Resultados 26 al 50 de 71
- 11/11/2011, 16:58 #26
- nov 2011
- Tenerife
Respuesta: instalación de modulos fotovoltaicos en tejado de nave
Hola de nuevo necesito saber que se hace con los enganches se tienen en cuenta o no?¿ por favor k alguien me contesteeee!!! kajakjakjaka gracias un saludo
- 11/11/2011, 19:02 #27
- nov 2011
- Tenerife
Si me pueden decir también cuánto les dan las distancias para evitar las sombras, para compararlas con las mias xq la verdad que es que tengo un cacao mental con el trabajito brutal muchas gracias a toos
- 12/11/2011, 10:14 #28
- nov 2011
- madrid
Yo estoy tomando en cuenta la distancia de los enganches para formar las filas en la nave N - S, pero no sé si fernandoSM nos puede aclarar como lo haría en la nave E - W con los módulos verticales. Lo digo porque al tomar en cuenta la inclinación de las aguas de 11° tendrías que elevar cada módulo hasta la horizontal, por su lado W cuando se encuentra en el agua con orientación W, y por su lado E cuando se encuentra en el agua con orientación E. Al llevarlos a su horizontal los módulos quedan escalonados, si es correcto este montaje? y se es correcto como operan las piezas de enganche, siguen dando la misma separación?
- 12/11/2011, 11:08 #29
- nov 2011
- Noruega
Hola foreros!
Yo también estoy realizando el ejercicio de la materia 2 del máster, y también me surgen algunas dudas. Para calcular la distancia entre módulos empleamos la fórmula d = h /tan (61º - latitud). Para calcular la altura empleo la fórmula de H= 90º- latitud del lugar - 23,5º. ¿Todo correcto hasta ahora?
Para el caso de la Nave N-S, como comentó Elda, las aguas caen hacia el este y el oeste, y por tanto, habría que colocar los paneles hacía el sur, y cada columna de paneles (entendiendo por columna los paneles colocados de Norte a Sur) estarían sobre la horizontal, por tanto yo tampoco tendría en cuenta la inclinación de 11º para la primera nave. Calcularía primero la altura con la fórmula anterior, considerando la latitud 37,5º, y a partir de ahí la distancia. ¿Cómo lo véis? ¿Alguna correción o sugerencia al planteamiento?
Todavía no me he puesto con la nave E-W, en cuanto me ponga os comento a ver. Saludos!
- 12/11/2011, 11:22 #30
- nov 2011
- madrid
Pablo, para la altura no tendría que ser h = (ancho del módulo) x sin (ángulo de inclinación óptima)?
- 12/11/2011, 11:32 #31
- nov 2011
- Noruega
Oechev,
de donde sacas esa fórmula para calcular la altura? a lo mejor tienes razón, pero no la he visto en ningún sitio (ni por supuesto en el libro de la asignatura, aunque el libro no sirve de mucha ayuda para este ejercicio)
- 12/11/2011, 11:36 #32
- nov 2011
- madrid
trigonometría básica, seno del ángulo equivale al lado opuesto sobre la hipotenusa. Si el ángulo que estamos formando es el de la inclinación óptima y la hipotenusa corresponde al ancho del módulo fotovoltaico en la configuración apaisada, el lado opuesto sería la altura.
- 12/11/2011, 12:25 #33
- nov 2011
- Tenerife
Hola buenas;
La altura de la que hablan yo la hallo con trigonometría normal y corriente, pero ¿?¿?¿?esa altura es la que ponemos en la fórmula de la distancia¿?¿? la verdad que me perdi un poco
Graciassss
- 12/11/2011, 12:32 #34
- nov 2011
- Tenerife
Para hallar la altura del panel si se hace con trigonometría porque me acabo de leer un correo del tutor del master que me dice que si es así como dice oechev.
Espero que sirva de ayuda.
- 12/11/2011, 14:01 #35
- nov 2011
- Noruega
Hola chicos,
A ver, estoy dándole vueltas al tema. Supongo que habréis calculado la altura por trigonometría considerando un ángulo de inclinación óptima determinado (5 o 10 grados menos que la latitud en esa zona). Para la nave con orientación N-S se puede calcular, pero para la nave con orientación E-W? Ya no es posible determinar la altura desde la parte superior de un módulo a la inferior del siguiente.
- 12/11/2011, 16:01 #36
- nov 2011
- Noruega
Alguna otra opinión al respecto, compañeros y no compañeros de Master?
- 12/11/2011, 16:03 #37
- nov 2011
- Tenerife
Hola Pablo, yo también estoy dándole vueltas al tema y creo que es de la siguiente manera:
Para hallar la altura nueva creo que habría que coger el ánculo óptimo de inclinación y restarle 11º, así hallarías la altura H de las placas, pero a mi me surge otra duda, la distancia entre placas ha de ser menor y con la fórmula del librome da mayor no se porque, si tu lo sabes y me respondes te lo agradecería, tambien quiero volver a preguntar acerca de la h de la fórmula del libro, sería la h de la placa es decir en vertical 1,61 o en horizontal 0,861 o es la que hallamos de las fórmulas trigonometricas ya mencionadas. Un saludo y gracias
- 12/11/2011, 16:10 #38
- nov 2011
- Noruega
Hola gjar,
estoy en ello, dame unos minutos y te respondo....
- 12/11/2011, 16:25 #39
- nov 2011
- Noruega
A ver,
Yo en lo de la altura creo que llevas razón. Si la inclinación de la cubierta son 11º y estimas que la inclinación óptima es por ejemplo 34º, pues la inclinación de las placas sobre la cubierta sería de 23º. A partir de ahí podrías calcular la distancia entre placas, pero me surge una duda con la fórmula a aplicar, ya que la distancia es d=h/tang (61º-latitud)....habría que restar o sumar la inclinación de la cubierta también? Es decir,
d=h/tan (61º-(latitud-inclinación de cubierta)) ????
