Resultados 1 al 22 de 22
Tema: MHD
- 20/11/2011, 13:42 #1
- sep 2006
MHD
Hola a todos: Necesito colaboración técnica para realizar estudio previo sobre la utlización de un generador Magnetohidrodinámico ( MHD) acoplado a concentrador parabólico enlazado con cilindroparabólico. Se esperan rendimientos del 60%, con la ventaja por añadidura, de no tener partes móviles el sistema de transformación nergía térmica- energía eléctrica.
- 23/11/2011, 19:14 #2
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Respuesta: MHD
Uiii!, que facil fuie esta tipo de ayuda, con un solo copiar pegar toma
Grupo internacional AEN/OIEA de enlace enmateria de generación magnetohidrodinámica de electricidad.
Este grupo de expertos de18 países se ha ocupado del intercambio regular de información científica y técnica
http://www.iaea.org/Publications/Mag...4984253_es.pdf
Asta Luego
- 24/11/2011, 09:25 #3
- sep 2006
Respuesta: MHD
Gracias: M 8012. No será fácil establecer contacto con los rusos. El tema es aprovechar el impulso de un vapor a muy alta tmperatura para impulsar una columna de Mercurio liquido.No hay partes móviles y el vapor a temperaturas elevadas ( 2200º K) estaría encerrado en cámara de Oxido de Zircona. El "pistón líquido" que desplaza al Mercurio esta compuesto de una mezcla o aleación Plomo- Bismuto
Gracias de nuevo
- 24/11/2011, 11:55 #4
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Respuesta: MHD
Ustedes quieres decir que piensas en eliminar partes móviles en sistema de transformación de a enrgía térmica a energía eléctrica?, cosa para cual se sube el rendimientos por a 60% ?.
Asta Luego
- 24/11/2011, 19:34 #5
- sep 2006
Respuesta: MHD
Hola: Se estudia la posibilidad de producir vapor flash, pulverizando un fluido ( Agua por ser abundante, barata y no contaminante) que cómo sabes aumenta considerablemente su volumen, en la vaporización y recalentamiento. Cómo en este trabajo no hay partes móviles, nos permite trabajar con las temperaturas más altas posibles. Un concentrador de disco puede ofrecer temperaturas que no soportaría un sistema de motor Stirling, y tampoco una turbina de gas. Ahora solo falta transmitir el trabajo del vapor expandido. Una columna de un fluido en estado liquido que circula por un conducto, puede transformar su energía cinética en trabajo de eje, si se dispone de turbina hidráulica, o si se dispone de un MHD....transformación directa en energía eléctrica.( Fluido conductor: Mercurio, Agua saturada con sales)
El vapor expansionado es recomprimido por columna de agua hasta los 0,2 kgrs/ cm2 y condensación a 55ºC.
El rendimiento estableciendo un ciclo de Carnot: 1-( 320/2200)= 0,86......Cómo todos sabemos no existen máquinas capazes de realizar esta labor con ese rendimiento. Por lo tanto lo ideal es reducir los pasos. Si esto no es posible, se pueden valorar rendimientos del 90% captador ( Vapor fash)...y 60% turbina o MHD.....Y se quedaría en un 57% de la energía total recibida en el captador.
- 25/11/2011, 14:39 #6
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Respuesta: MHD
Hola en primero disculpe no entendí bien, yo de a estos sentencias ("Necesito colaboración técnica para realizar estudio previo sobre la utlización de........ Se esperan rendimientos del 60%, con la ventaja por añadidura, de no tener partes móviles el sistema de transformación nergía térmica- energía eléctrica.") entendi que ustedes para subir rendimientos por a 60% quieres eliminar mecanismo cual en relidad no existe en el procedimiento de transformación de a enrgía térmica en energía eléctrica.
