    Burni.76 está desconectado Forero Junior
    sep 2018
    Tona
    Predeterminado Pellematic 20 con perdidas
    desde hace poco más de 5 años tengo en marcha una Pellematic de 20kW en mi casa. Desde hace un mes, detecté que dentro de la cavidad del quemador, había agua, mirando pude detectar un supuesto poro en el cuerpo de la caldera. Me gustaría preguntar si esto puede llegar a ser normal en una caldera con esta antigüedad ? y si alguien mas se ha encontrado con un problema similar ? En principio la instalación, los pellets, descalcificador y demás fue validado cuando se puso en marcha.
    El Servicio técnico como solución me comentó de intentar soldar una plancha de hierro alrededor del poro, pero no he encontrado ningún valiente que se atreva a hacerlo con garantías, por lo tanto la solución que me queda es cambiar el cuerpo entero (que vale lo suyo, además de la mano de obra).
    Gracias por adelantado
    Última edición por Burni.76; 12/09/2018 a las 16:55
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Pellematic 20 con perdidas
    Supongo que te daran una solucion oportuna, llama al distribuidor nacional, que seguro te indicaran como solucionarlo.
    De todos modos la opcion de soldar el poro puede ser muy valida, es posible que quedara mal soldado algun tubo y a traves de ese poro se repase cuando dilate, la soldadura no es nada complicado, quiza la dificultad radique en la posicion y acceso, pero eso hay que verlo para determinarlo.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    sep 2018
    Tona
    Hola Antonio,
    muchas gracias por tu respuesta.
    Evidentemente la posición no es nada buena para la soldadura ya que está (parece) justo en el nervio inferior dentro de la cámara de combustión o alrededor, por lo tanto hay el coste añadido de desmontar y montar la máquina para poder hacerlo. De momento no he encontrado soldador valiente que lo quiera hacer.
    Cambiar el cuerpo seria lo suyo, pero el precio del cuerpo es elevado, y que justo pasados los 5 años de garantía de la pieza tenga que poner un parche, no me motiva mucho, ya que no me aseguran que quede bien (esto si lo haces a los 10 años de funcionamiento es mas fácil de entender, según mi parecer).
