Resultados 1 al 14 de 14
- 06/12/2011, 14:21 #1
- dic 2010
- Lleida
Kit hho para generadores de carburacion
Aún no tengo mi generador diésel y ne planteo invertir en un kit hho de estos de coche,
Sabeis a que me refiero?
Que opinais?
Lo habeis hecho?
- 07/12/2011, 07:17 #2
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Respuesta: Kit hho para generadores de carburacion
Perdone pregunto, de donde recojes ((KHO) hidroxido de potasio)) entonses cuando se termine el electrolito preparado con (KHO hidroxido de potasio) y que cantidad puedes recojer
Asta Luego
- 07/12/2011, 08:57 #3
- dic 2010
- Lleida
Me refiero a hidrogeno, por electrólisis...
- 07/12/2011, 11:33 #4
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Saludos, y no olvidas que el cloro destruie aluminio, cuidad con tipo de agua para cosa que aluminio se utilisa como material en construccion de motores
- 08/12/2011, 19:44 #5
- dic 2010
- Lleida
no hay mas respuestas??
- 10/12/2011, 15:10 #6
- 10/12/2011, 15:28 #7
- dic 2010
- Lleida
Kit electrólisis de hidrogeno...generan combustible a partir de electricidad...
Buscaba algún Diesel de 6 kva a 1500 rpm o asi
- 10/12/2011, 22:03 #8
Usar hidrógeno en un motor de combustión interna puede ser atractivo, pero la producción de este combustible, si no es mediante el uso de energías renovables no es rentable económicamente.
- 10/12/2011, 23:08 #9
- dic 2010
- Lleida
La idea es la siguiente, cuando yo arranque el generador mediante gasolina a partir de la salida de 12v enchufo a la generación de hidrogeno por electrólisis...
Un kit cuesta unos 180€
- 11/12/2011, 21:01 #10
- nov 2011
- mollet del valles
hola Mishino, puedes pasar algo más de información de ese kit? me está empezando a correr el gusanillo del hidrógeno.
Mi hermano es taxista y lleva un altea diesel combinado con gas, eso no es nuevo, tanto el como algun taxista con el que he hablado me cuenta que el coche tira menos con el gas pero se ahorran algo y como van por ciudad quizá no les importa.
Salud
- 12/12/2011, 20:10 #11
- nov 2011
- mollet del valles
Hola otra vez mirate esta web y me dices que te parece, la acabo de encontrar
Yo tambien quisiera hacer alguna cosilla con hidrogeno
Green fuel h2o - HHO Hydrogen On Demand Generator Systems For Your Car or Truck. SAVE GAS TODAY.
Salud
- 13/12/2011, 15:28 #12
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Hola Mishino, no se que pasión tienes ustedes en este tema de hidrogenio, pero hidrogenio no es obligatorio utilisar solo en motores por conbustion interna, si el hidrogenio es bueno y entonses cuando se obtene suficiente cantidad para un suficiente fuego que puede calentar como poe ejemplo una pequieña caldera, aaa que pensas ustedes como que hunto con caldera puedes utilisar y un mini-motor con vapor, entonses no pasa nada que el hidrogenio si tiene y un poco de cloro o no se que otro etc, de gas, puedes utilisar sin miedo todos tipos de agua y con sal y con la orina desde el cuarto de baño y con todos que quieres ustedes para experimentar.
Yo uno pe el Kit hho no le compro ni por 1euro, no se por que quiere ellos tanto dinero de 180euros, yo uno entonses cuando nececito un dispositivo de generar hidrogenio por electrolisis, mejor yo me construyó con mi mano asi como me necesita a el flujo de gas, no pasa nada que pago mas mucho dinero, cual es problema, si no es ninguna problema, comer mas poco comida, compro mas poco tabaco, no compro Whisky, y yasta lo construio yo asi como me necesita.
aaa, el kit hho consume algo de amperio, y generador de ustedes si tienes 12V con 8,3Amperios, no es suficiente para largo uso en cosa de electrolisis, que si utilisas un alternador de coche es otra cosa.
- 02/06/2012, 14:04 #13
- nov 2007
- pontevedra
Re: Kit hho para generadores de carburacion
Quisiera aportar mi modesta experiencia sobre éste tema:
El hidrógeno, mezclado con oxígeno (hho) es un gas muy energético, ya que ambos son altamente combustibles, y producen una combustión casi instantánea. Debemos recordar, que en el cilindro de un motor, la chispa de la bujía se produce un instante antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. Aproximadamente unos 8 grados antes. Y la gasolina lleva un retardador. Si le estamos metiendo hho, la combustión se producirá antes del PMS, provocando los famosos "picados". La solución pasa por mezclar algún tipo de "retardante", o por medios electrónicos conseguir retardar el chispazo. Otra solución sería modificar el avance del motor, pero eso ya es harina de otro costal.
Por otro lado, el hidrógeno es un átomo muy pequeño. En un cilindro se producen presiones y temperaturas muy altas, por lo que las partes metálicas tendrán la capacidad de "absorver" ése hidrógeno, y dichos metales se volverán muy frágiles.
Lo que quiero decir, es que la cosa no es tan simple y sencilla como acoplarle un generador de hidrógeno al coche y ya. Pero bien instalado y con algún sistema de energía adiccional, es realmente efectivo, e incluso se podría llegar a hacer funcionar un motor de combustión interna, únicamente con hho
- 02/06/2012, 20:45 #14
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Si señor asi es en todo que digas ustedes, ok por fin.
mira reibax, en motores mecanico clasicos, si motores utilisados en la maioritarias de choce, recomandable es entonses cuando utilisas hidrogenio por el filtro de aire en una proporcia de a, por a maximo 30% hidrogenio junto con aire de afuera esta en caso de utilisar coches es zonas alta (como es monrania o lugar donde es mas osono (O3 si Oxigenio tres), en zonas de baja (como es litoral del verano, agua del mar, o zonas caliente, si en lugares donde aire no es tan denso), recomandable es por de un 20%.
Para utilisar hidrogenio en su proporcia, recomandable es motores de cerámica. Y entonses cuando utilisas junto hidrogenio con oxigenio recojido por electrolisis sin separarle recomandable es utilisar-le en motores por injeccion con su (tampon compensador) si es y vigilante y cortador para retorno de propagacion arevers, que la motores por carburador son obligadorios, estos (tampon-es compensador-es)
"Tampon Compensador" perdone de como me exprimo no enconto palabra de expresarme en idiona Española, y soy seguricimo que si ustedes entendias que quieriam decis por fraces "vigilante y cortador para retorno de propagacion arevers". si te interesa los parametros, en este vacancione, ago un calculo mas exsacto de a mi motores que le uliliso en mi pais y despues, si por y de a practica en esta cosa, puedo decirte mas exsacto como que es el procentaje por el randamiento y eficiencia de a cada zona a otra zona, vivo en una zona de montania zona alta y tengo vendido unos y en zona de Mar Negro zona baja, aaa estavam orbidanto decirte que, no son motores de ceramica, Gracias.
Con respecto, un sincero saludos.