Mira, ustedes como ves esta cosa, Mitsubishi probo un propulsor MHD (yamato) en fig.97 tiene y un dibujo de perspectiva, y que te parese de caracteristicas de mas abajo?
http://tdx.cat/bitstream/handle/1080...df?sequence=13
En realidad es que por mi no me interesa tanto esta pricipio de transformación de enrgía térmica en energía eléctrica en esta manera. En cosa para generar electricidad sin mecanismo en movimiento o con mas poco posible de movimiento, soy tambien trabajando en tener mas resultados, por momento veo una variante experimentable, cosa para cual soy trabajando para construir una máquina jajaja o mas exactamente una caja (con tanto cajitas y etc tubos y etc auxiliares para circuito de agua y etc, etc.) este variante no es tan segura y implícitamente no es ni tan buena, y no pasa nada, importante es seguir trabajando practicamente para cosa que cuando trabajas a una cosa que es de tu imaginación son casos cuando no tienes información para complementar una cosita que o ves indispensable en el logro de cosa de su imaginación, enspecialmente cuando trabjas tu solo, para cosa que te falta un equipo de personas adecuada, y tu eres de un carácter que cuando tines en cabeza una ideea y no puedes dormir por cuando no haces la prueba de ella ideea, entonses que hases...? te digo yo que hases, deberdad te pones trabajar como sea posible. Esta hases.
Intento expresarme un poco mas bien.
Mira, en este cosa, yo construí un cuadro voltaico, despues de construir tuve la idea de otros variantes mas eficiente, entonses en el medio de la noche rompí primero cuadro voltaico y por la mañana estabam iasta con otro construccion de un otro cuaro voltaico mas eficiente cual explota mismo principio, ahora segurisimo le tiro a la basura pe el cuadro voltaico para cosa que veo mas eficiente otras variantes en para cual tambien ahora soy trabajando en construir un dispositivo que yo le digo máquina de experimentos para crear un generador de electricidad.
No se cuando termino de construir un generador en variantas cual o veo.
Se que seguricimo, que en primera vacaciones, despues de llegar a mi casa de mi pais para cosa que tengo espacio como yo quiero, segurisimo se, que comienzo de construir o misma con tanto auxiliares, o otra variante de máquina con placas con tamaño de 1 metro por 1 metro, o de 2 metros por 1 metro, o mas tamaño.
Ufff... fuie mucho de escribir jajajaja... a encuentra por primera vez con ustedes pensavam que se termine todo rapido con un simple Copiar Pegar y ahora mira tanto epistola (carta) jajaja, no pasa neda y deverdad fue y es un placer para discutir con ustedes
Asta Luego
Otra vez mil... Disculpe.
- 25/11/2011, 16:46 #7
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Respuesta: MHD
Ergio, has pensado alguna vez en fuerza de gota de lluvia, mas exactamente en una gota de agua pe cual a un eyaculado con una jeringa dispensando poco a poco, gota con gota de agua sobre un material caliente y por a 1000 grados no tan por a 2000 o mas grados.
Piensa en imaginacion como puedes crear un mecanismo o algo de un dispocitivo con cual en mismo tiempo de explosión generada en contacto de gota de agua con el material caliente puedes recojer y utilisar fuerza generada de ella explosión a un intensidad mas o menus máxima propagada por un milimetro cubicos o por 1,5, o por 2 milimetros cubicos, el volumen de la propagación depende de tamaño de etc masa de material cliente, etc temperatura por masa, etc tamaño de gota y su material que es agua de.. que es agua con.. a temperatura de.. y etc otros factores.
No es importante dependencia de no se que etc-uri y impotrante es como ves ustedes primer pasos en construir un dispositivo de explotación fuerza o energias cual se produce a este fenómeno.
Asta Luego
- 25/11/2011, 18:31 #8
- sep 2006
Respuesta: MHD
Esa es la idea. Un cilindro de material Zirconio, por ejemplo. Paredes robustas para soportar la alta presión generada al vaporizar a volumen constante. Cabeza camisa material muy buen conductor del calor y resistente altas temperaturas.Puede ser de cerámica en base silícea, porosa, y la inyección de agua presurizada por medio de un inyector. El trabajo es exactamente el mismo que el desarrollado por motor de combustión interna. Y me refiero al desplazamiento positivo de una fuerza de expansión que, en este caso, no desplaza una biela; desplaza un líquido conductor a través de un conducto que lleva montado un sistema MHD. No hay gases a alta temperatura al final de la expansión. El vapor generado se lleva hasta la presión de condensación, procurando que no este recalentado, que entre en zona húmeda para no tener que atemperarlo.
Te puedes imaginar un motor de 6 cilindros recibiendo en sus cabezales de culata la radiacíón térmica concentrada por disco parabólico. Serían 6 focos de concentracíón con reflectores individuales y aqui está un motor de EXPANSIÓN, con su modesto 50% de rendimiento. Un fluido especial desplaza al pistón que transmite el empuje al cigueñal.
