Resultados 1 al 2 de 2
- 28/01/2025, 18:35 #1
- ene 2025
Aire acondicionado portatil o no
voy al grano, tengo una consulta ya que tengoq eu instalar un aire acondicionado, pero un amigo me dice que la mejor opción es uno portátil, sin obras, sin mano de obra
Última edición por Photon; 31/01/2025 a las 08:46
- 05/02/2025, 09:12 #2
- ene 2025
Re: Aire acondicionado portatil o no
Hola, té respondo por mi experiencia.
Portatil: Necesitas una salida de aire en pared o ventana de 13cm de circunferencia.
Es muy ruidoso, en caso de tenerlo para dormir ni lo pienses.
Consumo es mas elevado respecto a los inverter split pared.
Pros: lo puedes cambiar de sitio a voluntad, un poco más barato. También tienes opción de bomba de calor pero a temperatura un poco baja tarda mucho en coger temperatura.
Los exteriores split son mejores en eficiencia y consumo, pero cuesta más la instalación, posibilidad de controlar por wifi aunque el portátil si tienes un Hub también lo puedes controlar pero con menos opciones.
Todo depende el uso que desees darle y las molestias que produce en algunos casos el portátil respecto al ruido.
Espero haberte ayudado y si necesitas alguna información más no dudes en preguntar.
Saludos...
