Resultados 51 al 71 de 71
- 13/11/2011, 14:49 #51
- nov 2011
- Tenerife
Respuesta: instalación de modulos fotovoltaicos en tejado de nave
Yo también encontré ese foro pero no me aclaraba mucho por eso no te lo mande de reste he estado mirando proyectos y pdf´s pero no me aclaran nada. un saludo
- 13/11/2011, 14:50 #52
- nov 2011
- Noruega
Gjar,
Me dan exactamente las mismas distancias que a tí, lo que pasa es que yo ya he calculado la distancia total entre la base de un módulo y la base del siguiente, y creo que los datos que tú me das son desde la perpendicular a la altura hasta la base del panel siguiente.
Por si te queda alguna duda, mira el método en el siguiente link Apuntes de energia solar: Calcular La distancia mínima de separación entre un colector y otro Hay una distancia A y otra B. Con la fórmula de d=h/tan(61º-latitud) calculamos sólo la distancia A. La B se puede calcular con trigonometría tb
Espero no haberme liado mucho
- 13/11/2011, 16:41 #53
- nov 2011
- Tenerife
Buenas, mea acabas de liar un monton Pablo, yo calcule la altura de los paneles con trigonometria, pero que le sumas?¿
me perdí un monton
- 13/11/2011, 16:45 #54
- nov 2011
- Tenerife
Y que hicistes para hallar los paneles de la nave B, no se que hacer la verdad. Al grado óptimole resto 11 de la inclinación pero después no se me ocurre nada.Gracias.
- 13/11/2011, 16:49 #55
- nov 2011
- Noruega
Si te fijas en la fórmula del libro de la página 114, verás que con la fórmula de la distancia no calculas la distancia del pie de un módulo al pie del otro, sino sólo del extremo superior del primero al pie del siguiente. Lo puedes ver en el dibujo de abajo:
Lo que tu has calculado con la fórmula de la distancia es A. Pero te queda por calcular B, que se hace por trigonometría (B=cos beta/ L). Si sumas A y B tienes la distancia entre paneles, que es la que tienes que tener en cuenta para calcular cuantos paneles te entran en cada cubierta.
- 13/11/2011, 16:56 #56
- nov 2011
- Tenerife
Ok eso ya lo tengo, me asusté por que pensé que era diferente!!! jakajkaja eso ya lo hallé, de todos modos al final que hicistes con respecto al otro tejado yo le reste 11 al grado óptimo y después según las aguas se la sumaste al norte y se la restaste a la del sur?¿
Gracias.Un saludo.
- 13/11/2011, 17:05 #57
- nov 2011
- Noruega
Pues como yo he considerado un grado de inclinación óptima de 31º y la inclinación de la cubierta es de 11º, para el agua sur se lo resto (31-11=20) y es la inclinación de las placas. Para el agua norte al revés, se lo sumo (31-(-11)=42) y esa es la inclinación a la que tengo que poner las placas.
- 13/11/2011, 17:08 #58
- nov 2011
- Tenerife
Perfecto yo he aplicado lo mismo que tu en este ejercicio y también se lo resto o se lo sumo a los 37º de la formula que te dije anteriormente, ¿haces tú lo mismo?
- 13/11/2011, 17:17 #59
- nov 2011
- Noruega
Sí, para el agua sur sería d=h/tan(61-(latitud-inclinación) y para el norte + inclinación.
¿Lo tienes tú también así? Por cierto, ¿cómo vas a hacer el Plan de Implantación de Equipos?
- 13/11/2011, 17:30 #60
- nov 2011
- Tenerife
Si lo tengo igual que tu y me dan aproximadamente los mismos resultados, lo del Plan de Implantación de Equipos ni siquiera lo había pensado me pondré en ello toda la tarde, seguiré por aquí.
Un saludo y muchas gracias.
- 13/11/2011, 17:43 #61
- nov 2011
- Tenerife
Respecto al Plan de Implantación de Equipos está en los libros o algo?¿, porque ni si quiera me había dado cuenta. Gracias.