- 25/11/2011, 20:46 #9
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Respuesta: MHD
vale, entonses que esperas mas, ponte a trabajar y construie, para mi sería una gran alegría, entonses cuando todo va sobre exactamente casi como hablas ustedes en este tipo de proyectos.
- 08/12/2011, 17:07 #10
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Respuesta: MHD
Hola Ergio tu como estas, que pasos tienes en tu proiecto, q yo por momento soy girando alrededor de mi cola, deverdad es que, el que construie y destruie todos los días tiene trabajo jajaja, mira..., donde ciocas y donde grieta, de a un generador sin ruido a un armario.
el que construie y destruie, todos los días tiene trabajo, jajaja - YouTube
Asta Luego
- 09/12/2011, 17:27 #11
- sep 2006
Respuesta: MHD
Hola!!...La verdad es que no me he enterado de nada. Lo único que fumas y tienes una tos que deberias cuidar. No se oye muy bien la grabación, pero tienes montado un buen lio de cachibaches...Yo soy muy vago y tengo poca paciencia para llevar a cabo experimentos...me resulta más cómodo lanzar ideas..pero reconozco el trabajo de investigación que personas cómo tu llevan a cabo y resulta grato despues de mucho pensar y trabajar tener éxito en un proyecto.
- 09/12/2011, 19:45 #12
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: MHD
Hola gatito, dime dónde vives, q si vives por mi zona me cambio de barrio...eso como mínimo es una bomba.
Detallazo la botella de wisky, eso será el combustible supongo...
Saludos!!!
- 11/12/2011, 16:23 #13
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Respuesta: MHD
Si se que es mas facil de hacer comentarios en comparaciones de como es entonses cuando te involucras y en cosa de trabajar para transformar en practico misma idea, yo pensaba que ustedes si tienes gusto para construir practico una mini-máquina para hases experimentos en tema MHD, y la verdad es que quieriam subir y una grabaciones detailada de como yo antes he construido en tamaño de minimaquina un dispocitivo por placas de selenio y otros materiales, maquina funcionava por explosion de gota de agua, funciona muy bien dos fenomenos fisicos separado entre ellos, reconozco que en cosa con gota de agua no fuie mi ideas, yo solo lo he construido una minimaquina,
Si muy bien que ustedes tienes un gusto de lanzar ideas, pero yo y creo que son mas jente que en unos casos soy golpeago de unos tipos de ideas en cual no tengo con que construir cosa necesarias para probar funcionamento de unos ideas, probas cual en unos casos es muy necesaria para saver que calculos puedo haser.
No se me explico bien mas o menus como alrededor de su cola estava girando Thomas Alva Edinson entonces cuando no tenia que calculo puedia haser antes de construir una buena bombilia, aaa y acordate que estava contemporanio con muchas jente cual tenia capacidad en lanzar mas ideas en todo y tanbien fue contemporáneo de mucho jente cual sabia haser calculos, en primero inportante estaba descrubir un bueno funcionamiento a su cosa, aaa si despues de una idea, si todos los jente save corejir y hablar en tantos calculos de te duare la caveza, yo no creo que en primero fue lámpara con vid ((el tubo con vid cual tiene filamento, cátodo, ánodo, (grila la red) utilisado en electrónica y tambien cual ha contribuido a evolución de la electrónica)).
Perdone ma repito.
Yo no creo que en primero fue lámpara con vid y despues fue el bombilla, o mas exactamente, yo creo que en primero se descubri bombilla y despues apareció muchos listos cual en el globos con filamento cual funcionava por principio de Thomas Alva Edinson, ellos listos añadido alambre y se puse haser experimentos, si si
asi como no creo que en primero fue los calculos y despues se ha descubrido ellos paneles solares o molinos o etc. etc, yo creo que en primero (sin inportan que es "lio de cachibaches"), fue muchos trabajo en montaje casero de celulas voltaica para ver, y para saver, y otra ves para ver, que si rayos de sol rompe o no rompe electrones de a unos matereiales, y despues de mucho trabajo si fue los calculos con tantos ideas que todos tenia cual de cual mas variante, que ahora son comprimados en informacion que se puede pasar siempre por copiar pegar.
