Resultados 26 al 31 de 31
- 28/10/2013, 23:32 #26
- oct 2013
- La Plata
Re: Generación de hidrógeno con el alternador del automóvil
Estimado:
Tenés razón en cuanto al consumo energético. La rotura de la molécula de agua se hace con pérdida de energía en forma de calor.
Difícilmente se pueda obtener más rendimiento de un 50%. Luego el uso del hidrógeno como combustible tendrá las mismas reglas que el uso de otro combustible.
Digamosolo así.
- Supongamos que funciona el automóvil en la ciudad, y que el rendimiento en ciudad es 10% (no crean que está para nada alejado de la realidad).
- Convertimos la energía química de 100 litros de combustible en 10 litros equivalentes de energía para mover el automóvil que se gasta en la fricción del automóvil al moverse.
- Ahora le pedimos al motor un 20% más de energía para mover al alternador. Por lo tanto, nuestro consumo de combustible pasará de 100 litros a 120 litros.
- Obtenemos 12 litros de energía mecánica equivalente. 10 para mover el automóvil y 2 para mover el alternador.
- Con los 2 litros equivalentes de energía para mover el alternador, y suponiendo rendimiento 100% del alternador, tenemos 1 litro equivalente de energía en forma de hidrógeno.
- Y con ese litro equivalente de energía de hidrógeno, obtenemos 0,1 litros de energía equivalente mecánica, adicional en el motor del automóvil, adicional a la que antes teníamos. Pasamos de tener 12 litros equivalente de energía, a tener 12,1 litros equivalente.
- Por lo tanto, podríamos bajar en algo menos de 1% la energía que le entregamos en forma de combustible al motor, pero de cualquier forma, casi no hemos ganando nada, y estamos usando casi 12 litros para hacer lo mismo que antes con 10 litros.
- Resultado final, estamos gastando casi un 20% más de combustible que si no hiciéramos eso.
En síntesis. Concuerdo con tu opinión de que esto es la pretensión de lograr el movimiento continuo.
Estimados:
Esto no puede funcionar. La energía que movería al automóvil de aire comprimido es la energía que le entrega el compresor. El compresor, entrega mucho menos energía que la que le entrega la red eléctrica.
Digamos que necesitaríamos usar más combustible que si usáramos directamente combustible. Se necesita mucha más energía para alimentar el compresor, que la energía que acumularíamos en el tanque de aire comprimido.
- 15/12/2013, 13:21 #27
- may 2010
- la rioja
Re: Generación y almacenamiento de hidrógeno a nivel doméstico
Hola:
Aqui dejo esto http://www.energias-renovables.com/a...forma-20131213
Enviado desde mi GT-S6310 mediante Tapatalk
- 17/01/2014, 19:27 #28
- oct 2008
- Cartagena
- 18/01/2014, 11:46 #29
- may 2012
Generar y almacenar H2 por hidrilisis es mas o menos sencillo (aunque hay que tener muuuuucho cuidado con el H2) la dificultad es tener una pila de combustible a precio asequible, pero si la tuvieramos podriamos almacenar energia de un mes a otro.
- 07/05/2014, 08:53 #30
- may 2012
Siguiendo con el tema he encontrado el trabajo de un equipo de USA que ha desarrollado un "panel" de grafeno ¡¡¡Hecho con un lector de DVD!!! que actua como bateria de gran potencia y €/J moderados.
Lo bueno es que los investigadores no solo han divulgado sus conclusiones sino que muestran como realizar las celulas.
Supercondensadores » Crean supercondensadores de grafeno de manera barata que permitirán construir baterías que se carguen en segundos.
- 07/05/2014, 09:33 #31
- abr 2013
- Caravaca. Murcia