- 13/11/2011, 17:54 #62
- nov 2011
- Tenerife
Perdona Pablo no estoy centrado, el Plano de Implantación de equipos no se como hacerlo, lo que si he hecho es hacer las naves en google sketchup y ponerle los paneles con las distancias y la inclinación que hemos hallado anteriormente, para así poder hallar la cantidad de paneles a instalar. Un saludo.
- 13/11/2011, 18:05 #63
- nov 2011
- Noruega
Pues la verdad es que no se si el Plano de Implantación y la representación con Sketchup es lo mismo. Yo creo que el plano de implantación hace referencia a la planta de la instalación, es decir, la instalación vista desde arriba. Le he mandado un correo al tutor a ver si me responde mañana. Yo es que no tengo ni idea de manejar sketchup ni autocad, y si lo puedo hacer con un dibujo mejor que mejor.
- 13/11/2011, 18:15 #64
- nov 2011
- Tenerife
Con el google Sketchup no es complicado, yo empecé a utilizarlo el jueves y ya tengo hecha la representación de las placas, con sus acotaciones, la representación general de las naves, planta, perfil y alzado de la nave A a espensas de hacer la nave B, aprendí viendo tutoriales en youtube, te recomiendo que lo intentes no es muy complicado. Un saludo.
- 14/11/2011, 18:29 #65
- nov 2011
- Castellon
Hola compañeros! yo tambien me matricule al master y quiero presentarme el 3 de diciembre en Alicante; he seguido vuestro dialogo sobre el ejercicio de la materia 2, la verdad es que no lo controlo nada, me podriais echar una mano
un saludo!
- 14/11/2011, 19:16 #66
- nov 2011
- Perú
Estoy en ello, mañana veré un sofware que analiza las sombras y os comento.
Esta fue la contestación de uno de los tutores, pero no he indagado más.
RESPUESTA DEL TUTOR:
El trabajo consiste en conocer la trayectoria solar y ver, para los cuatro casos pedidos, qué distancia entre filas tendrías que dejar para que una no sé sombra a la otra.
El IDAE hace una simplificación de esta trayectoria solar de 61º-latitud (con la horizontal), tal y como puedes ver en la página 114 del libro, así tendrías una distancia entre filas d=h/tan(61-latitud).
Te recomiendo que uses una herramienta gráfica tipo autocad , te va a facilitar mucho la resolución del trabajo.
LA ENTREGA ES A FINALES DE MES NO!!!!.
- 14/11/2011, 20:45 #67
- nov 2011
- Londres
- 16/11/2011, 16:45 #68
- nov 2011
- Castellon
- 18/11/2011, 12:32 #69
- nov 2011
- verin
en la nave norte sur, repito no se tiene en cuenta la inclinación de 11º para la altura del panel que hace, observación que me hizo el tutor en su momento. en el otro caso, la h= al dato que sale al dibujarlo menos d*sen11º poruqe los módulos caen en distinto plano.
- 19/11/2011, 00:08 #70
- oct 2011
- MADRID
Hola a tod@s
No sé en que punto del ejercicio andáis, pero en el libro de fotovoltaica, página 107 viene un ejemplo práctico e indican que hacer con los 30 mm del enganche.
Si necesitais algo
[email protected]
- 22/11/2011, 12:19 #71
- nov 2011
- Ciudad Real
Hola, yo también soy nueva en el Master y la verdad que ando bastante perdida..me gustaría si alguien me puediera ayudar, más o menos creo que es como ha dicho Elda, pero no llego a resolverlo bien...pues me pierdo en las fórmulas.
Otra historia es que no tengo el Autocad y me gustaría saber si los dibujos se puden hacer con otros programas.
Una duda, en la Nave A al estar los modulos en horizontal realmente es como si tuvieramos una sola configuración no???, en la nave B al estar en vertical cambiaria el asunto y ya si que tendriamos 2 configuraciones...o estoy equivocada??
