Resultados 26 al 27 de 27
- 11/11/2014, 15:48 #26
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Re: Precio kwh y grupo electrogeno
es que tiene un generador de 105kVA (unos 80kW) para un cargador que consume 4kW como mucho.... claro que se va todo ten calor, porqué es un motor demasiado grande para esto.
Si ella pudiera cargar a 40kW entonces el motor consumiría casi lo mismo gasoil, porqué sería una carga al 50%, pero las cuentas sería a su favor.
No merece al pena encender un motor tan grande para un consumo tan reducido. Es como usar un autobus de 2 pisos para 1 persona, que tiene que ir al bar a 1km de casa.
Para pequeños consumos tengo otro grupo electrogeno de 6.5 kva. El grande solo se usa para consumos superiores a eso, normalmente con cargas superiores a los 40 kw. En ese rango su consumo ronda los 8-9 litros hora consiguiendo precios del kwh similares a los de Ibertrola
El generador grande suministra tambien calor al secadero. Teniendo eso en cuenta el rendimiento economico es muy superior a la energia comprada a red cuando la carga es media-alta
Midiendo el consumo con baja carga solo queria saber si merece la pena prescindir del calor del grupo cuando la demanda electrica sea baja, sustituyendolo por el de una caldera de leña, y la respuesta es que no
El grupo pequeño consume, aprox, 1.45 litros hora de gasolina por hora (para 4 kw de carga). Esto supone un gasto economico de 2 euros hora
El grupo grande, como ya he dicho, gasta 2.52 euros hora (para esa misma carga)
No merece la pena el engorro de cambiar de grupo y el de encender una caldera para periodos cortos de tiempo, para un ahorro de 52 centimos hora. Cuando no se prevea demanda electrica alta durante varias horas, si, logicamente
