Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
    abr 2012
    Predeterminado Precio kwh y grupo electrogeno
    Acabo de comprar un grupo electrogeno del que se dice "Consumo especifico: 209 gr/kwh al 75% de la potencia nominal"
    Osea, 209 gramos de gasoil, que en el caso del agricola vale a 1 euro x litro, mas o menos...... el kwh cuesta 21 centimos
    Ibertrola me cobra el kwh a 19 centimos, mas el termino de potencia. Eso, en mi caso, situa el precio final en 33 centimos kwh
    Alguien deberia explicarnos por que es ya mas barato tener un grupo electrogeno, que un contrato con una compañia electrica
    Lo se, paso por alto el mantenimiento y la amortizacion del grupo. Pero es que el kwh es un 33% mas barato que el comprado a Ibertrola
    Me esta gustando el haber comprado el grupo
    sabozu está desconectado Forero
    mar 2012
    Baix Ebre
    Predeterminado Re: Precio kwh y grupo electrogeno
    Eloisa...podrías decirnos qué grupo es éste, cuánto cuesta y dónde se puede comprar?
    Ergio está desconectado Forero
    sep 2006
    Hola!!
    El sistema se puede optimizar aprovechando el calor de los gases de escape. Seguro que ya habrás pensado en ello; Eloisa.
    El gasoleo agricola no está al alcance de todos, debería compararse en igualdad de condiciones, no?
    sep 2006
    Se puede utilizar como combustible Gas Natural, a un precio de 0,06€/KWt. Un motor con rendimiento del 50% sale el kilovatio mecánico a 0,12€, y dispones de 600 Kcal./KW a una temperatura de 70ºC.
    abr 2012
    Es un grupo Inmesol de 105 kva comprado en una subasta, de segunda mano pero con solo 120 horas de uso, por 5.500 euros
    La idea es que sea transportable y eso elimina la posibilidad de motor de gas (aparte de la dificultad de encontrar uno usado), y utilizar su calor de baja temperatura (90º) para un secadero mientras otras maquinas funcionan con su electricidad. Aunque la idea de aprovechar su calor es buena, no supondra gran ahorro, por que ese calor se podria producir sin grandes dificultades con desperdicios de madera, que son "gratis"
    Se va a usar para una actividad de primera transformacion de la madera y eso da acceso a gasoleo agricola
    mar 2012
    Baix Ebre
    Hoy he visto este generador en Privalia, a un precio de derribo...lo que falta saber es si se cumple con lo que se promete...965,99 euros!!!!
    http://www.agroverd.es/generador-ele...550523393.html
    abr 2012
    Cita Iniciado por sabozu Ver mensaje
    Generador eléctrico diesel 5.000 W, ATS
    Yo miraria ese generador con bastante recelo: " NOTA DE GARANTÍA: Nuestros generadores diesel tienen una garantía de 2 años con un máximo de 300h de trabajo en partes mecánicas y 100h en bobinado."
    Dicho de otra forma, supongamos que lo compras para construir una casa; para hacer funcionar la hormigonera, radial, etc. Supongamos que mientras dure la obra, lo tienes en marcha 5 horas diarias. Pues..... en 20 dias te has quedado sin garantia para el alternador, y en dos meses sin garantia de nada
    No parece que el fabricante tenga mucha confianza en el. Solo tendra garantia de dos años si lo usas 8 minutos al dia, o menos
    Pues no se...
    mar 2012
    Baix Ebre
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew Ver mensaje
    Pues no se...
    El mensaje es confuso...también se puede interpretar que la garantía cubre 300 horas de trabajo en reparaciones de la parte del motor y 100 horas en la parte del bobinado...o si no, cómo se puede diferenciar las horas de uso de unas partes y las otras?...pero como he dicho, las características técnicas y por este precio, tanto de consumo como de ruido, son fantásticas...eso sí, dándolas por fiables.
    abr 2012
    Ese aparato lleva un reloj que cuenta las horas que ha funcionado. Si marca mas de 100, o 300 horas, no dudes de que te quedas sin garantia de bobinado, y de mecanica, respectivamente
    Y si dudas sobre la interpretacion de la frase....llamales antes de comprarlo, y que te expliquen
    ago 2010
    alicante
    Permíteme que sea un poco más exacto.
    1 litro de gasoil pesa 832g.
    Por lo que cada kWh te cuesta 0,251 euros.
    Y sí, alguien debería explicar por qué es más barato quemar gasoil que estar conectado a la red. Quizá todavía no nos hemos dado cuenta de que generar la energía eléctrica a cientos de km de donde se consume, empieza a ser una aberración, habiendo sol, como hay en todas partes.
    sep 2006
    La fotovoltáica, y termosolar, también están conectadas a la red eléctrica. El Sol "está" en todas partes, pero más en unas; que en otras,ni todos los días, ni a todas horas. Hay que almacenar, y entonces la cosa se complica. Además Eloisa necesita esa máquina en cualquier momento, y en cualquier lugar. El Sol es una energía gratuita, pero una vez "envasada", ya no es gratis,y menos cuando se junta con la sucia y depravada de las centrales térmicas.
    abr 2012
    Eran unos "numeros gordos" ... En realidad, en este caso da igual cuanto cueste el kwh. La acometida a red electrica en el lugar donde nos vamos a instalar costaria varias decenas de miles de euros. Y generar 100 kva a base de sol o renovables, no lo veo viable (de momento )
    Con casos como este, y cientos de ellos mas que les ocurren a otras personas y tienen calculos similares, llegamos a reafirmar algo que ya sabemos desde hace tiempo: NOS ENGAÑAN
    Nos venden un producto esencial para nuestra vida diaria a unos precios tan abusivos, que llegamos a la triste conclusion de que es preferible gastar petroleo, que obtener nuestra electricidad de macro centrales electricas que, teoricamente, son mas eficaces y deberian ser mas baratas de operar. Por supuesto, lo unico que pueden hacer ante eso, y ya lo estan haciendo, es prohibir que generemos electricidad, por que bajar los precios para que no pensemos en hacerlo, ni se les pasa por la cabeza
    ago 2010
    alicante
    Y eso que no vas a aprovechar el calor residual. Pero en una casa donde puedes gastarlo en calefacción y ACS... más barato aún.
