Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Terminales
Terminales
Como he subido potencia en mi instalacion, tengo que redimensionar seccion en algunos de los circuitos
Mando a mi hijo al almacen de material electrico (tenia que ir a la capi, por aprovechar viaje) a por dos trozos de cable de 3 mts de 70 o 95 mm2...... y no tienen. Al final encuentra cable de 50 mm2 en una tienda de repuestos de coche (a precio de oro, claro). Es poco mas de lo que tengo puesto, pero si no hay otra cosa....
La sorpresa, y la queja, es que cuando veo los terminales que le han dado alli, estan hechos con chapa de laton doblada de 1 mm escaso de grosor y entre la orejeta donde ira el tornillo de sujeccion y la parte tubular donde entrara el cable, esa chapa solo tiene 8 mm de anchura
Resumiendo, voy a poner un cable de 50mm2 de seccion y el terminal que me dan para montar tiene una parte que limita esa seccion a menos de 8mm2
Supongo que podria funcionar, pero me niego a montar eso. Reconozco que me obsesionan las caidas de tension y perdidas de potencia "tontas" pero no voy a montar un cable por el que, en su dia, quiza puedan circular 200 amperios, si en alguna parte tiene una seccion de 8mm2; ya les vale
De momento, lo voy a montar sin terminal. Supongo que podre encontrar un trozo de tubo de cobre de fontaneria con el que fabricar dos terminales un poco mas "decentes"
Madremia, como estan los recambios.....
