Resultados 1 al 5 de 5
- 27/12/2020, 17:50 #1
- dic 2020
Termostato T6R para Ferlux 28
Buenas tardes.
Os escribo para pediros ayuda... acabo de comprar una Ferlux 28 para casa. Me han recomendado el termostato Honeywell T6R...
Pero según lo pongo la caldera entra en stand by.... de forma continua....
Que creéis que puede ser el problema?
La configuracion por Internet me ha costado sangre, sudor y lágrimas pero ya lo tengo!!
Gracias !!
- 28/12/2020, 23:02 #2
- abr 2017
- vitoria
Re: Termostato T6R para Ferlux 28
Yo tengo el t6 y no tuve que hacer nada mas alla de enchufarla y ponerle el wifi. Eso si, el sistema de programar es algo enrevesado hasta que lo pillas, pero si lo usas en manual para ver que tu caldera funciona, ya iras mirando como programarla.
Tambien te digo, que yo no estoy nada contento con el termostato porque deja de pedir calor a la caldera cuando no ha llegado a la temperatura deseada, es decir, pongamosmque estoy a 18 grados y la programo a 21, durante todo el tiempo que necesite para llegar, para bastantes veces, puede que durante medio minuto, lo que hace que la caldera baje de potencia, y a los 30s vuelve a pedir y la caldera se pone a tope. Esto hace que tarde mas tiempo en subir de temperatura. Escribi a la marca y solo me han sabido decir, que el termostato es inteligente y que se adecua a nuestras costumbres, vamos, una forma de decir que no saben porque es y que les deje en paz. Probablemente la devuelva, aunque no se que termostato con wifi es recomendable para nuestras calderas.
- 07/01/2021, 14:23 #3
- sep 2012
Buenas, no conozco tu caldera. Yo tengo la Bioclass de Domusa y tengo el termostato Tado. Me va de lujo.
- 08/01/2021, 09:34 #4
- dic 2012
- LA GARROVILLA (Badajoz)
Buenos días, te voy a contar mi experiencia personal por si te sirve.
cuando me instalaron mi primera caldera de gasóleo me instalaron un cronotermostato de la marca Honeywell. para ese tipo de caldera arranque instantáneo el crono fenomenal.
Pero al instalar quemadores de pellets el crono iba fatal muchos arrancadas y paradas.
Conclusión dicho crono trabajada en modo cíclico. Quiere decir que para mantener constante la temperatura de consigna, tiene que hacer arrancas y paradas.
Como solución a lo dicho. Cambie el crono por una que tenga histeresis de esa manera programando el salto térmico la caldera no arrancara hasta que no se le vuelva a pedir demanda por bajada de temperatura.
Existen varios modelos en el mercado, por privado te podría indicar la marca del crono que tengo instalado.
Saludosjujororo
Usuario de una caldera Long Time 18 kw.
Ser amable cuesta poco.
- 08/01/2021, 10:07 #5
- sep 2012
También es bueno que puedas tener IFTT, te preparas un "suceso" y le dices que si baja la temperatura de 18 grados, salte la caldera por 3 horas.
Eso con Tado se puede hacer. A mi antes me pasaba lo mismo, paradas y arrancadas a saco.
