Resultados 1 al 4 de 4
- 24/05/2023, 16:14 #1
- may 2023
¿COMO CALCULAR LOS KW/h DE UN RADIADOR DE AGUA DE HIERRO FUNDIDO ANTIGUO?
Hola, en mi comunidad hay casas que tienen radiadores antiguos de hierro fundido. Yo los tengo de aluminio Rayco. Creo que les han asignado una baja potencia. Como puedo calcularla?
GRACIAS
- 28/05/2023, 18:11 #2
- sep 2006
Re: ¿COMO CALCULAR LOS KW/h DE UN RADIADOR DE AGUA DE HIERRO FUNDIDO ANTIGUO?
Tienes que saber el caudal que circula. Temperatura a la entrada y salida del radiador. La diferencia de temperatura la multiplicas por la capacidad calorífica a presión constante (Cp) del agua que es de 4,18 Kj /Kg/ K (Aquí te pongo grados Kelvin pero te vale en centrigados). El resultado obtenido y
multiplicado por el caudal/h te dara la potencia calorífica en watios. El caudal lo puedes tomar a la salida de la bomba sino lleva alguno incorporado. Te vale temperatura se entrada al circuito y retorno, el resultado lo repartes entre el número de radiadores, aunque aquí tendriamos algo de error por escape de calor al forjado y tabiques.
- 24/06/2023, 18:36 #3
- sep 2006
A ver si por lo menos cierras el debate. No estamos en una carrera de listos y tontos. Solo intercambiamos ideas; nada más.
- 20/07/2023, 13:23 #4
- may 2023
GRACIAS
