Resultados 1 al 9 de 9
- 20/10/2021, 21:46 #1
- oct 2021
Al 8 falta depres Ferroli latina viento
Hola. He comprado una estufa Ferroli latina. Tengo un problema con el viento. En cuanto sopla un poco de viento salta la alarma falta de presión. No sé ya qué hacer. En invierno hay muchos días con viento (vivo en un alto). ¿Alguien sabe cómo arreglarlo?
- 27/10/2021, 05:59 #2
- oct 2021
Re: Al 8 falta depres Ferroli latina viento
Buenos dias, tengo un problema similar con ferroli modelo DIADEMA
- 27/10/2021, 08:36 #3
- oct 2021
Hola. Yo encontré la solución en otro foro. Hice esto que pongo más abajo y de momento no tengo problemas. He puesto la velocidad del ventilador a 6.
"Alarma 08 falta depresión.
Bien es cierto que siempre hay que verificar los componentes de extracción de humos,turbina ,presostatos y tubos a fin de descartar fugas peligrosas.
Después se pueden variar parámetros de la máquina a fin de que la extracción se adecue a nuestro tipo de instalación.
Hay que acceder al menú 09 regulación técnico pulsar set aparecen oo con las teclas de subir y bajar seleccionamos la a9 y damos set llegamos al menú n-9-1 tipo de pellet con subir bajar potencia vamos al menú n-9-2 tipo camino set y aparecen dos dígitos van del 09 al _09 normalmente estará a oo ponemos por ejemplo o3 y aumentará la velocidad del extractor y variará proporcionalmente otros parámetros pero lo que en verdad lograremos es incrementar el tiro forzado y evitaremos la molesta alarma 08 falta depresión cuando hace aire.
Para validar y salir pulsar tecla on off
Cuanto más próximo a 9 más velocidad, ajustar siempre el valor mínimo y que aguante sin saltar la alarma a fin de no sobreexcitación la turbina y su desgaste prematuro y a la vez evitar que cuando el equipo queda modulando no queme todo el Pellet del brasero rápidamente y se apague la estufa."
- 27/10/2021, 09:00 #4
- oct 2021
Hola. Tengo una clave de acceso para entrar en este menú y no puedo cambiar nada. Sabes como acceder ??
- 27/10/2021, 18:43 #5
- oct 2021
La mía es A9
- 27/10/2021, 18:55 #6
- oct 2021
Muchas gracias, probaré.
- 02/11/2021, 09:06 #7
- oct 2021
Acceso correcto.
Tiene alguien pdf o manual para los parámetros de técnico ??
Muchas gracias.
- 12/12/2021, 14:09 #8
- oct 2021
Buenos días. Ahora me salta la alarma 05, fallo de encendido. He ampliado el tiempo de encendido a 12', y espera llama a 255". No sé qué más hacer.
- 14/12/2021, 08:35 #9
- oct 2021
He encontrado la solución en otro hilo. La dejo aquí para ayudar a todos los que tengan mi problema. La solución es "el parámetro de tiempo de encendido no lo tiene con el tiempo correcto, ese parámetro debe de estar en 20/25 y lo tiene en 5 minutos." Es el parámetro time out, en ajustes de fábrica.
