Resultados 1 al 9 de 9
- 23/10/2007, 10:31 #1
Mini-hidraulica para viejo molino
Hola!
Tenemos un molino viejo para realizar una instalacion autonoma. El molino esta abandonado desde hace mucho tiempo, tiene una gran cantidad de porqueria en la canalizacion del agua y no sabemos como funcionaba. Suponemos que deberia de ser de paletas de alimentación inferior, pero como lo he dicho es un suponer. Si alguien tiene información o sabe algo hacerca de remodelación de viejos molinos para mini-hidraulica o algo por el estilo que nos pudiera ayudar, se lo agadeceria.
Muchas gracias a todos"Las cosas que posees, acaban poseyéndote"
- 26/10/2007, 19:53 #2
- dic 2006
Hola siento no poder ayudaros, solo escribo para deciros que animo con ello y que me dais mucha envidia, es una suerte tener algo asi para rehabilitar, sacar dinero, vivir, alquilar, las posiblidades son enormes y todas buenas, suerte.
Saludos desde Teruel.Al final superare todos los tramites, al final superare todos los tramites, al final...............
- 29/10/2007, 09:28 #3
Gracias!
Aqui seguimos recopilando informacion para ver como podemos solucinarlo de la mejor manera posible.
Hasta pronto."Las cosas que posees, acaban poseyéndote"
- 04/11/2007, 01:50 #4
Izanki. Yo no sé mucho del tema, pero como veo que no te contesta nadie, te diré lo poquito que se del tema.
Los molinos suelen tener un canal de agua que proviene de un rio en bajada, por aqui abajo le llaman Cao, este canal viene con muy poca caida a fin de obtenerse una altura considerable con respecto al Molino propiamente dicho, al llegar el agua al final del canal, cae en vertical por una especie de tubo, que conduce el agua hacia las palas del molino y después continua su curso hasta el rio.
El impulso que ofrece la caida del agua mueve las palas de una turbina Pelton o Francis, creo que la Pelton es la que mejor se adapta a este sistema, estas palas estan unidas mediante un eje a una dinamo o a un alternador que es el que produce la corriente.
Para obtener una buena información sobre el tema y consejos de como puedes montar el sistema, te puedes dirigir a "Saltos del Pirineo" búscalo en internet, ellos son especialistas en este tipo de minicentrales hidráulicas y te aconsejaran al repectoSaludos
Conchuo
- 04/11/2007, 09:16 #5
- sep 2006
Lo primero que debes hacer es medir el caudal. De una forma aproximada mide la velocidad del agua en el centro del canal y lo multiplicas por un factor de 0,8. Una vez conocida la velocidad no te resultara dificil calcular el caudal. La potencia que puedes obtener es:
(Q.H/75)X0,8= HP/h
Q= Caudal en litros/sg
H= Altura del salto hasta el eje de la turbina
Estos son calculos son aproximados; solo sirven para tener una base de partida.
Suerte.
- 06/11/2007, 17:49 #6
Gracias Conchou y Ergio!
Mas o menos con lo que me habeis comentado y cositas que he estado mirando,ya sabemos por donde empezar.
Del permiso de Concesion de la aguas sabeis algo ???"Las cosas que posees, acaban poseyéndote"
- 06/11/2007, 21:18 #8
Es posible que el viejo molino, tuviese alguna concesión antigua en la que poder basarte para actualiza el nuevo permiso, aunque tu no vas a consumir agua, ya que una vez pasada por el molino es devuelta al cauce, lo digo como argumento.
Conchuo
- 28/11/2007, 12:20 #9
- oct 2007
- Madriles
Izanki, te puedo poner en contacto con una persona que rehabilita molinos antiguos para minihidráulica como hobby que te podría asesorar en diversos aspectos. también te puedo pasar info sobre una turbina fluyente que puede ser muy interesante para caudales no muy altos. ah! y te puedo ayudar con el tema de la instalación! mejor te escribo un privado.
saludos!
