Resultados 1 al 6 de 6
- 13/10/2013, 07:18 #1
- oct 2013
Información sobre planta de producción de pellets a base de residuos poda de encina
Buenos días,
Estoy interesado en crear una planta de producción de pellets a base de residuos de la poda de encina.
¿Alguien sabe de una experiencia similar? Agradecería me pasarais nombres o datos de contacto de empresas que puedan suministrar e instalar el equipo necesario.
- 13/10/2013, 09:42 #2
- feb 2012
- ciudad real
Re: Información sobre planta de producción de pellets a base de residuos poda de encina
Peletizadora por unos 2310 euros
Peletizadora para tractor
Biotrituradoras desde 769 euros
Biotrituradoras
a parte habría que comprar un medidor para la humedad y algunos accesorios más, estas máquinas no son baratas pero al precio que se está poniendo el pellet hay que empezar a plantearse en probar algún dia
Con esas maquinas dudo mucho que alguien sea capaz de hacer pellets
Y, si, hacen falta UNOS CUANTOS accesorios mas
- 13/10/2013, 10:23 #4
- feb 2012
- ciudad real
http://www.surgali.com/es/peletizado...-2-kw-detalles
http://www.surgali.com/es/peletizado...medad-detalles
En algunas zonas rurales el autoabastecimiento es solo es cuestion de tiempo ,a mas precio del combustible mas alternativas apareceran
Cuando el vendedor afirma que con ese medidor de humedad, que se puede encontrar en webs de comercio chino 5 veces mas barato, se puede medir la humedad del serrin o de la astilla, solo se puede dudar de su seriedad (por no decir otra cosa). Ese medidor mide la resistividad del material cuya humedad se quiere determinar. Alguien me pude indicar como se mide la resistividad en una sustancia compuesta de granulos, con un minimo de fiabilidad, a base de "pinchar" dos electrodos separados un par de cm?
Evidenciar que hay "errores" en la propaganda del vendedor sobre el medidor de humedad, es facil. En el resto de las maquinas es mas dificil, pero garantizo que los hay, y no de menor importancia
Con esas maquinas, tal y como aparecen en la web del vendedor, no se pueden hacer pellets de madera. Autoabastecerse, si. Pero evitando que un vendedor con "errores" en su propaganda se quede nuestro dinero a cambio de nada
- 27/10/2013, 08:09 #6
- ene 2012
- Jaén
Si busca algo decente le aconsejo Rosal-Mabrik. Los mismos le pueden aconsejar sobre que posibles mercados puede tener el pellet de una madera dura como es la encina.
Existe un proyecto similar con leña de olivo en Jaén, y al final están peletizando pino ¿por qué?, ni idea.
Si peletizar con máquinas decentes no es fácil, no quiero imaginar lo que puede pasar con esos trastos.
