Resultados 1 al 7 de 7
    PerPal está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    Navarra
    Predeterminado Energias alternativas y medio ambiente
    Hola a todos!!
    Con este mi primer mensaje en este foro seguramente levantaré algo de tormenta, pero creo que justificadamente...
    Ante todo definir mi apoyo a las energías alternativas a pesar de mis escaso conocimientos técnicos en la materia.
    Pero siempre hay un pero...
    Llevo tiempo oyendo que las placas solares se fabrican con materiales contaminantes, más aún que su proceso de fabricación es digamos que poco ecológico...
    Después están todas las baterías, acumuladores y demás. Si las simples pilas del mando a distancia se convierten en un residuo altamente contaminante, todo lo que se usa para almacenar electricidad en cualquier planta de producción...
    La tercera pregunta es un poco más ambigua. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. El viento, por ejemplo, es la manera que tiene la naturaleza de disipar diferencias de temperatura en la atmosfera. Si transformamos esa energía, ¿no alteraremos las corrientes naturales?
    Sé que el porcentaje de energía que podemos modificar es ínfimo, irrisorio.
    Pero quizás un día aprovechemos más los recursos y esa incidencia sea mayor...
    Otra cosa que me preocupa es que no encuentro datos sobre componentes útiles, vida de los mismos ni nada parecido.
    ¿Alguien me puede indicar dónde se pueden conseguir?
    Seguiremos buscando...
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Predeterminado Respuesta: Energias alternativas y medio ambiente
    Cita Iniciado por PerPal Ver mensaje
    La naturaleza no tiene ninguna necesidad de disipar diferencias de temperatura en la atmósfera. El viento no se produce por diferencia de temperaturas sino por diferencia de presiones. Y la energía que extrae un aerogenerador del viento es una infinitésima parte de la contenida en el viento en sí, puedes estar tranquilo que los molinillos no van a alterar de forma sustancial el clima global.
    Respecto a contaminación en los procesos productivos, el tema no es si el material o el proceso es contaminante, sino si el balance final entre cómo obtener esa energía y la que realmente consigues es positivo o menos negativo que otros. En este mundo todo contamina de alguna forma, te sorprendería saber lo áltamente contaminantes que son las vacas paciendo en un prado y tirándose pedos tan a gusto (no es coña).
    dic 2010
    pontevedra
    los molinos no cambian nada.Es como si dijeras que los arboles modifican las corriente naturales.
    ene 2011
    Navarra
    Según tengo entendido esa diferencia de presiones en la atmosfera se produce por diferentes gradientes de insolación de la superficie terrestre por la incidencia solar ¿no?
    Los árboles de un bosque no modifican las corrientes naturales, pero si que modifican su propio ecosistema, o sea que algo influyen.
    Que la incidencia es mínima lo digo yo mismo en el primer mensaje.
    Pero era un ejemplo. Las plantas maremotrices en pequeños estuarios sí que han modificado el habitat, por ejemplo creando zonas de sedimentación que antes no existían.
    Si dentro de unos años sumamos aerogeneradores, centrales termodinámicas, huertos solares, plantas maremotrices, geotérmicas y lo que sigamos inventando, esa incidencia infinitesimal, ¿no se convertirá en milesimal?
    Simplemente me tranquilizaría saber que alguien se ha planteado el tema, que en cosas más absurdas se gasta tiempo y dinero, ¿no?
    E insisto con las preguntas:
    ¿Qué vida útil tiene una placa solar y una batería?
    ¿Hay planes de reciclaje para estos materiales?
    He encontrado esta página; parece que en USA sí que se plantean estas preguntas
    http://www.txses.org/solar/content/solar-photovoltaic-end-life
    Según dicen 2.2 millones de toneladas anuales de residuos no son tontería.
    Espero que en unos años consigamos que todo el material sea 100% reutilizable o biodegradable, pero de momento no parece que sea así
    dic 2010
    pontevedra
    Creo recordar que en españa se creo este año una empresa de reciclado de paneles solares
    Lo bueno es que los materiales utilizados son bastante caros, así su reciclado es casi seguro.
    Plomo, carcasas de plástico, cristal con bajo hierro, silicio de altísimo pureza, aluminio facil de desmontar, cobre en instalaciones.....
    Una placa te puede durar 40 años mientras que no sea una birria china de las baratunas y baterías bien tratadas 15-20 años según tipos.
    ene 2011
    Navarra
    Muchas gracias Photon
    Justo esos datos son los que buscaba, y son bastante más positivos de lo que esperaba.
    Lo único malo que le veo es que antes de agotar esos 15-20 años de las baterías seguro que dispondremos de unas muchísimo mejores!!
