Re: Precios pellet en Catalunya
Despues de dos años de rodaje con mi estufa, comparando diversas marcas de pellet, he llegado a la conclusión que lo del precio es lo de menos.Para saber el de más rendimiento yo hice lo siguiente:
Anoto, con la temperatura interior siempre la misma
Temperatura exterior, suciedad del cristal, peso de las cenizas extraidas, duracion del saco, así sucesivamente con las distintas marcas que querais comparar.
Esta temporada me los suministra una empresa de Sant Quinti de Mediona, Ingemarbi, o algo asi, tiene dos marcas y no he encontrado diferencia entre ellas, pero de momento con diferencia el mejor hasta ahora, con la temperatura actual un saco dos dias en piso de 70
Yo he probado varias marcas.
He comprado en Bahaus y Leroy Merlyn, me daban mucha ceniza y no estaba muy contento con el rendimiento.
Luego compré Pellet Asturias en una tienda de estufas y me salia a 5.10€ el saco y me lo iba a buscar. El problema era para descargarlo en casa. Eso si, muy contento con el rendimiento del Pellet.
Este año he comprado otra vez, por internet, en zibusca. Tienen el pellet asturias, pero es mas caro y me cogí un palé de Pellets Farners, me costó 4.85 el saco puesto en casa y me lo entraron. De momento estoy muy contento con el rendimiento, creo que da lo mismo que el Pellet Asturias.
gisbert
Despues de dos años de rodaje con mi estufa, comparando diversas marcas de pellet, he llegado a la conclusión que lo del precio es lo de menos.Para saber el de más rendimiento yo hice lo siguiente: Anoto, con la temperatura interior siempre la misma Temperatura exterior, suciedad del cristal, peso de las cenizas extraidas, duracion del saco, así sucesivamente con las distintas marcas que querais comparar. Esta temporada me los suministra una empresa de Sant Quinti de Mediona, Ingemarbi, o algo asi, tiene dos marcas y no he encontrado diferencia entre ellas, pero de momento con diferencia el mejor hasta ahora, con la temperatura actual un saco dos dias en piso de 70
ME PARECE QUE LAS COMPROVACIONES NO SON DEL TODO CORRECTAS A MI PARECER HAY MUCHOS TIPOS DE PELLET DIN+ EN+ A2 B1 ETC SOLO TIENE Q COMPROBAR ARRANCANDO TU CALDERA DE PARO Q TIEMPO TARDA EN LA TEMPERATURA ESTABLECIDA Y VERAS QUE RENDIMIENTO TIENE SOLO DECIRTE QUE CON UN SACO DE EN+ EN COMPARACION CON OTROS IBERPELLET ENERBIO ETC VA DE SACO Y MEDIO DE DIFERENCIA SI QUIERES T EXPLICO 620766336 EDUARD
Mi caldera la tengo programada para que no module, y que siempre vaya a maxima potencia. Ataca un deposito de inercia y se para cuando está caliente.
Anoto las horas que esta en marcha, las veces que se pone en marcha y los kilos que ha comido. Eso cada vez que la recargo. Tambien cada vez que limpio ceniza.
Decir que mi casa esta permanentemente a 20,5ºC (+-0,5ºC) y se calente por suelo radiante.
Con esto tengo un promedio de kg/h y sabiendo el poder calorifico del pellet (segun dicen en la etiqueta) y la potencia de la caldera (segun dice el fabricante) se que pellet me da mejor rendimiento por euro invertido.
Curiosamente este año consumo menos kg/h que el pasado, y eso que es de la misma calidad y marca... pero como 0,5Kg/h menos!!!
nargoni
Buena tactica, realmente buena (y sensata)
Una tonteria:
Los pellets, que al fin y al cabo son madera, contienen siempre humedad. Poniendo ejemplos extremos, un pellet que tenga un 15% de humedad significa que en cada saco de 15 kg hay 2.25 litros de agua. Un pellet con un 8% de humedad solo contendra 1.2 litros de agua por saco
Aparte de que la potencia calorifica de una madera mas humeda es muy inferior y se gastara mas cantidad para calentar lo mismo, al comprar un saco de pellet mas humedo se esta comprando mas agua ( a precio de pellet) y menos madera
Si sumamos la menor potencia calorifica de un combustible mas humedo con el hecho de que se esta comprando menos cantidad, aunque pese lo mismo.... nos encontramos con diferencias de rendimiento economico importantes, sin saber por ue se producen
Eso de vender agua a precio de pellet es tan atractivo .... :icon_biggrin:
jvh
Laban.
El de Bauhaus es muy bueno, a 3,50 Euros el saco, pero la oferta era hasta el viernes 31/10. No sé si la han prolongado. Yo me llevé 30 sacos.
Este año estoy probando una mezcla de cáscara de avellana con pellets ( 2 kg de cascara por cada kg de pellets ). El resultado y la estabilidad me gustan y el precio ni te cuento. ( la cáscara a 9 céntimos/Kg a granel ).
Inconveniente, hay que ir a buscar el género con remolque y mezclarlo en casa, pero el kilo de material sale a 14,4 céntimos. A ese precio vale la pena ya que mi quemador quema lo que le pongas y no se queja.
Hola jvh! Sobre lo que comentas de la mezcla con cascara de avellana, ¿qué caldera tienes? ¿Has tenido que hacer alguna adaptación para poder quemar esta mezcla sin problemas?
Yo tengo una Domusa NG con la que uso pellet y nunca he probado a quemar ninguna otra biomasa y no quisiera invalidar la garantía.
Agradecería respuesta.
