Tema: CENTRALITA PELLETRONIC
- 12/04/2011, 10:32 #1
- dic 2010
Hola Diego,
Dos preguntillas:
a.- Tengo una centralita mural PELLETRONIC V2.25M. Si mal no recuerdo la anterior versión era la 2.23M. ¿Cuales son las principales diferencias en el firmware entre la versión 2.23M y la 2.25M?
b.- ¿Podremos acceder los usuarios (aunque sea a través del servicio técnico de ÖkoFEN) a las actualizaciones de firmware futuras? En principio parecería lógico que así fuera. Supongo que no tendremos que adquirir una centralita nueva con un nuevo firmware cada vez que ÖkoFEN actualice sus firmwares, ¿no?
Muchas gracias de antemano.
- 13/04/2011, 00:44 #2
- nov 2007
- Pontevedra
Respuesta: CENTRALITA PELLETRONIC
a-Buenos dias, las principales diferencias entre la V2.23 y la V2.25, son los arranques secuenciados de las calderas tandem y los tiempos de rotacion entre ellas. Otro cambio son los usos de las sondas en los depositos de inercia, con los cambios de controlador de caldera y su intercomunicacion, pero esto solo es valido en versiones de cmp 0.6.
b-En todo momento, los usuarios pueden acceder a las versiones futuras a traves del servicio tecnico Okofen de su zona. En el caso de que exista una actualizacion ventajosa para su instalacion, el propio servicio tecnico se pondria en contacto con usted para realizar la actualizacion, o si usted tiene revision acordada, el dia que este se realice le actualizarian (si fuese conveniente) la version de su software.
la actualizacion de versiones se realiza mediante pendrive conectandolo al puerto USB de su pelletronic, de forma rapida y segura.
- 13/04/2011, 08:00 #3
- dic 2010
Buenos días Diego. Lo primero agradecerle, una vez más, su detallada respuesta a mi pregunta.
Aprovecho para comentarle otro aspecto de la centralita que me plantea alguna duda y que trataré de explicarle a continuación.
a.- Mi centralita, tal y como he comentado anteriormente, es mural. Con ello quiero decir que no está insertada en el panel de control de la caldera. Con cable apantallado se recorrió en la instalación varios metros de longitud. No es que sea un recorrido de una barbaridad de metros pero los instaladores, pienso que acertadamente, emplearon cable apantallado para subir la centralita a una de las estancias de la planta superior de mi vivienda para curarse en salud (La caldera se instaló en una sala de calderas en el garaje de una vivienda unifamiliar de dos pisos - zona garaje en planta baja y zona de vivienda en planta superior- ).
El cable apantallado de 4 hilos a su vez hace todo el recorrido enfundado en tubo corrugado.
El caso es que por la noche (con la luz del día no se nota) la pantalla sigue iluminada (no como cuando accionas la ruleta o presionas algún botón). ¿Esto es normal? Es una luz muy ténue pero la iluminación de la pantalla no se apaga del todo. Ya le comento que con la luz del día no se aprecia.
b.- Por otro lado y creo que de manera aleatoria, se producen iluminaciones de la pantalla (iluminación como cuando mueves la ruleta o presionas algún botón) de décimas de segundo. Como parpadeos muy cortos. Pero ya le comento que a mi entender no sigue ningún patrón que yo atisbe a adivinar, es aleatorio. Se produce un parpadeo cada X tiempo, no varios seguidos.
No se si le puede ocurrir algo al respecto.
Muchas gracias por anticipado.
