había probado nunca,hace un mes compré medio palets a la empresa Harimasa, de Navarra, con certificados que aseguran las condiciones óptimas de fabricación de la briqueta.
    La verdad es que duran un montón, y aunque no hagan la misma llama que la madera, veo que funcionan muy bien. Además, vienen empaquetadas muy bien sin que quede nada de la briqueta al aire, evitando que la humedad pueda ser absorbida por ellas.
    feb 2022
    Hola me alegro que te funcione bien. En mi caso tengo que dejar la entrada de aire a tope, hasta que suba la temperatura (tarda más que la leña). Una vez el hogar a temperatura puedo cerrar el aire secundario y no hechan humo. De lo contrario, humo asegurado = mala combustión. Tengo buenas llamas igual que con la leña seca.
    Incluso bien embaladas, cuidado las briquetas son como el pellet unas esponjas :-)
    Al final cuanto te costó el Kg?
    Todas las briquetas muy bien de precio que encontré eran de pino. Las de encina, haya o roble llevan un pequeño % de pino para unir el serrin y suelen costar más, obviamente
    0,39€/kg puesta en casa no está mal (depende de los km)
    Última edición por Remiguel; 21/02/2022 a las 19:19
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Todas las briquetas muy bien de precio que encontré eran de pino. Las de encina, haya o roble llevan un pequeño % de pino para unir el serin y suelen costar más, obviamente
    Pues estas briquetas son de madera de haya, encina y no se que madera más, pero depende de la época las hacen de una madera u otra, o mezclan ambas, pero creo que pino no les meten.
    Pues medio palé de 45 paquetes, que van seis briquetas por paquete, y el paquete pesa 12 kilos, me costó 201,47 €, comprado directamente a la empresa. Me hubiera podido costar un poco más barato, ya que el porte de este medio palé eran 45 €, y un palé entero que eran 90 paquetes, el envío eran 55 €. El total del palé entero eran 360,58 €.
    El kilo ha salido a 0,37 €
    Briquetas - Harinas de Madera
