Resultados 1 al 6 de 6
    jesusperuyero está desconectado Forero Junior
    oct 2020
    Asturias
    Predeterminado Edilkamin Nara Plus
    Buenos dias:
    Mi estufa Edilkamin mod. Nara Plus genera un mensaje en el mando a distancia. MISSING APF.
    No arranca ni hace absolutamente nada.
    Alguien ha tenido este problema. 🤯🤯
    Descartados:
    Pilas nuevas.
    No arranca con el boton trasero de la maquina.
    Da el problema al intentar arrancarla despues de varios meses parada.
    chumbito está desconectado Forero Junior
    oct 2020
    Segovia
    Predeterminado Re: Edilkamin Nara Plus
    Buenas!!
    ¿La tienes aún parada?
    Creo que puede ser una falta de comunicación entre el mando y la estufa, al cambiar las pilas del mando.
    Puede que se solucione al actualizar el firmware... no se si se puede obtener una actualización a través de alguien... sin tener que recurrir a una visita del SAT.
    También podría ser un fallo en la tarjeta electrónica.
    Saludos!
    oct 2020
    Segovia
    Pensando acerca de esto, creo que estas estufas son delicadas en electrónica.
    Se debe cuidar que donde las conectemos, esté correcta la toma de Tierra y la red nos de unos valores estables. Cualquier subida de tensión o la misma electricidad estática que se forma por el movimiento de las turbinas, puede hacer que se den este tipo de errores, estropeando, o con suerte, borrando los datos de la tarjeta.
    Sería bueno, si no estamos seguros del estado de nuestra red, revisarla. Y si es necesario, poner algún tipo de protección, como un regulador de tensión. Tener las precauciones pertinentes cuando haya tormentas eléctricas, así como desconectar de la red la estufa en periodo de inactividad.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Si crees que ha sido por una sobretensión, mira a ver si te lo cubre el seguro hogar (ellos miran si ha habido tormentas en la zona). Por lo demás de acuerdo con poner descargadores de sobretensiones transitorias y permanentes.
    xixones está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Buenas.
    ¿Se solucionó al final el problema?
    Estoy valorando poner esta estufa. ¿Qué tal el tema del ruido?
    Gracias,
    enkarrujo está desconectado Forero Junior
    mar 2017
    Andalucia
    Cita Iniciado por jesusperuyero Ver mensaje
    Buenos dias:
    Yo estoy con el mismo problema.
    Se ha producido tras una actualización del firmware de la placa por parte del servicio técnico. Imagino que tras una actualización, debe volver a enlazarse el mando con la placa. Al final este tipo de actualizaciones es básicamente casi como un "restablecimiento de fábrica".
    Cita Iniciado por xixones Ver mensaje
    Buenas.
    Gracias,
    Yo tengo una blade y no te la aconsejo. Es una puta feria de ruido, sobre todo en cuanto a la caida de pelet. Es como si estuvieras tirando pelet por un conducto metálico con mucho recorrido y mientras el pelet va cayendo por el conducto va golpeando las paredes del conducto haciendo mucho ruido como si fuera una campana. Un puto coñazo vaya. En teoría sacaron un kit de reducción de ese sonido, el cual me dijeron que la mia ya tenía instalado pero aun así es una puta feria. Estas en casa viendo la tele y se oye mas el tintineo de los pelet cayendo de continuo que la propia TV
