Tema: hidrogeno
- 18/04/2012, 23:44 #1
- abr 2012
- SEVILLA
hidrogeno
Hola, un saludo a todos.me llamo Roberto y me gustaria saber si alguien conoce alguna pagina Web, donde se den instruciones detalladas para construir un motor de hidrogeno.
mi correoiciembre-Cnosos@hotmail .com
- 02/05/2012, 21:49 #2
Re: hidrogeno
Recuerdo haber leído sobre ese tema pero todas las páginas son en Inglés. Así que ya sabes, usas el Google, y en opciones de busqueda avazadas elijes en ubicación de la página "todo el mundo"
- 20/11/2012, 11:51 #3
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Re: hidrogeno
Hola CNOSOS, mira CNOSOS, nnacho te respodi en su manera, yo uno te repondo en mi manera, mira mehor paginas Web, y mehor Escuelas, y mehor Universitaria en crear un tu propio motor por hidrogeno, es: en un garaje, o habitacion, te necesita tener tu propio taller, con heramienta necesara, y etc cosa y cosita, despues y en primero; de a un bueno profesor de escuela primaria, recoje informaciones como que, normas de cuidado y seguridad para este tipo de gas, y despues, costruiete tu con tu manos, si construie todo que es necesario para producir hidrogenio, que si, le produses por electrolisis (ay es mehor poner ampermetros en seriado con los electrodos, para puedes ver, puntar y el consumo de Wattios por tiempo y volume producido), o que le produses en otras manera, inportante es que, construiete tu con tu mano todo que es necesarios para obtener tu propio hidrogenio, despues yo creo que, mehor es tener y experimentar por un generador electrico con motor en cuatro tiempos por cispa, (para experimentar es suficiente un generador con motor de 5,5HP y casi 2000Wattios), si lo tienes, desasambla el motor, pone en imaginasiones todo que encontras en momento en cual tu desasamblas el motor, (No busca en internet que, por yahooTube, o no se que, pagina Web, si no busca informaciones de como es un generador desasamblado o que principio de funcionamiento tiene), y si en primero desasamblale tu con tu mano, pone en imaginasiones valvula de admision, valvula de evacuacion, como trabaja ellos valvutas, gira con mano el arbol de levanta, anliza el carburador con su difusor de admision de aire, imaginate como pudes introducir gas butano de una bombona, despues asambla el motor, arranca para ves si arranca, si esta esamblado bien, todo es ok, entonses recoje un macaron con cavesa de lampara de gas butano, si cavesa para mantener fuego (si se encuentra a fereteria), y AFUERA EN AIRE LIBRE, por modificasion, enchufe macaron de a bonbona a difusor de admicion de aire del carburador, (si enchufes con cavesa de fuego en carburador, para cosa que, dentro de cilindo es necesario de entrar y aire y gas, despues y en primero, arranca motor por gasolina, si motor arranco, despues abre bombona de gas butan, y ciera entrada de gasolina, si en poco tiempo se termine gasolina de el vaso decantor de a carburador, y el motor se mantenga en marcea por butano de a bombona, despues piensa en cuanto hidrogenio te necesita para arrrancar el motor y pensa en como ases una instalasion para produsir hidrogenio casi instantaneo, necesarios para mantener el motor en marcea, despues pensa en ases electrolisis con energia electrica producida del generador, si energia electrica producida de el generagor NO es suficiente para mantener motor en marchea, construiete una interfasa y con hidrogenio alimenta el motor en paralelo, (y de a energia de generador, y de a energia de lus de calle), no tienes triunfo como esperavas, no pasa nada, no abandona la ideea, desasambla otra ves el motor y pensa en imaginasion que, falta, o que sobra, o que, modificacione necesita para obtener un resultado mas bueno de al dia al dia, y entonses cuando aprendes bien estos pasos y te juegas con un motor mecanico en este cosa, si pudes desir que, saves de una pocibilidad de un funcionamiento de un motor mecanico por hidrogenio, cosa que semnifica como que, solo entonses pensas en proiectar y construir tu propio motor, (que es, motor por principios clasico, o que es, motor rotativo como un volante con pistones dentro de ella, o que es, no se que, variante de motores, no esta es tanto inportante, y en un creacion inportante es, poner elemento necesario en punto necesario, mas efisiente y rentable posible. Esta es mehor Web y escuelas del mundo (y solo es un poco), entonses cuando tienes suficiente imaginacion y capacidad creativa, no te necesita tanto informaciones.
Con respecto para ustedes, un saludo.
