Resultados 1 al 1 de 1
- 27/08/2013, 20:28 #1
- ago 2013
- Huelva
Ayuda con diametro de tuberias y caracteristicas de bomba circuladora en termochimenea
Antes de nada un saludo y a continuación paso a explicarles mi problema.
Hemos adquirido una chimenea calefactora (termorosella plus DSA de La Nordica) para instalarla en un pareado de unos 90 m2 que no disponía de ningún tipo de calefacción ( partimos de cero agradecería cualquier ayuda) la chimenea en cuestión aporta unos 10kw al agua y trabajaría max a 3 bares, el esquema de las seguridades, la válvula anticondensacion, y el vaso de expansión ( creo que con 8l seria suficiente), lo tengo mas o menos claro.
Mi duda principal seria acerca de las dimensiones de la lineas del circuito, tenia pensado salir en cobre de 1" y después del manifold (bomba, vaso de expansión, etc..), hacer la ida y el retorno en tubería uponor de 25 saliendo en 16 hacia los radiadores, seria una instalación bitubo con una longitud de los ramales tanto de ida como de vuelta de unos 28metros para alimentar 7 radiadores ( 1000w cada uno + o - ) y 2 toalleros distribuidos en una sola planta¿Es una burrada? o si por otro lado esta bien planteado, ¿me sugieren alguna mejora?
Mi otra duda es que tipo de bomba circuladora seria conveniente tenia pensado en una Grundfos ups 15/60, la he sacado por coincidencia con istalaciones similares a la que tengo pensada hacer, pero no tengo ni idea si se me quedara corta o sera demasiado potente.
Un ultimo apunte los radiadores tenia pensado en ponerlos de aluminio.
Gracias de antemano y saludos cordiales a todos.