perdoname de mi tos
- 11/12/2011, 16:24 #14
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Respuesta: MHD
- 11/12/2011, 18:21 #15
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: MHD
ok, non enfadare
- 11/12/2011, 20:30 #16
- sep 2006
Respuesta: MHD
Hola 8012: Creo que te he entendido. Primero se inventa y se hace la rueda, se monta en el carro y posteriormente el técnico hará los calculos de diametro, desplazamiento del carro por una vuelta de la rueda y todas esas cosas que adornan la invención. Y sobre tu tos, decirte que no hay nada que perdonar. Yo fumaba tres cajetillas diarias y lo he dejado hace años....sino lo hubiera hecho ya estaría muerto. La palabra cachivache tiene varios significados, yo me refiero a utensillos de varias clases, cables, vasos, tubos, y cosas que se tiran a la basura y que pueden servir para realizar algunos trabajos específicos. Lo de la gota de agua al vaporizarse y aumentar considerablemente su volumen realiza el mismo trabajo que un combustible al inflamarse: Aumento de presión ( Volumen constante) o politrópica con expansión. En ambos casos se empuja a un pistón reciprocante.Haber si puedo meter un dibujo....es solo una idea..
- 12/12/2011, 03:22 #17
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Respuesta: MHD
Hola Ergio
Que hablo yo, pero perdoname y que hablas tu.
Es muy lejos comparacion con rueda, por que no has comentado una comparacion con que en primero fue piedra y despues se descubri tecnicas para modelar el bloque de piedra y posteriormente fue los calculos para construir los piramidas.
De el diseño si de como se vee es un diseño bonito si es realisado con lineas recta y indicativos alocate.
Pero sin ningun calculo de como le visto pe el diseño, te digo la verdad que despues de construir este dispositivo, ella maquna en este manera no tiene randamiento de nada, para demonstrarme que yo no tendo rason, ponte y contruie una mini-maquina te mando yo los materiales necesarios sin ningun obligacion.
sobre el tabaquismo, en primero me compro tabaco y despues me compro comida, sin fumar no tengo la paciencia para insistir en finaliza de construir un proiecto y me pongo abandonar el proiecto y despues me pongo comer, y yo despues de comer no soy bale para nada solo tengo gusto de dormir, no se como te digo, tabaco para mi es como un moderador entonses cuando no me gusta comer, no me gusta beber, para cosa que en imaginar no encontro no se que pequeña idea para ordenar no se que otra idea, y cuando por fin en mi caveza tengo todo ordenado, se producen lo peor problemas de todo tiempo cual persiste en mí vida, jajaja ella problema es como construio yo un mecanismo o no se que cosa para dar vida a ella idea cual por fin esta finalizada, y entonses siento la necesidad de mucho tabaco.
aaa si no fumo nada entonses cuando juego ajedres, tambien no fumo nada entonses cuando sin quierer me deslizo caótico con pensamiento por cosmos, entonses no puedo fumar, no puedo beber, no puedo comer, y la verdad me siemto mas cansado, mi ojos se pone rojo, cuando ir por el camino, balance como un borracho, titiiit de coches me mata y todo ruido me mata. esta soy yo con mi tabaco, jajaja.
Saves Ergio, yo creo que la verdadera guerra o tenemos con el cosmos, si si con este grande bandit de cosmos, cual ne a creado con capacidades de transformar materia en informacion y despues ne mata, yo uno soy convencido (no solo que "se", es gran diferencia entre lo se y si convencido) que por vida que paso como un rico o que paso como un pobre de muerte no se puede escapar, que grande ladron es este universo con su cosmos con todo
ufff es hora 4 y 20 de la mañana boy a dormir a la 6 me levanto para ir a trabajar, asta luego o saludos como quieres.
- 13/12/2011, 11:37 #18
- sep 2006
Respuesta: MHD
Hola 8012: Gracias por el ofrecimiento. Tengo pocas ganas de ponerme a trabajar. Estoy bastante desilusionado con estos temas sobre energía y trabajo.Al principio la gente participaba en los foros con sus inventos, pero el poderoso caballero DON DINERO a desviado los pensamientos y las ideas hacia banqueros y políticos. Cosas del "progreso", ya sabes.
Me haces una pregunta sobre el rendimiento de la máquina térmica que aparece en el dibujo???. Es un ciclo simple. Si el calentamiento y vaporización es muy rapido, puede llevarse a cabo a volumen constante. La presión puede ser superior a 100 bar, todo depende de la cantidad de energía que podamos aportar en una unidad de tiempo, antes de que el piston de comienzo la carrera de expansión. La expansión se lleva hasta los 0,2 Kg/cm2 ( 60ºC). El trabajo desarrollado por kilogramo vapor es de 1254kJ /kG y la entalpia inicial 3427 Kj ....El rendimiento termodinámico sería del 39%..Trabajaría cómo un motor alternativo de dos tiempos.