- 12/11/2011, 16:32 #40
- nov 2011
- Tenerife
Hola Pablo,
A mi me surgió la misma duda el viernes pero el tutor jamás me la contestó, yo intuyo que si ya que la latitud es con respecto a la horizontal habría que restarla(tejado sur) y sumarla (tejado norte), pero no te lo puedo confirmar porque no lo se, estaré toda latarde por aqui dandole caña al trabajito, así que si veo algo te lo mando.
un saludo y gracias.
- 12/11/2011, 16:46 #41
- nov 2011
- Noruega
Fijate lo que se dice en este otro hilo, en el comentario 7 de covarxi: http://www.solarweb.net/forosolar/as...inclinada.html
Parece ser que habrá que sumárselo y restárselo entonces. Seguiré mirando a ver si encuentro algo, yo también estaré por aquí toda la tarde.
Por cierto, el tema de las piezas de enganche entre modulos lo entiendo como una distancia que es necesario dejar entre módulos puestos en paralelo, en una misma fila. Por tanto, un modulo estará separado de su anterior y su posterior por la distancia que estamos intentando calcular, y por los que tiene a izquierda y derecha por 30 mm que es la pieza de enganche.Lo entiendes tú también así?
Saludos!
- 12/11/2011, 17:41 #42
- nov 2011
- Tenerife
Es justamente lo que he entendido yo también, seguiré mirando a ver si veo algo. Muchas gracias.
- 12/11/2011, 19:19 #43
- nov 2011
- Tenerife
Pablo, no logro encontrar nada concluyente sobre el tema de las inclinaciones, algunos documentos son parecidos y dicen algo parecido a lo que hemos dicho anteriormente, yo pienso que es como dice el del foro, yo las restaría en el ala sur y se las sumaria al ala norte de la nave. Un saludo y gracias, sigo por quí
- 12/11/2011, 23:18 #44
- nov 2011
- Noruega
Hola gjar,
Perdona por responder tan tarde. Yo tampoco he encontrado nada nuevo. Mañana seguiré. Espero que alguien más se sume al foro y nos dé alguna idea nueva. Si no, me parece que por ahora dejaré lo que tenemos como válido y le enviaré un correo al tutor a ver si puedo sacarle algo, pero ya hasta el lunes no sabré nada.
Mañana estaré por aquí, un saludo!
Pablo
- 13/11/2011, 12:12 #45
- nov 2011
- Noruega
Hola gjar, qué tal todo? Como va el ejercicio? Yo me estoy rompiendo la cabeza pero nada, no veo ninguna solución que me convenza del todo....
- 13/11/2011, 12:18 #46
- nov 2011
- Tenerife
Buenas Pablo,
Sigo igual que tú yo creo que es como comentamos ayer al ángulo óptimo se le resta la inclinación del tejado, el problema viene después que sigo sin verlo claro, si encuentro algo te lo digo. Un saludo.
- 13/11/2011, 13:31 #47
- nov 2011
- Tenerife
Buenas.
Has encontrado algo Pablo?¿ yo sigo como antes...
- 13/11/2011, 14:00 #48
- nov 2011
- Noruega
Pues todo lo que encuentro parece indicar que hay que restarle la inclinación al agua que mira al sur y sumársela a la que mira al norte. A parte del comentario que te puse ayer de Covarxi que decía que eso era lo correcto, también he encontrado el comentario número 9 de Sine, en el hilo http://www.solarweb.net/forosolar/as...s-paneles.html que también lo explica de la misma manera: suma y resta a la altura los valores de la inclinación.
Al principio no me había dado cuenta de la importancia del paréntesis, que cambia por completo el signo. Covarxi dice que d= h / tan (61-(latitud-inclinación)), y sine dice que H = 61 - latitud + inclinación. Vamos, que es lo mismo.
La verdad es que en internet no he encontrado nada de esto. Todos los trabajos que hay son o bien en techos planos o en techos inclinados pero módulos sin inclinación.
Ahora estoy calculando las distancias que me salen para ambas naves, ambas aguas y con los módulos en horizontal y vertical. En cuanto lo tenga todo te comento los resultados, a ver si se parecen en algo a los tuyos
- 13/11/2011, 14:26 #49
- nov 2011
- Noruega
Te comento mis resultados gjar,
He tomado una inclinación óptima de 31º (Mazarrón está a 37º y hay que restarle entre 5 y 10, como Madrid está a 40º y en el libro consideran el óptimo 6 grados menos, 34º, yo he hecho lo mismo).
Para la Nave N-S, distancias totales:
Con paneles verticales: 2,394 metros
Con paneles apaisados: 1,99 metros
Para la nave E-W:
Agua Sur:
Con paneles verticales: 1,37 metros
Con paneles apaisados: 1,51 metros
Agua norte:
Con paneles verticales: 5,14 metros
Con paneles apaisados: 3,36 metros
Dime a ver que te parece....
- 13/11/2011, 14:41 #50
- nov 2011
- Tenerife
Hola Pablo;
La verdad es que yo he utilizado como ángulo de inclinación 30º(Me lo comentó el tutor), entonces utilizando la fórmula, d=h/61-latitud, la h la hallé con trigonometría y me da:
Nave A:
Vertical-->d=1,8192
Horizontal--> d=0,9669
La nave B no la he hecho pensando a ver que se tiene que hacer, gracias, un saludo.
