- 24/11/2012, 10:50 #1
- oct 2012
- Granada
Cascara de almendra: mis pruebas
Hola a todos, acabo de hacer una prueba quemando cascaras de almendra en mi estufa de pellets y... nada, la estufa quema pero la temperatura no sube.
Durante la combustión se ve un humo blanco salir de la cascara, imagino que es debido a la humedad pero no estoy seguro.
He intentado con varias combinaciones de combustible/aire pero el resultado es siempre lo mismo: aun poniendo la caída de combustible a tope y habiendo una buena llama la temperatura ambiente y del agua (es una estufa de aire/agua) no suben. No se si es debido al bajo poder calorífico de la cascara de almendra o a la humedad del saco que compré... en fin, es verdad que la cascara de almendra es más barata del pellet, pero en este caso es un ahorro engañoso porqué la eficiencia es muchísimo más baja.
Hay otros usuarios del foro que hayan hecho más pruebas con cascara de almendra?
- 29/11/2012, 14:23 #2
- nov 2012
- Murcia
Re: Cascara de almendra: mis pruebas
Buenas, yo tengo una caldera de biomasa desde hace un par de semanas instalada, he quemado cascara de almendra triturada y ahora he cambiado a pellets, lo unico que se seguro es que la cascara es mucho mas economica, aunque en contraposicion los pellets son mas limpios y dejan menos residuo, ahora estoy haciendo pruebas para ver el combustible que mejor me sale en relacion calidad/precio, ya te contare.
- 30/11/2012, 00:56 #3
- sep 2009
- Balears
llevo muchos años quemando cascaras de almendra triturada y entera en estufas y calderas de pellet y de astillas.
Si las usas secas, asi como deberia ser todo combustible de biomasa seca, no dan más problema que un poco más de cenizas.
Hice un pequeño molino para las cascaras que las tritura a un tamaño entre 3 y 10 mm, luego pasa por un tamiz que le quita el polvo fino ( 20 - 25 %, luego los peletizo con una Ecoworxx)
Sale un substituto de pellet muy bueno. Valor calorifico practicamente igual que el pellet, peso especifico
unos 400 kg/m3, es decir 2/3 del pellet. Para conseguir la misma potencia, es sinfín debe rodar 1/3 más rapidamente!
La dosificación va por volumen, no por peso (masa).
Cuidado con el aire, cuando las quemas demasiado calientes, tienden a fundir las cenizas y se acumulan en según que quemador.
Los de trampa abajo, tipo Ecovarm E+ se limpian solos.
Es un combustible muy bueno, aqui sale a € 120,-/t portado .
salut
Rolf
