Resultados 1 al 10 de 10
    EnchufeAlSol está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Predeterminado Calefaccion por infrarrojos
    Hola, un saludo a todos. Hace mucho tiempo que leo y me decido a escribir este primer mensaje. Enhorabuena a todos por el contenido y ambiente cordial del foro.
    Por la novedad de este tema y por mis escasos conocimientos técnicos no puedo opinar acerca de este tema.
    www.calorverde.es
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado
    Buenas, no me queda claro si estás presentando el producto como distribuidor o estás pidiendo opinión al foro acerca del mismo.
    ene 2008
    Predeterminado No publicidad
    Hola. Gracias por contestar.
    No. No soy distribuidor, ni pretendo hacer publicidad de ese fabricante. Sólo pretendo obtener opiniones acerca de esa tecnoogía que para mi es totalmente nueva. Hoy me he enterado.
    Así que pido disculpas si lo debería haber planteado de forma más genérica, pero es toda la información que tengo.
    ene 2008
    Predeterminado Movido.
    Por cierto, si está movido y hay posibilidad de que se continue opinando sobre él me gustaría saber donde se puede leer.
    Muchas gracias.
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Forero
    feb 2006
    Predeterminado
    Hace unos 2 años pregunté en este foro en qué consistía "la energía azul". Me contestaron algo de este estilo: "es un tipo de calefacción al cual una empresa determinada le ha puesto un nombre bonito como estrategia de márketing".
    No conozco el sistema que comentas, pero en mi opinión puede haber algo parecido. No obstante, todo depende. Si se puede demostrar que es más eficiente, más ecológico, más eficiente... tendrá futuro sin duda...
    Todo por demostrar, y creo que este foro puede ser la prueba de fuego. Si gusta: todo OK. Si no: a ver...
    Espero comentarios/impresiones de los foreros...
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
    sunfun está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Madriles
    Predeterminado
    bufff! he visto la página y me da miedo. parece de coña. sacan de contexto muchas cosas y las ponen juntas como si fuera algo científico. mezclan el sol con aplicaciones terapeuticas de los IR, definen el IR como un tipo de energía...
    pues no sé como funciona pero no me creo nada de nada. dice qeu imita al sol... jodé!
    pues para mi que es como las resistencias de toda la vida. se enchufa, se calienta la resistencia y emite principalmente en IR. aunqeu dicen que no tiene resistencia...
    por lo leido calienta por radiación los cuerpos que una vez calientes, calientan por convección. yo tengo entendido que lo más eficiente es calentar por convección directamente.
    a ver si alguien que sepa más nos aclara algo. porqeu igual es algo genial pero con esa publi me huele a chamusquina!!
    ene 2008
    Predeterminado mas info
    He buscado algo con el google y esto he sacado:
    1.-Todas las ventajas de lo eléctrico. Poca obra, limpio, llega hasta casa a cualquier hora (salvo problemas en la red).
    2.- Al ser por radiación, menos perdida de calor por los cristales.
    3.-En la publi dicen ahorro de energía entre 30-50 %. Pero eso no está claro.
    Por aquí dicen que el consumo es mayor:
    2.Infrarrojos: se basan en unos tubos de cuarzo que son calentados por la corriente eléctrica. De este modo emiten calor por radiación, de forma intensa e instantánea. Permiten localizar el punto de calor, y se puede encontrar en diferentes tamaños. Se recomiendan para estancias de menos de 30 m2. Para evitar accidentes conviene colocarlos fuera del alcance de niños, animales u objetos inflamables.
    Su inconveniente es su alto consumo, por lo que conviene reducir su uso a situaciones concretas. Tampoco tienen capacidad para lograr caldear un ambiente de manera homogénea. Sin embargo, el hecho de que el calor se emita por radiación, facilita que no se escape por las ventanas, ya que no pasa por el cristal.
    - http://www.mailxmail.com/curso/vida/calefaccion/capitulo12.htm
    4.- En cambio por aquí dicen que el ahorro puede ser del 30 % :
    Y dale con los escepticos.
    ¿Que pasa que no habeis leido donde está instaldo desde hace años?
    Edificios emblematicos en Europa ya disfrutan desde años del calor por infrarojo a distacia. Ahorrando hasta 30% y mejorando la calidad del aire a respirar dentro de las oficinas de trabajo
    Sirvase como ejemplo.
    La central de ING direct de Holanda.
    http://www.ecofactory.es/2007/10/calor-verde-calefaccion-por-infrarojos.html
    5.- Por aquí lo explican un poco mejor. Pero ¿y del consumo?
    http://www.varmigo.com/es/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemi d=51
    Predeterminado
    Es una calefaccion electrica como todas. Si te pones un calefactor de cuarzo de los de 12 € vas a ahorrar mas que pagando el trasto este con su "ahorro energetico".
    Y tambien es de lo mas normal que un edificio,por muy banco que sea tenga calefaccion electrica,yo estoy harto de ver oficinas tan "honorables" con cuarzos hasta en Mayo.Digo yo que una vez la radiacion a calentado el aire y esta se acerca a la ventana se enfriara........vamos como una normal.
    javielchispas está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Predeterminado
    Yo he instalado lamparas calefactoras por infrarrojo, que no eran más que un halógeno cuarzo-yodo estandar, con un tubo de cristal envolvente con componente de rubí. Algo hacía este envolvente, porque la radición si que se notaba que llegaba más que con cualquier otro sistema.
    Su uso era para puestos de trabajo situados en el exterior, al aire libre.
    Se situaban a unos tres metros por encima de estos.
    Y su precio era lo más sorprendente: un calefactor con dos lámparas de 1500w alcanzaba los 600€.
    http://www.solerpalau.es/product.jsp...&CATEGORYID=36
    Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.
    victorterron está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    León
    Predeterminado
    A ver, desde mi escaso conocimiento:
    Este tema (o otro parecido) lo trabaja un colega mio que se dedica a diseñar y construir instalaciones de todo tipo. Me lo explicó y me contaba que el esta encantado. Es un sistema que esta destinado a naves industriales, sobretodo si tienen puertas abriendose muy a menudo, lo cual hace que el calor de las calefacciones convencionales se disipe y se pierda muy rapidamente. Parece ser que, por lo menos el metodo industrial, consiste en tubos que recorren el techo de la nave, y que por su interior son recorridos por una llama, alimentada por gas. Esta llama pone al rojo los tubos y es esa radiacion la que calienta.
    Para que yo lo entendiera este chico me contaba que es como cuando es invierno y estas a la sombra y hace frio pero te pones al sol y te calientas, aunque realmente el frio es el mismo.
    Parece ser que el ha conseguido colocar alguno, ya que las empresas son un poco reticentes, pero luego ha conseguido ahorros de hasta el 40% en combustible, claro esta, hay que cambiar la instalacion, lo cual es un desembolso considerable de primeras.
    Espero haber aclarado algo, como veis soy un poco novato