- 14/12/2011, 13:26 #19
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Respuesta: MHD
Usteddes es honesto, de como digas "Tengo pocas ganas de ponerme a trabajar". Algunas personas, respondió como que, si si mandarme que ahora rapido me pongo a trabajar, y en realidad nunca no se ponia a trabajar.
En foros o en internet, nunca no encontras detalles acerca de invención importantes, para cosa que, no todos tipos de jente puede crear invención importantes. y de ay se infiere que, quien tiene capacidad de crear invención importantes, segurisimo que para su invenciónes, sabe y lo que debe presentar por internet que es en foros, o que es por su correo o que es por no se que otas calle de comunicaciones por internet. De a internet, no tienes de recojer no se que tan inportante inventos o ideas, y si de a internet y los foros solo tines de informarte en no se que cosa, o en no se cual quiestion.
El robo se produce en otro lado, es en lado en cual, perros ladrido y el oso anda, si me refiero a el lado por cual se hase violcion de los derechos privados, por departamentos de vigilancia por escucear de telefones, por filtros de escaneo, por entrar en ordenadores, y etc otros variante, si hablo de unos ángeles cual trabaja por la ley, ok muy bien que trabajas para la ley, viva ley, pero como la ley es ley para todos, viva la ley para todos, por favor, perdoname, por que unos informaciones de negocios, o informaciones de cosa tecnica, por que se manda y en otros direcciónes sin saver los jefes de los trabajadores cual trabaja en este disciplinas, aaa si posible unos trabajadores tiene amigos de dividir resultado de unos negocios, y tiene y amigo de tipo que le gusta haser experimentos privados en garaje de coche. Por favor me parese normal como que viva la ley para todos.
En cosa de DON DINERO, que se convirtió en armas muy útil en, y en, en etc., etc., etc-uri. de dominar y manipular jente, no me gusta hablar, cuando hablo en esta tema me monta loco sin quierer.
Con respecto para ustedes y un honesto saludo.
- 14/12/2011, 14:30 #20
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Respuesta: MHD
Saves Ergio, yo creo que este bandit de cosmos he costruido varios tipos de forma del mundo y seguir construyendo.
Mira en primero furon los dinosaurios con grande pajarito de su mundo, estava muchas masa (volum) de carne, muchisima masa de carne que este bandit de cosmos le ha construido y favoreció de crear y desarrollar, para recojer informaciones de como es o por a donde se sube el progresos en la lucha de la materia orgánica con la materia orgánica, y tanbien en la lucha de la materia orgánica con los fenomenos de la naturalesa y tanbien de en la lucha de la materia orgánica con los meteoritos. y despues se sabe quien tenía la victoria, despues de este fracaso (o entretienen o fracaso por momento no se, que cuando pienso como que el cosmos tiene dos grande poderes, veo como que una de esta dos poderes quiere confruntarse con otra poder, y para enganar no solo en este sistema solar hase experimentos para crear y otros tipos de armamento, y cuando pienso en como que en cosmos es solo un gran poder pienso que solo quiere entretienen), en mas porcentaje si creo que son dos grande poder para cosa que, uno de los grande poder, cuando se entiende como que con grande masa de carne no se produse nada de creacion tan inportante, y entonses el poder destruido y mundo de los dinosaurios.
Despues, el gram poder ha pensado como que, ufff no vale para nada muchas masa de carne y ha proiectado y creado otro mundo.
Ha creado un mundo a revers de como fue mundo de los dinosaurios, mas preciso no hizo hincapié pe muchas masa de carne, y si hizo hincapié pe cerebro de más poder (normal que es diferencia entre cerebro con poder y entre cerebro con capacidad de imaginación y creativa), problema fue que ni entonses no estava bien unos cosas, incluso y que se hubieran forte en cerebro con más poder que, con tanto poder en cual tenia ella forsa de mover piedra sin tocar ella pe piedra, y si con tanto su poder ellos mundo nunca no voló en el espacio, y entonses el gram poder ha pensado como que, ufff, son necesarios modificaciones.