    Las grandes centrales son eficientes. Los que no son eficientes son los de la CASTA política y económica.
    abr 2012
    El calor residual lo usaremos para secar. Pero no va a ser suficiente, asi que habra que añadir una caldera. La alimentaremos con restos de madera no vendibles (leñas de especies no comerciales, cortezas, astillas manchadas de tierra que no podriamos procesar, etc, etc)
    Teniendo una caldera que funcionara con desperdicios inutilizables, no le podemos dar valor economico al calor del grupo, aunque lo usaremos, claro esta
    abr 2012
    Leyendo por ahi he encontrado esto:
    << El motivo por el que se prohíbe expresamente la utilización de un determinado tipo de gasóleo para circular por carretera es de naturaleza fiscal. El gasóleo está sujeto a impuesto especial cuando se utiliza para rodar por carretera, impuesto que no se aplica para otros usos diferentes.
    Ley 38/1992 de 28 de Diciembre de Impuestos Especiales regula el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos
    A)Con Impuesto Especial Bonificado.
    La utilización del Gasóleo B como carburante está autorizado en:
    1. Aquellos artefactos y motores de vehículos especiales que no hayan sido autorizados para circular por vías y terrenos públicos, es decir, que no dispongan de Permiso de Circulación y, por tanto, de matrícula. Se considerará vehículo especial el definido como tal en el Anexo 2 del Real Decreto 2822/1.998 de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
    2. Motores de tractores y maquinaria agrícola, autorizados para circular por vías y terrenos públicos, empleados en la agricultura, incluida la horticultura, la ganadería y la silvicultura. >>
    Osea, que el que tenga un generador diesel, ya sabe. Es dificil encontrar en una gasolinera gasoleo agricola, pero quiza merezca la pena segun el consumo. El ultimo que he comprado, a 92 centimos-litro
    may 2011
    españa
    Hola a todos...
    vuelvo a abrir este hilo para saber cual es el precio por kWh de por ejemplo una familia que vive en un piso con 6kW de potencia contratada... todo incluido... o sea el precio de la factura partido por el numero de kWh consumidos.
    Lo necesito para completam mi hoja de calculo de forma que me calcule aautomaticamente cuantos años se necesitan para amortiguar un sistema fotovoltaico... para esta familia del ejemplo.
    Otra pregunta... alguien sabe donde encontrar un grafico o una tabla para calcular de cuanto ha aumentato el precio del kWh en los últimos 10 años?
    MaX
    370KWh unos 100 euros, precio final de factura.
    may 2011
    españa
    27cent el kW? que caro!!
    supongamos que una familia consuma 10kWh al dia o 3650 kWh al año, un sistema ibrido iberdrola/fotovolaico de unos 8000€ se amortigua en 8 años... pero según creo en los últimos 10 años el precio del kWh ha subido de un 60%, por lo tanto se amortigua en 5.5 años.... Si porqué nada hace pensar que dentro de 10 años la electricidad no haya subido de otro 60%.
    en cambio si hacemos un sistema a isla completo para un valor de unos 15000€ se amortigua en poco más de 8 años...
    interesante verdad?
    sep 2006
    Precio kwh y grupo electrogeno-renovable.jpgHola!!
    Hay que aprovechar la energía barata nocturna y acumular frío que es más fácil y barato que acumular energía eléctrica.
    sep 2006
    Cita Iniciado por Ergio Ver mensaje
Nombre: Renovable.JPG
Visitas: 707
Tamaño: 28,9 KB
    Suma y sigue
    carles_lleida está desconectado Forero Junior
    sep 2014
    Lleida
    Joer se lo piensan todo.
    abr 2012
    Reabro este hilo para aportar otro dato interesante sobre el generador que compre hace unos meses:
    Consumo de combustible con cargas bajas = 2.8 lts por hora
    Con "cargas bajas", indico el funcionamiento de un motor trifasico de 4 kw en condiciones de trabajo. Recordar que el generador tiene una potencia nominal de 105 kva y puede asumirse que 4 kw es una carga baja
    2.8 litros hora, a 90 centimos de euro cada litro de gasoleo agricola = 2.52 euros cada hora de marcha
    Generando solamente 4 kwh, el precio de la electricidad es de 0.63 euros el kwh; casi el doble que el comprado a Ibertrola
    Evidentemente el precio es mucho mas alto si no se aprovecha la capacidad del generador..... pero bastante mas ajustado de lo que podria pensarse para un motor termico de casi 200cv
    may 2011
    españa
    no te saldría más barato comprate un generador diesel de 10cv? con estas cilindradas se habla de gramos por hora por kwh
    mira el yanmar l100...son 279 g/kW-hr
    YANMAR | L100V
    un generador diesel pramac o ayerbe con motor original yanmar de unos 6kVA, creo que sería lo ideal para ti
    sep 2006
    Un rendimiento muy bajo. Si quema esa cantidad de combustible, la energía ha de salir por alguna parte, como trabajo y calor.
    También puede deberse a un mal funcionamiento mecánico-eléctrico, del conjunto; motor diésel- generador.
