Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Pellet yunque Alaska 850
- 27/03/2020, 06:18 #1
- mar 2020
- Chile
Estimados,tengo la siguiente falla: tengo una pellet yunque Alaska 850 de 4 años que le hice una mantención recientemente pero a los días de uso me presento una falla, me muestra en el panel alarm fail dep sic, por el cual el técnico me vino a ver nuevamente la pellet y me dijo que era el ventilador ambiental. Resulta que le compré una nueva y se la instale yo mismo( por coronavirus, nadie sale) y me sigue dando el fallo a los 40 min de encendido. El panel tiene 3 botones: el menos, el mas y el boton power. ¿Alguien sabe los códigos de reseteo?
- 08/06/2020, 16:25 #2
- jun 2020
- CHILE
Re: Pellet yunque Alaska 850
Ese mensaje es cuando Salta termostato
Y este corta cuando hay falla en suministro eléctrico o sobrecalentamiento.
Puede ser que se calentó la tolva de pellet o bien esta mal configurada la extracción de humo y se calienta mucho el cañón. Busca info sobre cómo configurar.
O agregarme a WhatsApp +56975573019 y aprendemos de apoco.
Atrás tiene una tapa negra junto al cable de alimentación gurala hasta que salga y presiona el pituto ese resetea el termostato.
- 12/08/2020, 00:52 #3
- jun 2020
- Puerto Montt
Hola como estas, sabes tengo una estufa alaska y no se si será normal que suene tanto el motor cuando mueve el sinfin. Son ruidosas estas estufas? o la mia esta jodiendo?
tu tienes la misma segun veo..
- 14/08/2020, 18:01 #4
- ago 2020
- españa
Buenas, en mi trabajo tenemos también una estufa de pellets. Nos fallaba en algunos momentos, debido a que los pellets quemados obstruían la salida. Pero ni idea de los botones de reseteo, he buscado sobre ello y quizás este blog te ayude. Habla sobre cómo resetear con los códigos.
estufasdepelletsonline. com/blog/como-resetear-una-estufa-de-pellets/
Espero ser de ayuda
