Resultados 1 al 7 de 7
    abr 2012
    Predeterminado Sobre rendimientos
    Estaba repasando los datos que he podido tomar sobre mi prototipo de turbina Banki....
    Caudal de diseño, 18 litros/segundo. Desnivel bruto, 5.37 metros. Eso significa que dispongo de una potencia bruta de 948 vatios y 24 horas al dia de funcionamiento, no esta mal
    Empiezo por que he montado la turbina a 87 cm del suelo. En el rio hay crecidas y la turbina no debe quedar sumergida durante ellas. Eso me hace perder 152 vatios, pero es inevitable
    En la tuberia de presion habra perdidas. Coloco un tubo de plastico transparente y largo y lo llevo cerca de la acequia. Midiendo el desnivel entre el agua del tubo y la acequia, puedo saber las perdidas de carga de la tuberia mientras funciona la turbina. El agua se queda 54 cm mas baja, acabo de perder otros 98 vatios (es logico, las rejillas de entrada no se limpian desde hace años, estan llenas de ramas y hojas)
    Las toberas de inyeccion del agua de las grandes turbinas rinden un 98%. Voy a suponer que la mia rinde un 96%. Ya solo me quedan 670 vatios
    El alternador que uso es de camion (rectificador incorporado). Son penosos en cuanto a rendimiento, alguna vez he leido que andan por el 65%..... me quedan 415 vatios
    La turbina suministra 8.3 A a 24v; despues de saber lo anterior, resulta que rinde un 47%. No esta mal para una banki tan pequeña, diseñada para 850rpm y que el alternador obliga a trabajar a 1380 rpm, fuera de su rango de eficiencia. El caso es que me quedan 195 vatios
    Esa electricidad va a una bateria de rendimiento muy variable, supondre un 85%, quedan 165 vatios
    Y despues, a un inversor de un 88% de rendimiento.... osea, que mis consumos van recibir 145 vatios
    .- Pero no tenias 948 vatios?
    .- Si, pero solo me han quedado 145
    .- Pues vaya.....
    Un 15% de rendimiento global, compañeros. Y solo mejorable en un par de cosillas, el resto no se puede tocar. Si llego, despues de esas mejoras, a un 25 o 30% de rendimiento global, tiro cohetes, lo prometo
    Deprimente, voy a por chocolate
    abr 2012
    Predeterminado Re: Sobre rendimientos
    Sigo dando la murga
    Esta claro que debo limpiar las rejillas de entrada a la tuberia de presion e intentar que turbina y alternador se lleven mejor en cuanto a rpm. Con esas dos cosas, mis 145w aprovechables se convertirian en unos 190...
    Pero hay otra idea en la que hay que pensar. Si soy capaz de alimentar alguna carga sin inversor y sin bateria, esos 190w se convertirian automaticamente en 254. Me encontraria cada dia con 1.5 kw/h sin tocar nada !!!!!!! 560 kw/h al año !!!!!! 145 euros gratis cada 12 meses !!!!!!!!
    Si soy capaz de alimentar cargas resistivas directamente a 24v (un termo electrico, alumbrado, algun radiador electrico, quiza electrodomesticos a 24cc....) y conseguir que tengan un consumo cercano a los 250w/h..... el agua caliente me puede salir de la nada; gratis totalmente (a costa de cables gordisimos, eso si)
    Que me regalen 145 euros al año..... Una idea interesante, a que si?
    ( Y quien tenga paneles solares en vez de turbinas, que eche cuentas tambien; quiza sea interesante programar los consumos con relojes en horas de insolacion y pensar en alimentacion directa a 24cc. Hay que echar cuentas. Las baterias y los inversores tienen bastante de "vampiros")
    Puedes ponerle algún tipo de flotador para que siempre tenga un minimo de altura?
    abr 2012
    Pesa unos cuantos kilos y el "pozo de turbinas" mide poco mas de 1 mt cuadrado. Ahora mismo hay en el 4 turbinas instaladas. Complicado.....
    Una de las desventajas de la Banki es que trabaja a presion atmosferica, solo usa velocidad de agua y no puede estar sumergida; no es como las helice que pueden trabajar hasta con presiones negativas y no les pasa nada si estan sumergidas (excepto el alternador, claro)
    Pero la idea es buena. Si algun dia modifico la tuberia de presion, me acordare de ella
    abr 2012
    Dandole vueltas a tu idea, que es magnifica, un flotador no cabe ni bien ni mal. Pero aprovechando que queria poner un trozo de unos cm de tubo flexible entre turbina y tuberia de presion para evitar transmitir vibraciones.... lo que si puedo poner es un sistema mas o menos rustico/elegante para subirla/bajarla a mano 20-40cm en funcion del nivel del rio
    No se van a fundir los cables con la potencia que se gane con eso pero, mira, quiza haya un 5% menos de perdidas en ese capitulo
    Si algun dia vienes a mi casa, te cargare la bateria del movil gratis
    Miles de gracias !!!!
    Se agradece, pero mis moviles llevan años sin ver un enchufe, van todos por USB a una toma mechero de 12v, obviamente cargado todo con un pequeño panel FV.
    Pon al menos un fotillo de ese salto, no?
    abr 2012
    Ta bien, pondre fotos
    Me da vergüenza ponerlas. Mis chismes son bastante extraños y mis habilidades manuales bastante justitas. Si a eso le sumamos mi politica de "coste cero" en materiales en casi todo lo que hago y si, encima, asesino los convencionalismos tecnicos a cambio de que funcionen, sean seguros y lo mas baratos posible.... pues pueden resultar "dificiles de ver", jajajajaja
    Bueno, por lo menos os reireis un rato
