Resultados 1 al 4 de 4
- 18/03/2016, 18:46 #1
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Quiero subir Mi Dron por la Transmision de Electrisidad
Hace muchos años, este ideea de transmitir electricidad sin conductores electricos me veni en cavesa efectivamente como solo una palabra, y como todos los dias estavam trabajando practicamente en lado Tecnologico, en poco tiempo, por efecto de la tecnologia me veni la ideea de probar por induccion, y en una noche en mi casa, recoji bobina secundaria de a un transformador le puse cerca de su transformador que tenia solo bobina primaria y ya, y de ay junto con un amigo, paso por experimentos que no se puede imajinar, de a experimentos pequieños y medios por a experimentos de por a 27KW. con Tiristores y Triaces de alta poder que se utilisava a Locomotora Electrica. recojidos de a Fabrica de Locomotoras "Electroputere Craiova" mi ciudad de nacimiento.
Pero, me compre mi mujer un Dron de este navidad, y mirame metido otra ves en este fenomeno jajaja.
https://youtu.be/EE03r8kebUQ
No se que otras ideeas me puede pasar, pero ya es mucho por cuando me implico en modo deverdad, por momento para implicarme mas en serio, arranco de Re-experimentar paso con paso como antes muchos años. Asi funciono yo. Gracias
Importante es de tener coriente de sobra, ufff y Iberdrola me cobra paso con paso jajaja, pero ya jajaja.
Un saludo a todos
Asta Luego Amigos
Creo que, poco a poco sin quierer me construio un laboratorio en Spaña.
- 22/03/2016, 20:10 #2
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Re: Quiero subir Mi Dron por la Transmision de Electrisidad
36 leds, todavia tengo por a subida de el Dron
Asta la Proxima
https://www.youtube.com/watch?v=iaQDX7_O7Fc
Creo que otra ves cerca de mi paso un algo con caracter non conosido diga ovni, o mini ovni, por que creo eso, para cosa que, en muchos cazos entonses cuando pienso y construio manualmente algo nuevos para probar no se que nueva cosa que me viene de mi instinto,
si para mas poco de 1 secundo, oido sonidos paresidos con sonidos de mi video de año 2008, muy curioso soy, que sonidos estava girando alrededor de Isac Newton cuando estava creando de su instinto, o Robert Stirling, o Thomas Alva Edison cuando estava pensando y trabajando no solo en el gramofon, aproposito quien fue en primero Tubo electronico que se utilisava en televizores y radio antiquie, o bombilla que abri puertas en todo lo que pasa por ahora en electronica, que electronica no exziste el soft no exziste, donde pones y como utilizas el soft entonses cuando no es un suporte que por momento es la electronica.
Pero en 1985, cuando estavam investigando en etse tema, y despues en etc, etc.. varios temas con caracter distinto, nunca no oido nada de como oido en mi video del 2008. si posible que despues de 2008 le conosco como suena y posible para este cosa le oido mas frecvente. Pero ya.
- 24/03/2016, 07:59 #3
- sep 2006
Amigo Emil, no es fácil transmitir tus inquietudes medio alienígenas, a los que te rodean, incluido yo, claro está. Si pudiera ayudarte en tu investigación, lo haría con mucho gusto. Para mi ya sabes que no hay límites conocidos, pero lamentablemente para este caso, la electrónica hace muchísimo tiempo que la he dejado atrás. Haber cuando me invitas a visitar tu laboratorio, pero antes tienes que desactivar los artilugios peligrosos que tengas por ahí.
Saludos, Emil
- 27/03/2016, 14:15 #4
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Con subida por el internet, es como -todos save y pocos comprende-, (viene como que, todos tiene impresion que sabe y quien comprende solo save de imitar en diferentes maneras pero por mismo principio), por ahora en este tema todo es de tener un randamiento mas bueno de como le tiene, los de Instituto Tecnológico de Massachusetts; los dos Fisicos Rusos que trabaja en misma tema; los de Japon; y segurisimo por el mundo son mas non conosidos que, trabaja en este tema, ademas en Australia por la misma tema se hace experimentos por a.., y mas de potencia de por a 50KW y si tiene y apoios no solo de a los furnizores de electricidad como por ay es Iberdrola, y de a otros equipos, por momento yo no tengo ningun apoio de a nadie, pero ya, todo es de tener mas larga distancia con mas poco consumo de energia en emisores (si en Radiantes) y un material bueno en colectores mas y mas sensible.
Por mi laboratorio, eres bien venido cuando queres. No es nada perligroso por mi laboratorio, soy experimentando un gaz, soy convencido que, Robert Stirling entonses cuando estava construiendo su motor solo en imaginasion, soy convencido que, en su imaginasion tenia y un otro gaz con capacidad de explotar y implotar no se que si me expreso bien, (digo un gaz con avers y revers) que funciona por a baja muy baja temperatura, por momento solo me falta una nevera grande, pero ya, ago experimentos y en la nevera de a cocina.
Sin miedo Ergio que, no es nada de nada perigroso por mi laboratorio.
Asta Pronto
