ACS con fotovoltaica pero sin usar un termo.
La verdad es que con el buscador no he logrado encontrar lo que buscaba, pero quizá ya esté resuelto.
Con las placas tengo unos excedentes considerables, ya que mis consumos son moderados aunque no produzca mucha energía.
Estaba pensado ¿existe algún dispositivo con el que pueda calentar el agua fria(temperatura de Madrid) de manera instantánea ( o casi) para tener ACS? No busco un termo, pues no preciso mantener la temperatura X horas, además cuando gastamos agua de cucha, 50 litros o incluso 100 nos resulta poco ya que la usamos la ducha terapeúticamente contra el stress
Es decir: en casa tomamos ducha o por la mañana (sin luz) o por la noche ( sin luz) pero disponemos de una bateria (virtual) y queremos reducir nuestra dependencia del gas.
Objetivo: Descontratar gas
¿Existe algún mecanismo que se pueda instalar en casa y que caliente un caudal suficiente para ducharse? En Brasil conocí los "lluveros Lorenzetti", pero la temperatura del agua en Brasil solo baja de 10 grados un mes al año y suele ser a 7 grados, tengo mis dudas que esos dispositivos sean suficientes en Madrid, aunque me han contado (nunca he ido) que en Alemania los grifos tienen su propia resistencia....así que viable si es y además debe ser económicamente viable.
En caso de existir...¿Dónde podría conseguir más información de precios e instaladores?
Re: ACS con fotovoltaica pero sin usar un termo.
Por supuesto que existen en el mercado equipos para ese fin.
Su inconveniente es que requieren potencias muy elevadas.
Te adjunto un enlace a un equipo que puedes encontrar facilmente en el mercado español.
https://www.junkers-bosch.es/ocs/ed6-1095559-p/
eso si consume una potencia de 6 kW.
En cuanto a su uso en Madrid no debe existir problemas. La red del Canal de Isabel II que suministra a la capital toma el agua de grandes embalses, que no se hielan en invierno, va por una red lo suficiente profunda y su temperatura en invierno no baja de 4º salvo en finales de red con consumos muy bajos. Otra cosa es si hablamos de pueblos pequeños con poca población invernal donde si puede haber riesgos de heladas de las tuberias.
De todos formas los equipos permiten ajustar el caudal si el agua esta muy fria. Logicamente los equipos de menos potencia, por ejemplo de 3 kW si pueden tener problemas para dar un caudal suficiente para una ducha partiendo de agua muy fria.
Eso si debes tener en cuenta esta potencia y ajustar tu contrato a ella para evitar el disparo de la protección. Algunos inversores como los Huawei con baterias permiten ajustarlos para recortar los picos que pudieran dar estos equipos, eso si siempre que tengas carga suficiente en las baterias.
Muchísimas gracias. El agua de mi localidad no llega del canal y sí de la mancomunidad del Sorbe, pero vamos no creo que haya una diferencia significativa en la temperatura.
muzaraque
Pues si estas en la provincia de Madrid y recibes agua de la Mancomunidad del Sorbe resides en ..... Alcala de Henares. No soy adivino, pero conozco bastante bien la infraestructura hidraulica de la Comunidad de Madrid.
El agua del Sorbe es almacenada en el embalse de Beleña, es tratada en la ETAP de Mohernando y es muy parecida a la que suministra el Canal de Isabel II. De hecho el Canal puede derivar agua también desde el Sorbe en el azud del Pozo de los Ramos, aguas arriba del citado embalse de Beleña.
Las temperaturas minimas que puede alcanzar el agua son similares a las del municipio de Madrid, salvo que residas en una urbanización y te encuentres al final de una red con poco consumo en cuyo caso podrian ser más bajas en invierno.
Por cierto, he visto por Internet equipos de bastante menos potencia (del orden de 3 kw) pero no te aconsejo potencias de menos de los 6 kW, pues para que el agua saliera a una temperatura aceptable en invierno seria preciso reducir el caudal a unos valores que pudieran no ser aceptables para el funcionamiento de una ducha.
