El cambio climático aumentará hasta 6ºC las temperaturas máximas en España
"En 2008, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) realizaba las primeras previsiones de cómo afectaría el cambio climático en España, región por región. Ahora, el mismo organismo acaba de publicar una revisión de aquellos datos con la precisión que otorgan los modelos actuales. El resultado, que se puede consultar de forma libre y gratuita en la web de Aemet , indica que España soportará entre 3 y 6 grados más de temperatura máxima en el periodo 2071-2100, respecto a los valores de referencia de 1961-1990. Además, señala que habrá una tendencia a la reducción de precipitaciones."
Una noticia que pone aún más de relieve la necesidad de promocionar las energías renovables, antes de que sea demasiado tarde.
Los comentarios de los opinadores de turno no tienen desperdicio. Se agradecería un poco de apoyo de los foreros para poner en su sitio a tanto ignorante que, de paso aprovecha para denigrar la energía fotovoltaica, guiados ciegamente por su ideología política (que qué tendrá que ver la política con el clima?).
Respuesta: El cambio climático aumentará hasta 6ºC las temperaturas máximas en España
no creo que sea por esto , por lo que tenemos que apoyar a las energías renovables , ni creo que lleguemos a aumentar 6 grados la temperatura en la península ibérica , pero muy buen enlace
CRAKER
Pues el AEMET y el 98% de la comunidad científica parece tener una opinión diferente a la tuya y, me atrevo a especular, tienen un conocimiento más profundo del tema que tú.
Por otro lado, si contribuir a reducir la cantidad de gases que provocan el efecto invernadero y que pueden afectar de forma enormemente negativa a toda la humanidad a medio y largo plazo no te parece un buen motivo para apoyar a las energías renovables, no sé entonces cuál puede ser. No todo es dinero en esta vida.
Estoy de acuerdo contigo Froy, ya nadie parece acordarse de porqué se prima el uso de las renovables, y entre los motivos está el intentar poner freno a la emisión de CO2 e intentar atenuar todo lo posible el cambio climatico.
Cambio que por otra parte es totalmente imparable y que los que defienden tesis contrarias o estan pagados por intereses de las compañias energeticas tradicionales o son muy cortos de mente.
Si inverti en fotovoltaica fue en parte porque creia que era bueno para el medio ambiente y para el futuro de la humanidad, no es que pensara que fuera a salvar al planeta, pero os puedo asegurar que no habria puesto mi dinero, esperando una rentabilidad ,en sectores como el nuclear o las energias fósiles.
Ya se que muchos de los que entraron en el sector fotovoltaico solo lo hicieron por dinero, también es licito, pero deberian informarse de los beneficios paralelos que esta tecnologia tiene ,y lo mas importante, puede llegar a tener y asi jugar un papel importantisimo en el cambio de modelo energetico.
froy1100
estimado froy, voy a cometer el mismo error que tu y voy atreverme a especular que tengo mayor conciencia ecológica y social que tu , que tengo mayor conocimiento técnico y del futuro de las renovables que tu , que coincido contigo que reducir la cantidad de gases es un motivo por apostar por esta fuente de energía , pero también te digo que no es el único ni el mas importante , de mi boca si lo deseas el día que haga una conferencia de energia en tu provincia si lo deseas te mandare una invitación para que de mi boca escuches mis argumentos ,ya que por pereza no lo voy a poner aquí .
pero hacemos mal si unimos la importancia energética de renovables solo con el efecto cambio climático . es un error ,
un saludo .
Recuerdo que no hace muchos años tenía tres discusiones diarias con diferentes personas asociadas a colectivos muy variados, y de como cuestionaban el cambio climático. Cierto es que hay siempre aprovechados que se benefician de la corriente para hacer de gurus y "venderse". Pero es indudable que cientos de científicos no pueden estar equivocados, y que los efectos son visibles. Las renovables, en mi opinón tienen dos ventajas. Ausencia casi absoluta de residuos en su producción he independencia energética del exterior. Pero si pensamos de manera ecológica hay algo tan imprescindible como las renovables para reconducir esta carrera loca de desastre medioambiental y es el decrecimiento. Concepto que hemos de acostumbrarnos a escuchar y a asimilar.