Y mira yasta por fin somos en mundo de nostros, cual pasó por la evolución construido y favoreció de crear y desarrollar. Si es la verdad que mundo de nosotros, voló a la luna, volar en el espacio, y que en mundo de nosotros, son etc. resultados técnicos que han demostrado que, qué tipo de poder tenemos en todo lo que. Esta es todos que yo uno por ahora conosco de mi mundo en cual vivo.
Muy curioso soy saber, que mundo exsistaba en este sistema solar, entonses cuando en la orbita de los meteoritos existaba una planeta, si muy curioso soy saber.
Grande bandit es este Universo, si si con su cosmos con todo
- 15/12/2011, 16:50 #21
- sep 2006
Respuesta: MHD
No cabe duda de que te atrae el cosmos. El misterio. lo vertiginoso, pero esto no es nuevo. Civilizaciones desaparecidas rendian culto a los astros. Quizás el más allá este a nuestro lado, pero nuestros sentidos no lo perciben, solo nos inquietamos, sabemos que esta cerca, incluso lo podemos percibir a través de la imaginación, pero nos faltan neuronas especializadas para descubrir el misterio, quizás la propia naturaleza nos ha puesto una puerta que jamás podremos abrir, el día que esa puerta se abra, otro ser distinto aparecería, y los seres humanos dejarán de existir.
- 16/12/2011, 21:27 #22
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Respuesta: MHD
si, y no solo de mundos como que ha desaparecido en aspecto de la materia organica, y tanbien ha desaparecido muchos tipos de culto, que informacia en cosa de cómo se han desarrollado estos tipos de cultos, segurisimo esta guardada en unos lados del cosmos.
Sabes Ergio, yo, o otros, o tu, no inporta cual, mira, tu, de tu casa, ahora en esta momento, sin parar viajes en cosmos con velocidad del luz, durante 1hora, o 1dia, o 1mes, o 1año, entonses cuando volves, nunca no volves mas listo en comparacion de como estabas en el momento se start, para cosa que, no solo, que tu tiempo entra entrar en la conservación, y si y para cosa que no tienes la velocidad de asimilación de la informaciónes con tu mundo, y entonses perdes el contacto con informaciones que son, un contribuyente para su evolución como materia orgánica,
aaa que, encontras otra planeta mas involuada de como estava tu mundo, esta es otra cosa.
Yo uno soy segurisimo que Isaac Newton cuando estava pensando en teoria de la gravedad universala, Sir Isaac Newton en su imaginacon, todo tiempo tenia incluido y un otro elemento, que cuando pensas en el globo en cual es el universo, y tiras todas materia y en el globo incluies solo la materia obscura, entonsas si el globo existe, y si el espacio es plano, ay no quiero haser comentarios de ninguna teorias, se puede inferir que, en teoria de la gravidad universala por principio de Issac Newton, el Albert Einstein incluido el elemento de velocidad de luz, y construi teoria de la relatividadS, si lo se, que estos son pasos de la evolución de a generaciónes a generaciónes, no de pasos de la evolución quiero hablar, y que, en que podria Albert Einstein poner velocidad de luz para saber de construir la teoria de la relatividad, posible estaba perder el tiempo para construir en primero mecanismo de la teoría de la gravitación universal.
Yo uno veo que, la ciencia en este planeta se ha desarrollado, en tanto teorias y que en expresión, sabemos utilisar mucha mas palabras goapa, en comparación con lo que se puede demostrar prácticamente, y si mas adelante, sabemos que pe esta tierra somos muchas jente que tenemos impresion que somos Einstein-i y Max Planck-i, y somos muchos menos jente como Issac Newton, como Thomas Alva Edison, y otros como fue ellos etc. etc. Ay fui expresarme un poco monopolist perdoname, no quiero decirme como me he diceo Photon como que, "M_8012_PV el mundo no gira alrededor de ti"
Si, lo se que, yo ni en mi idioma (y imaginate en idioma Española), no puedo expresareme en palabras elecvates, palabras académicas y otros forma de bellas palabras, y se que muchas jente tiene aspecto de listo para cosa que sabe expresarse en palabras elecvadas..., académicas... y etc. como lo digo yo (palabra goapa) bellas palabras.
Yo uno en mi vida, he perdido mucho, para cosa que no sabiam retirarme en manera y con palabra diplomatica.
Mejor, me siento, cuando vivo en mi mundo tecnicos y con mi hobi de ajedres, en la comparación de como, no me gusta buscar bellas palabras (palabra guapa), esto no significa que, yo quiero decir como que, el mundo gira arlrededor de mi.
