Resultados 1 al 2 de 2
- 15/03/2020, 11:09 #1
- dic 2016
- madrid
Fallo del Neutro en una Instalación Eléctrica Trifásica.
Hola a tod@s.
La mayoría sabemos qué pasa cuando en una instalación eléctrica que es Trifásica con neutro y le falla el conductor Neutro. Que todos aquellos circuitos monofásicos peligra por que le pueden subir la tensión del trabajo.
Imagínate un cuadro eléctrico trifásico que desde el general tetrapolar alimenta a circuitos monofásicos con sus protecciones reglamentarias.
Pues resulta que el neutro deja de haber, por cualquier causa, ya sea porque la suministradora lo interrumpe o se suelta en tú propia instalación. Qué podría pasar. Si está muy bien equilibradas las cargas entre los circuitos monofásicos que se alimenta de cada fase del trifásico, no pasará nada malo, pero, en cuanto, en cualquiera de las fases de los circuitos monofásicos empiece a variar sus cargas, las tensiones empezarán a variar llegando a superar su tensión de trabajo. Pueden llegar a 400 voltios una fase monofásica de 230 voltios perjudicando nuestros receptores.
Os dejo un video que lo demuestra en un circuito eléctrico a través de unas gráficas de tensiones a variar las cargas.
https://youtu.be/WnBZU-pajko
- 30/03/2020, 10:46 #2
- jun 2012
- lugo
Re: Fallo del Neutro en una Instalación Eléctrica Trifásica.
Un fallo tipico, lo vi dos veces, hace años, con resultados catastroficos las dos veces. Evidentemente si el sistema es equilibrado no pasaria nada
