MAQUINA PELADORA DE CABLES
Hola foreros, quería saber si alguien sabe cómo quitar el plástico de los cables eléctricos sin que sea algo tóxico o ilegal, y si puede ser de forma renovable estupendo, es decir con alguna máquina movida a pedales,etc.
Gracias por vuestro interés.
Nalfer.
Re: MAQUINA PELADORA DE CABLES
El viejo sistema utilizando un cuchillo o cutter y luego quitando con la mano es de lo mas ecologico que yo se.
Cansado eso si.
PD: Un pelacables tambien vale. :icon_biggrin:
Para pelar gran cantidad de cable se muele toda la masa de cables y se atrae el metal con un electroimán. Lo sabe cualquier delincuente.
Sr.Martínez
Con el plastico y el cobre como lo haces.?
Bueno, yo personalmente nada. Me remito a expresar lo que he visto en " así se hace", del discovery max. El hecho es que el 100% del cable se recicla. El cobre para conductores y el plástico para hacer hilo con el que hacen forros polares.
Lo digo por el electroiman con el plastico y cobre, no funciona.
Francamente desconozco los detalles. Aunque es verdad que el cobre tiene una gran permeabilidad magnética también es cierto que se puede magnetizar. No conozco el proceso de primera mano. Tal vez intervenga algun agente externo tipo electrolito ( así , al tuntún) Pero vamos, recuerdo que se picaba muy fino y se separaba mediante un electroimán.
Buenas, ¿recordáis cuando el chatarrero del barrio metía candela en un bidón de chapa y se liaba a quemar cable? Como cambian los tiempos.
Salud
Sr.Martínez
Totalmente cierta la primera parte.
Consulte con un amigo que se dedico un tiempo a quitar viejas lineas de pares para Telefonica.
Manguera de plomo o plastico, es cierto que las muelen para separar papel y pastico, el material molido lo hechan en un tanque con agua, donde una cinta trasportadora/deslizante remueve el fondo, el papel/plastico termina flotando casi todo, los metales se quedan en el fondo, la cinta los saca por el final, el agua se mete por esta parte y toda la materia que flota sale por el otro lado.
Al fundir los metales, separan el plomo del cobre.
PD: Fue el causante hace unos años de una "averia" en la zona norte de Madrid al cortar la manguera equivocada. :quemao:
Nada que he encontrado esto en el you tube, no tengo claro que pasa con el plástico.Trituradora Cable Cobre SILMISA - YouTube
Salud
