- 14/03/2013, 08:01 #1
- dic 2011
- Mostoles
Problemas en combustión. Dafne Idro Plus 20 kW CALUX
Buenos días,
Os escribo para ver si alguno de vosotros me puede decir cual puede ser el problema, así como la solución a los siguientes problemas:
- En las paredes de la cámara de combustión está llena de ceniza pegada.
- Por las noches tengo que retirar del cenicero escoria (residuo solido como piedras). Esto si no lo limpio me produce un error de encendido.
- Echa humo negro.
_ El pellets es de Calordom.
La casa tiene 275 m3 calefactables y gasta en 8 horas 22,5kg.
Un saludo y muchas gracias.
PD: El mayor problema es que no puedo entrar en el menú TPARAM de la caldera para poder modificar la parametrización de ventilador y cantidad de Pellets.
- 14/03/2013, 11:10 #2
- dic 2012
- Vilafranca del Penedes
Re: Problemas en combustión. Dafne Idro Plus 20 kW CALUX
Buenos dias compañero, nosotros tenemos funcionando todo el dia sin parar una estufa Forma de Calux y estamos utilizando o el pellet de Naparpellet o el de Ribpellet. Ninguno de los dos nos produce nada de humo negro. Si es verdad que a veces hau algun residuo solido pero es creado mas que nada por el poco de resina que pueda tener la madera. Esto es mas que normal, no es duro como una piedra sino ceniza un poco mas consitente.
Yo te recomendaría que cambiaras rapidamente de pellet. Utiliza uno con el sello ENPLUS y no debería producirse estos problemas que comentas.
De hecho a nosotros apenas nos ensucia ni el cristal, solo debemos limpiarlo cada 2-3 dias.
Si tienes alguna duda mas, intentaremos resolvertela. Saludos
- 10/12/2013, 07:54 #3
- dic 2011
- Mostoles
Buenos días,
Este año cambie de pellets y me decidí por los ribpellet. Al principio no me generó muchos residuos pero ahora es exagerado la cantidad de ceniza. No se si debo cambiar algún parámetro de carga de pellets o velocidad de los ventiladores. No se si alguien me puede ayudar os lo agradecería.
