Resultados 1 al 9 de 9
- 19/09/2006, 15:09 #1
- jul 2005
Medicion de la densidad del circuito primario
Hola, para los expertos en termica, es posible comprobar la densidad del fluido (agua anticongelante) del circuito primario mediante un densimetro similar o parecido al utilizado para medir la densidad de las baterias de aislada?. Seria para comprobar la densidad del fluido en funcion de lo calculado.
si es asi se podria estandarizar a nivel nacional para instalaciones similares. Es decir, habría muchas diferencias o diferencias significativas en funcion de la dureza del agua de cada zona.
Gracias compañeros
- 19/09/2006, 23:34 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Si te refieres a un densimetro Baume, es decir un flotador que se tira dentro del fluido, es perfectamente posible. De hecho es práctica habitual en la medición de la concentración de mezclas anticonelantes en la industria frigorífica.
- 20/09/2006, 00:27 #3
- jul 2005
Bueno no se realmente como es el densimetro baume, lo que buscaba era algo para poder hacer una medicion de la densidad de la concentracion una vez que se ha realizado el llenado de la instalacion, por eso pense en un densimetro estilo al ultilizado para la medicion de la densidad de las baterias que absorbe el electrolito y la bolla te indica la densidad.
Si no es con un densimetro, ¿de que manera se suele controlar que la concentracion realizada en el circuito primario es la correcta una vez que se ha producio el llenado?
Lo del dimensionamiento lo conozco, calculo los litros que cogen y en funcion de esto realizo la mezcla.
Lo que pretendo encontrar es un sistema que me verifique que lo que se ha calculado es lo que hay realmente en la mezcla
Muchas gracias
- 20/09/2006, 10:26 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Podrías emplear un densímetro con escala de peso específico, y con la gráfica de concentración - densidad del anticongelante, determinar la concentración.
Es la manera que se me ocurre, lo que no se es si los densímetros tienen resolución suficiente para obtener resultados precisos.
- 20/09/2006, 11:39 #5
- jul 2005
Brunomiranda donde podría comprar uno de esos densimetros?.
Estoy intentando buscarlo por internet pero no encuentro ninguna pagina donde pueda conseguirlo
- 20/09/2006, 12:09 #6
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Iniciado por Manute
) te irá bien.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 20/09/2006, 12:13 #7
- jul 2005
Muchas gracias Arr
- 20/09/2006, 17:19 #8
- jul 2005
Varía considerablemente la densidad del agua de red en las distintas provincias de la peninsula?. Supongo que todas estarán proximas a 1 pero habrá variaciones que desconozco si pueden ser o no significativas
Hay alguna base de datos de densidad de agua de red de las principales capitales. Siento ser pesao con el temita pero mi jefe me exige precisión en los cálculos de de densidades del fluido del primario.
- 20/09/2006, 18:16 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
La verdad no tengo idea de si hay variaciones en la densidad del agua de red, pero supongo que no serán significativas, la densidad del agua de la ría de Vigo (Oceano Atlántico) es del orden de 1.026 kg/m3, comparandola con la del agua dulce, la diferencia es del 2,6%, supongo que entre aguas dulces la diferencia será pequeña.
