Tema: suelo radiante
- 02/12/2012, 19:52 #1
- ene 2011
- Loja - Granada
suelo radiante
Me gustari que alguien me explicara como poner una puesta a punto mi caldera y calefaccion de suelo radiante.
Aunque llevo con ella 6 años, soy muy descuidado y no le he prestado atencion, pero ahora me ha picado el gusanillo, en principio se lo basico.
Mi casa consta de 2 plantas de unos 60 m2 cada una y la calefaccion es por bombonas de propano, como vivo en un sitio de mucha cal, decidi vaciar el agua de los tubos, salia rojiza y con mucha tierra, el primer problema fue el llenado, no consigo saber cuanto le tengo que meter, ni donde me dice que es el limite, el caso es que a la primera planta en segudida empezo a calentar, pero llevo 8 horas y aun no ha subido a la segunda planta, de hecho los modulos de impulsion (se llama asi?) no marcan nada... ahora me he dado cuenta de que uno sube muy poquito mando foto
- 13/12/2012, 09:52 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Re: suelo radiante
El problema que tienes es aire en el circuito. Lo has de purgar. Esto se suele hacer con una bomba externa (como los carros bomba para solar) o metiendo agua con una manguera por la impulsion y sacando por el retorno de los colectores. Tienes que ir abriendo circuito a circuito para que se purgen y llenen y cerrando para que no te pase aire al siguiente. Seguramente se te ha parado la planta alta no? Pero antes de purgar y llenar deja el agua circulando entrando y saliendo para hacer una limpieza de los circuitos. Hay aditivos para evitar ese barro.
- 14/12/2012, 14:50 #3
- ene 2011
- Loja - Granada
Re: suelo radiante
ya lo he arreglado gracias
