Resultados 26 al 31 de 31
- 03/03/2012, 19:17 #26
- oct 2011
- Montcada i Reixac/Barcelona
Respuesta: S.O.S. ¿Algún entendido en reparación de generadores?
Le pondré un voltímetro en paralelo y ajustaré, como dices, con cada carga.
Daría todo lo que sé, por la mitad de lo que ignoro. Descartes.
- 05/03/2012, 11:53 #27
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Buena idea
- 08/04/2012, 00:28 #28
Re: S.O.S. ¿Algún entendido en reparación de generadores?
Con un voltimetro digital mediras del orden de 190Voltios AC para una tension real de 220Vac, despues de leer todos los post, el ajuste es el condensador y las RPM, al variar las RPM varia la tension de salida, pero tambien algo la frecuencia y por eso los medidores/tester que estan calibrados para 50hz no miden bien.
Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 04/06/2012, 01:41 #29
- ene 2012
- Zamora
Móntalo todo, arráncalo y ponlo a mas o menos sus rpm ( a oido),coje una batería de 12v con dos cables de 2,5mm2 de sección previamente puestos a la batería y méteselos a la salida de 220vca pero hazlo a pequeños toques, notarás que el motor cambia de ruido, en esos toques. Enchufa ya una carga y a funcionar, intenta poner mediante un polímetro la salida a 230vca con el tornillo del acelerador, esta corresponde a 3000rpm y 50hz. El compensador de rpm del carburador se regula el solo dependiendo de la carga, hasta el máximo de potencia del motor de tu generador, luego caerá de rpm evidentemente.
Y procura apagar siempre las cargas antes de apagar tu generador para que no te suceda esto.
Sorry, sorry no me había leido todos los post y veo ya Carlos6025 había descubierto el ratón.Última edición por Josef111; 04/06/2012 a las 01:59
- 01/01/2017, 18:43 #30
- ago 2014
- españa
Re: Respuesta: S.O.S. ¿Algún entendido en reparación de generadores?
Para notenfaes:
¿cuanto tiempo has tenido conectada la bateria de 12v a la salida sin rectificador? porque a mi se me queda bastante cojido el rotor, o le vas dando como pulsaciones?? ¿la carga la tienes conectada cuando le aplcas los 12v?
muchas gracias. se que el post es muy antiguo, pero lo acabo de encontrar y no veo otro mas reciente.
Feliz año uevo
- 09/07/2017, 01:35 #31
- jul 2017
Siempre acaba siendo el alternador
