Resultados 1 al 4 de 4
    extremeño_cc está desconectado Forero Junior
    may 2010
    Extremadura
    Predeterminado Baterias estacionarias
    Buenas a todos.
    Quería hacer una consulta a ver si pudieran ayudarme. Quisiera conocer la posibilidad de tener uno o dos baterías estacionarias o acumuladores eléctricos, de forma que pudiera recargarlas con un generador eléctrico de gasolina y luego disponer de esa energía para el encendido de 3-4 bombillas, con interruptor.
    ¿alguién me podría decir que material necesito y dónde lo podría encontrar? ¿Vende algo preparado?
    También me gustaría conocer el tiempo necesario de carga de las baterias y las horas de luz que podría tener.
    Muchas gracias, un saludo.
    Predeterminado Re: Baterias estacionarias
    Depende todo del tamaño de baterías para saber cuanto durarían. Con un cargador de baterías ya podrías usar bombillas de cc, y si son de alterna pues un inversor.
    Si es para poca cosa pon mejor un placa y un regulador y empiezas desde el primer día a ahorrar combustible.
    may 2010
    Extremadura
    Gracias. Ya tengo una instalación fotovoltaica, pero esto sería para otra cosa en la que no podría disponer siempre de luz solar. Lo suyo serían baterias que me duraran algunos días, y obviamente entiendo que dependa de la capacidad de la batería.
    Ok, pues lo que necesitas es un inversor-cargador o bien dos aparatos sueltos que hagan la misma labor.
    Si por ejemplo tienes 50W de luz son a 12V unos 4,1A. Si queda encendido una hora serían 4,1 Ah que has sacado.
    El cargador puede meter A según su tamaño que va en consonancia con la autonomía de batería que necesites. Si no hay distancias muy largas puedes poner luz a corriente continua sin tener que poner un inversor.
