Resultados 1 al 2 de 2
- 14/09/2020, 08:05 #1
- sep 2020
- Almería
Kit de bombeo solar con bomba de aspiración.
Buenos días.
Me gustaría instalar un sistema de bombeo solar muy pequeño, entre 500 y 1000 litros la hora, la historia es que no quiero instalar una bomba sumergible, quiero hacerlo con una bomba externa, el agua está a 10 metros de profundidad normalmente pero me gustaría que la bomba fuera capaz de aspirar unos 30 metros de columna de agua con una tubería de 20 o 32 como máximo?
Además necesito que la impulsión la haga de sobre unos 100 metros con muy poco desnivel entre la boca del pozo y la balsa.
La razón principal es que me gustaría tener un sistema completamente desmontable.
Resumiendo;
Bomba exterior, de entre 500 y 1000 litros la hora, capaz de elevar unos 30 metros de columna de agua e impulsarla a unos 100 metros con muy poco desnivel en alimentación directa sin acumuladores.
Es posible esto? muchas gracias por adelantado.
- 15/09/2020, 14:25 #2
- sep 2006
Re: Kit de bombeo solar con bomba de aspiración.
Eso lo tienes fácil. Una bomba sumergible y panel solar fotovoltaico. Debes de tener en cuenta que una bomba solo puede aspirar como máximo a 10 m de altura. Lo normal con una temperatura del agua de 20ºC es de 8 metros. Así que de poner la bomba en el exterior ; imposible. Una manguera de 32 mm diámetro interior y bomba de 250 W ( 1000l/h), tienes que vencer altura y perdida de carga en los 130 m), en total es posible que tengas una presión de salida bomba 5 Kg/cm2.