Por otro lado me han comentado que en Fornells de la Selva hay un distribuidor de cascara de avellana, ¿alguien sabe nombre o dirección?
Saludos!
Mi caldera es una Sime Sólida 7, de leña y carbón, debidamente retocada para quemar biomasa.
El quemador es mío, ( detalles constructivos en colectores solares de aire), lo he acoplado a esa caldera y he ajustado varios parámetros para que queme bien la mezcla. No tiene ningún problema, llevo quemados casi 2000 Kg este invierno.
Lo de la garantía de la caldera me lo he saltado voluntariamente, con nocturnidad y alevosía, ya que le he tenido que hacer un agujero de 4" en la puerta de acceso para entrar la parte interior del quemador.
Si tienes garantía de la casa, mejor no tocar, a no ser que tengas claro que no te importa perderla.
La cáscara de avellana la voy a buscar a Riudoms, Tarragona.
Buenos dias,
Perdonad el reflote, pero me parece interesante la temática y he visto innecesario crear un hilo nuevo...
Soy de un pueblo de Lleida y ando buscando un distribuidor para un pallet de Pellet a un precio razonable. Hasta ahora, el mejor precio que he visto ha sido en BricoDepot, a 3,95€/saco de Enerbio.
¿Donde comprais los pellets? ¿A un precio mejor?
Gracias!
Per
Hola Per (mistermoreno) yo soy de un pueblo de Girona y precisamente el último palet que compré es Enerbio a 3,95€ puesto en casa. Compré 77 sacos de 15kg por 304€ IVA y transporte incluido. Lo compré a Manuel Cabrera de la empresa EnergiaCO2zero teléfono 653620968 email [email protected]
Y repetiré seguro por calidad de la marca, precio y servicio.
Maria_Rod
[email protected]
Gracias Maria!
Entiendo que estas contenta con el rendimiento que te ha dado y todo verdad? Ese precio fue comprando un pallet o que cantidad?
Estoy mirando la web de la empresa, y veo que "IVA y Transporte incluidos. Barcelona y Gerona", por lo que no incluye Lleida...
Gracias de todos modos!
Como digo fue un palet de 77 sacos por 304€ IVA y transporte incluido. No sé hasta dónde llega su distribución. En todo caso puedes ponerte en contacto directamente con el fabricante de Enerbio y preguntar qué distribuidores trabajan su pellet en Lleida.
Marca: Enerbio
Aplicacions Energètiques de la Fusta SL (AEF SL)
NIF: B65374779
Ctra. de Sta. Eulàlia de Puig-Oriol, Km. 7 - St. Martí d'Albars 08515 (Barcelona - Espanya)
[email protected]
938 880 481
Inicio - Enerbo
Y sí, de momento estoy contenta con su rendimiento aunque aún no tengo todo los datos para comparar con los que usaba el año pasado (J.Martorell).
Hola , feliç año nuevo a todos y todas.
Alguien sabe donde comprar astilla g20 en la zona de Tarragona ho elrededores?
Muchisimas gracias
Buenas yo vivo por la zona de figueres y el pellet DIN-PLUS 1 me sale a 4.30 con iva el saco, que para esta zona está bien, por si alguien le interesa, saludos.
este precio es neto y con transporte incluido? tienes web?
Yo lo compro en el leroy merlin de tgn 3,49€ por saco . Sin transporte pero esta bien
Buenas, recupero el tema..
Desde hace poco tengo uns estufa de Pellet y los 10 primeros sacos los compré en el Aki, marca GreemPower, imaginé que al ser comprados en una gran superficie su calidad no seria lo mejor todo y ser A1 Plus sinó recuerdo mal, la cuestión es que busqué cerca de mi zona, soy de Manresa, y enconré los de la marca Pellets Farners en principo de mejor calidad y mas si me escucho los comentarios del que me los vendió pero la verdad es que tengo la sensación de que su rendimiento es inferior, me hacen menos llama y durar durant mas o menos igual. Alguien a probado los de la marca Farners? Que opinión tenes de ellos. Gracias
yo gaste mil kilos y bien, tambien enerbio y novafoc, este último llevo quemados 1300 kilos , muy bien y lo pague en verano a 3.50 el saco.
Enviado desde mi E39 mediante Tapatalk
Bueno aunque contesto desde un poco lejos de Cataluña, pero Leroy Merlin creo que vende con precios standar en toda España, y aqui en Granada lo tenemos a 3.39 € el saco casi siempre en oferta durante todo el año.
andreuricart
Gracias Andreu, el Novafoc donde lo compras? Gracias
me lo traen de por Mollerusa, pero si tienes algun bricorama cerca es a 3 95 el saco, con el etiquetado nuevo, de 5kw y cenizas y humedad menores,si quieres el contacto por privi te lo paso
Yo gasto Naturpellet a 3,99€ el saco y la verdad es que va bastante mejor "en mi caso" que Pellet Farners. A parte de este he probado Blublu con certificado DinPlus pero a un precio de 4,95€. Diria que hace algo menos de ceniza que Naturpellet pero creo que este último tiene mejor rendimiento calorífico "almenos en mi caso".
Gracias por vuestras opiniones, cuando gaste los sacos de Farners que tengo provaré los que comentais
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Mirad, he encontrado una comparativa echa por la OCU de los mejored pellets segun ellos. De todos modos seguro que estas referencias nos podran ayudar a la hora de elegir el pellet para nuestra estufa.
https://www.ocu.org/vivienda-y-energ...ellets/results
Xavisan2
Gracias por la info! Habrá que provar el Asturias, que creo que aquí en Manresa hay alguna tienda que venden
