Tema: Amianto
- 14/01/2024, 15:43 #1Forero Junior
- ene 2024
Amianto
Hola, este mensaje no sé si va en este apartado, si no es así, les pido disculpas anticipadas.
Mi duda es la siguiente,
Mi abuela vive en una casa donde en uno de sus cajones guarda un trozo de drapo de amianto. El trapo tendrá sus 20 años seguramente y está poco echo polvo. Abrimos el cajón para mirarlo pero no lo tocamos, ¿es peligroso guardar ese trapo? ¿Lo debemos sacar del cajón con mascarilla y guantes por precaución? O estamos siendo muy neuróticos? Tampoco pinta nada ese trapo allí a día de hoy.
Gracias y saludos.
- 16/01/2024, 08:52 #2Forero
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Re: Amianto
Como veo que nadie responde lo haré yo aunque no esté muy versado en el tema.
En principio el principal peligro del amianto es la aspiración de sus fibras, pero eso solo ocurre cuando estas estan suspendidas en el aire. Por ello el peligro se produce cuando se manipulan las piezas de amianto y generan polvo.
Por otro lado el peligro aumenta con la cantidad de amianto inhalado.
Yo utilicé guantes de amianto hace ya bastantes años para manipular elementos calientes.
En cuanto a la manipulación del trapo que tienes, creo que el uso de la mascarilla puede ser conveniente. Yo he visto operarios especializados con aparatosas protecciones, pero ello se justifica en los desmontajes y retiradas de piezas de amianto donde es inevitable que se produzca polvo. Pero en tu caso lo mas adecuado, a mi parecer, es que introduzcas el trapo en una bolsa de plastico, no degradable si vas a mantenerla en tu poder, y la cierres hermeticamente, con lo cual el peligro desaparece mientras la bolsa permanezca sellada. Luego consulta en el punto limpio mas cercano si puedes depositarla allí o que te indiquen como debes proceder.
- 30/10/2024, 16:31 #3Baneado
- oct 2024
Re: Amianto
Hola, entiendo tu preocupación. Aunque el trapo esté intacto y no se manipule directamente, el amianto puede liberar fibras peligrosas con el tiempo. Es recomendable retirarlo con guantes y mascarilla para mayor seguridad y, si es posible, desecharlo en un centro de residuos peligrosos. Saludos y mucha precaución.
