Resultados 1 al 9 de 9
- 29/12/2012, 17:33 #1
- dic 2012
- san vicente de alcantara
pellets de serrin de corcho
hola a todos me acabo de registrar en este interesante foro, y me presento, el caso es que en mi zona ,que es un pueblo de extremadura , puedo disponer de grandes cantidades de serrin de corcho super economico,la pregunta es si se podrian hacer pellets de éste y que tal funcionarian . gracias de antemano y saludos
- 01/01/2013, 20:42 #2
- dic 2012
- Extremadura
Re: pellets de serrin de corcho
El serrin del corcho no lo conoce nadie, no creo que te contesten.
- 01/01/2013, 21:35 #3
- dic 2012
Coño!!pues no es tan distinto de el de madera
- 01/01/2013, 21:41 #4
- dic 2012
- Extremadura
Pero el corcho no lo conoce ni dios, "cepo "
- 01/01/2013, 23:46 #5
- dic 2012
Alguien que se los fabrique el mismo que me de alguna idea??
- 02/01/2013, 15:32 #6
- dic 2012
no hay nadie que sepa nada? veo que llevo casi 100 visitas al post pero nadie dice nada. ayuda por favor!!
- 02/01/2013, 17:03 #7
- sep 2006
El corcho esta constituido en su mayor parte (58%) por Suberina, una mezcla de ácidos orgánicos entre ellos el Felónico ( C22-H44-O2) y 22% de celulosa. Tiene un poder calorífico superior de 20930 Kj/Kg.Tiene baja densidad: 0,12gr/cm3 y muy mala conductividad térmica. Estas dos propiedades físicas no le otorgan buen papel como combustible. Es necesario prensarlo, para disminuir su volumen y esto último aún dificulta más su escasa conductividad, por lo que ardería muy lentamente y esto daría como resultado poca potencia térmica por unidad de tiempo.
- 02/01/2013, 17:22 #8
- dic 2012
hola ergio, gracias por contestarme , no se , yo he visto una caldera de agua para cocer corcho con 20000 litro se agua que se calentaba con polvo de corcho y cocia que daba gusto lo peor es que tenia que controlar la humedad pues si el polvo tenia el sinfin se atascaba y no iba bien, de todas formas por aqui tenenmos serrrin de corcho en cantidad y si funcionasen los pelets de esto pues no me importaba quemar mas de la cuenta pues como te digo el precio es infimo , la cuestion es la maquina para fabricar los pelets; tienes tu alguna? sabes si funcionan bien? crees que merece la pena invertir en una para hacerlos tu mismo y realmente se ahorra? saludos
- 02/01/2013, 19:29 #9
- sep 2006
Efectivamente; el corcho arde, pero necesita alta temperatura para mantener la combustión. Existen muchisimas marcas de máquinas para fabricación de pellets y algunas de uso doméstico, pero me extraña que al parecer nadie se interesa por ese serrin de corcho. Te voy a dar ideas para que tu mismo hagas pruebas. Como me temo que el corcho no sea muy autoadhesivo, lo primero es buscar un pegamento ecológico: Almidón de maiz, azucar y vinagre, o almidón de maiz y Sosa Caústica (Cuidado con la sosa), le añades agua caliente y agitas hasta hacer una papilla espesa. Si encuentras un pegamento em expray te evitas problemas, ya que es solo una prueba.Te buscas unos tubitos de acero de 10mm de diametro interior y los juntas ( Cinco o seis nada más) de unos 20 cm de largo y unas varillas de hierro que entren ajustadas pero sin apriete. Un gato hidráulico de camión o tractor. Rellenas los tubitos con el serrin de corcho y su adhesivo o pegamento. No llenes del todo deja 5 cm para guia de las varillas. Asienta las varillas sobre una chapa metálica y encima de estas le pones otra para asiento del gato. Lo pones todo debajo de un camión ( Si esta cargado mejor) y prensas el serrín entre el suelo y el camión. Tienes que reducir el volumen 5 veces, si es posible, cuanto más mejor, y lo dejas hasta que observas que al aflojar el gato el volumen no aumenta, no suben las varillas...Ya me contaras...pero ten cuidado con el gato, todo tiene que asentar bien. Pones una chapa delante para protección y despacito, no hay prisa. Si todo sale biem pruebas haber como arde el producto.
